Autor Tópico: Meu primeiro projeto  (Lida 1497 vezes)
Offline matval
  • Cidade - UF: São Carlos
  • Nome:: Mateus
  • Profissão: estudante
« Online: 01 de Agosto de 2011, 12:27 »
Boa tarde pessoal,
sou novo aqui no forum e iniciante tambem na area de cnc. Estou no primeiro ano de engenharia mecatrônica da USP de São Carlos e quero muito aprender a fazer minha própria CNC. Costumo fazer pci frenquentemente e por isso queria montar uma cnc que facilitasse essa fabricação, portante ela nao precisa ser grande.
Ultimamente andei lendo um pouco sobre o assunto, e penso em utilizar motores de 9,9Kgf cm, com CNC 3AX, e estrutura em mdf com alumínio, utilizando rolamentos de gaveta para o movimento dos eixos.
Então venho até voces pra perguntar se essa é uma boa ideia; o que é o mais dificil ao construir uma cnc; se tem algum projeto simples e barato que voces me recomendam para a montagem e algumas dicas.
Desde já agradeço pela ajuda, e desculpe se postei no lugar errado.
Offline matval
  • Nome:: Mateus
« Resposta #1 Online: 12 de Agosto de 2011, 17:18 »
Hoje encontrei um scanner velho AOC F-600 e queria reaproveitar como base para uma CNC. Tem como?
Da para reaproveitar alguma parte do circuito eletrônico?
