Autor Tópico: primeira cnc hobby  (Lida 1006 vezes)
Offline sandy silva
  • Cidade - UF: Aparecida de Goiânia, go
  • Nome:: sandy silva de oliveira
  • Profissão: altonomo
primeira cnc hobby
« Online: 14 de Janeiro de 2015, 01:24 »
ola amigos sou sandy e sou novo tanto no forum quanto no ramo das cnc´s. ha muitos anos venho sonhando em construir uma maquina dessas, entao chegou o dia. em um belo da estava eu em casa quando recebi um telefonema de um amigo me dizendo que havia encontrado algo em um ferro velho, eram impressoras gigantes, nelas encontrei motores sanyo step 103h7126-0646 de 2,5A 200 passos entao nao pensei duas vezes e comprei 5 a 10 reais cada, logo fui pra net pesquisar uma controladora entao encontrei uma cnc3ax usada com um preço bom e tbm comprei, com estes itens na mao comecei os testes e instalei o mach3 no pc que e um dual core com 1g de ram e hd de 320 entao configurei de acordo com um video tutorial que segue no arquivo em anexo, coloquei na placa cnc3ax duas fontes de pc com 12v para testes, mas os motores nao rodaram a placa faz o ruido do pwm em funcionamento os leds dos motores acendem indicando que o comando para o motor esta sendo enviado, os motores chiam e sinto uma pequena vibracao neles,mas girar q e bom nada.
pesquisei na net e vi que estes motores com seus modulos horiginais funcionam entre 24v e 36v, seria esse o problema? esses motores so funcionam de 24v a 36? a minha mesa tera aera util de 1300x900 sera usada para usinar compensado de 3,5mm para a fabricacao de aeromodelos
Offline cralx2k
  • Cidade - UF: BH, MG
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
Re:primeira cnc hobby
« Resposta #1 Online: 15 de Janeiro de 2015, 13:20 »
Precisa da fonte com a tensao e corrente certa. Se o motor aceita 12-48 e o maximo de 2.5a......com 3 motores vc vai precisar de no minimo 36v - 10a.........fonte de pc nao da.
Offline sandy silva
« Resposta #2 Online: 16 de Janeiro de 2015, 01:40 »
obrigado cralx2k realmente era a fonte, fiz um teste com uma de 30v a 2A e rodou falhando mas rodou https://www.youtube.com/watch?v=LRbR8WGJ66Q acredito que quando montar minha fonte deve rodar melhor pq vou montar ela com 42v 10A pra sobrar potencia
