Autor Tópico: Projeto CNC By Camilo Nº5 ( MDF 500/600mm)  (Lida 1059 vezes)
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Online: 06 de Maio de 2014, 08:26 »
Saudações a todos.
Segue mais uma criatura. O resultado ficou muito bom. Para melhorar a rigidez do pórtico coloquei barras de ferro com resina dentro do mdf, gostei muito da solução.
Motores de 19kg nos eixos  X e Y e 10Kg no Z. Pilotadas pela cnc3ax resultaram numa velocidade de jog de 4000mm/min e de trabalho de 3000mm/min. Ficou além das minhas expectativas para um projeto econômico.
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
Re:Projeto CNC By Camilo Nº5 ( MDF 500/600mm)
« Resposta #1 Online: 18 de Julho de 2014, 22:34 »
Muito bom irmão, hoje vi uma CNC em MDF fiquei impressionado com a qualidade e o preço final foi muito bom! eu acho que vale pena em MDF para serviços leves, parabéns!!!
