Boa noite galera...
Mais uma etapa da minha CNC está concluida, fiz o painel com a alimentação
Vou usar para os motores por enquanto 2 fontes de PC ligadas em séria (24 volts)
Futuramente montarei algo melhor com um trafo certinho mas quem não tem cão caça como gato não é mesmo...
Coloquei uma chave geral, seletor de voltagem e um cooler para ajudar na temperatura, coloquei tbm 3 led's
1 indicando cada fonte e outro indicando a tensão de 24v, apenas para um controle visual da situação
Seguem algumas fotos do painel concluido
Meu projeto CNC - djbrow
Estou procurando um gabinete antigo para montar tudo em um só lugar, enquanto não acho vou usando este painel mesmo
e estou com outra fonte que será usada para a parte lógica, esta será montada junto com a minha CNC3AX, muito provavelmente que semana que vem
já começo a montagem da cnc, irei postando as fotos conforme o serviço for evoluindo.
