Autor Tópico: Projeto Router cnc Darlan Sales  (Lida 1051 vezes)
Offline darlansales
« Online: 28 de Maio de 2016, 12:57 »
Fala galera, tudo blz.
Tô ai numa nova empreitada, batendo cabeça na contrução de uma Router cnc de 3000x2000x300. Segue abaixo a descrição dela.
- 02 Guias lineares de 3000
- 02 Guias lineares de 2000
- 12 Patins de 20
Essa estutura irei usar metalon de 80x80 na 3/16 pra fazer a base e o portico y irei usar metalon de 100x100 na 3/16
Eletrônica
- 04 Drivers TB6600
- 04 motores nema 34 de 52Kgf
- Controladora NX-USB da Nevex
O que ainda falta comprar
- Spindle de 3cv e inversor de frequência.
- Redutor planetário ( 10:1 ou 3:1 ou 4:1 ou 5:1 ? )
Minhas dúvidas.
01 - Qual o comprimento mínimo para o carrinho do eixo X?.
02 - QUal a lagura do carro do eixo Y
Obs.: Só lembrando que preciso que a Router possa cortar uma foha de MDF inteira (1,70x2,70)
Em relação a redução, um conhecido me deu uma ideia de fazer uma redução de 10:1 pra que ela tenha firça, mas meu medo que é que ela fique muito lenta com essa redução. O que acham? é uma boa ideia ou é melhor colocar uma redução de 3:1 ou 4:1 ou 5:1?
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
Re:Projeto Router cnc Darlan Sales
« Resposta #1 Online: 28 de Maio de 2016, 13:55 »
Amigo,
Minhas ponderações:
- A medida da chapa inteira fica por volta de 2750x1850mm (dependendo do fabricante, ligeiramente maior ou menor)... Portanto a largura máxima do Carro do Z ficaria em 150mm... acho pouco... mas, como está utilizando guias de 20mm, pode dar... Vai ficar justinho...
- Pelos itens que listou, está utilizando materiais muito bons... Pesquise um pouco sobre esses drivers... Pelo conjunto, eu investiria em um driver mais robusto!
- Sobre a redução, tenho uma máquina de chapa inteira utilizando motores de 32kgf e redução por polia e correia a 5:1... Tem boa velocidade considerando o conjunto da obra! Redutores planetários são o que há de melhor (penso)... mas tem sua eficiência revelada pelo preço!!! O conjunto polia/correia funciona e é infinitamente mais barato!
É isso!
Boa sorte na empreitada!!!
Offline darlansales
« Resposta #2 Online: 28 de Maio de 2016, 14:00 »
Ola Vagner,  vc tem alguma modelo de driver pra indicar?
Em redação ao carrinho do x, esse amigo me falou se for menos de 250 pode vibrar. Procede?
Valeu pelas dicas,
« Última modificação: 28 de Maio de 2016, 14:01 por darlansales »
