Autor Tópico: Projetos - Godoy - Projeto Mecânico  (Lida 985 vezes)
Offline Godoy_engineer
  • Cidade - UF: Jaraguá do Sul - SC
  • Nome:: JOCEMAR MARTINS GODOY
  • Profissão: ENGENHEIRO ELETRICISTA
« Online: 04 de Outubro de 2016, 20:18 »
Boa Noite prezados,
Sou novo por aqui, mas há bastante tempo estudo estas máquinas, e trabalhei com uma router CNC chinesinha, destinada à fabricação de placas de circuito impresso, a qual não funcionava como devia, e foi devolvida ao fabricante. Como sempre quis ter minhas placas de circuito impresso com uma qualidade boa, e os métodos que utilizam as mesmas ficam "meia-boca", resolvi desenvolver uma máquina CNC para meu uso pessoal.
Depois de ter estudado bastante alguns projetos, andado bastante pelos tópicos dos demais usuários, e estar com o projeto mecânico da minha criatura já encaminhado, surgiram algumas dúvidas.
Minha idéia é basicamente uma máquina com uma área útil de 500x500x250mm (X-Y-Z), com pórtico móvel.
Ainda não pensei em tamanhos de motores, spindle, nada... como pretendo que a máquina tenha um acabamento primoroso, precisão na usinagem, estou focado no projeto mecânico (que não é muito a minha praia) gostaria de alguns "pitacos" a respeito do sistema de movimentação que irei utilizar.
Somente um fuso trapezoidal para movimentação do pórtico, e com guias quadradas e rolamentos é suficiente?
Vejam nas imagens em anexo. Sistemas de movimentação de todos os eixos.
Abraço a todos, e aguardo sugestões/dicas.
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Marceneiro
Re:Projetos - Godoy - Projeto Mecânico
« Resposta #1 Online: 27 de Outubro de 2016, 21:56 »
Ola Jocemar. Tudo bem?
Eu particularmente não gosto dos rolamentos pegando " de canto" na guia. Certamente ira marcar a guia toda mesmo sendo de ferro. O ideal seria você comprar guias boas. Fiz a minha usando cantoneiras de 1x1/4 como guia mas com os rolamentos tendo contato de face nas guias. Ficou muito bom, mas já estou projetando outra maquina usando guias lineares apoiadas.
