Autor Tópico: meu primeiro projeto cnc  (Lida 1238 vezes)
Offline hebrayka
  • Cidade - UF: rio de janeiro
  • Nome:: heber de souza bastos
  • Profissão: militar
« Online: 14 de Abril de 2015, 23:23 »
Alguém pode me da algumas dicas sobre meu projeto? Irei usar eixo retificados 20mm no eixo Y e nos eixos X e Z 16mm com fusos de 20mm passo 4.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:meu primeiro projeto cnc
« Resposta #1 Online: 15 de Abril de 2015, 21:45 »
olá .. eu só consegui abrir no auto cad...parece que tem algum erro que impede a total visualização .
vai ser grandinha , 1000mm no Y ...
ira usar para que tipo de trabalho ?
parabéns pela iniciativa ...
« Última modificação: 15 de Abril de 2015, 21:56 por andermaster »
Offline hebrayka
« Resposta #2 Online: 16 de Abril de 2015, 09:22 »
Bom dia andermaster, tenho uma pequena para usinagem de placa de circuito impresso, mdf e plastico, para fabricar pequenas peças para cnc, mas estou tendo um problema com a minha cnc3ax que montei, pois não está tendo comunicação com mach3. Bom esta será para usinagem de MDF, Metais Aluminio etc, mas ainda está só no começo, assim que a estrutura ficar pronta colocarei fotos ok.
