Autor Tópico: meu sistema para resfriar o spindle  (Lida 5074 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 31 de Julho de 2011, 16:05 »
Amigos, segue uma foto do sistema de resfriar o spindle.
Bem , é composto de duas cxs plasticas unidas  por baixos para a passagem da agua,
 e numa esta o motorzinho submerso, que leva a agua para o spindle, e a outra é o retorno da agua.
Bem , a garrafinha  em cima, tem um furinho  na tampinha, onde da uma vazão de saida menor que a entrada, onde a agua fica pela metade,  ai  eu posso sempre ver que a bomba esta  em funcionamento, pois vcs sabem que e ela parar por um tempo e não mais mandar agua para o spindle, o mesmo pode queimar, como eu não tenho um sistema que possa me avisar com um apito ou caoisa parecida  , esta foi a maneira que achei de  resolver este problema.
Aceito sugestões
Offline Rodrigo de Araujo
  • Cidade - UF: Itu
  • Nome:: Rodrigo de Araujo
  • Profissão: Projetista
Re:meu sistema para resfriar o spindle
« Resposta #1 Online: 06 de Março de 2013, 08:36 »
usa que tipo de bomba para mandar agua para o motor.
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #2 Online: 06 de Março de 2013, 08:41 »
Não sou o dono do tópico, mas pela foto, acredito que ele usa uma bomba de aquário, e pelo tamanho, parece uma de 800 L/h.
« Resposta #3 Online: 06 de Março de 2013, 11:13 »
E o aditivo ze?
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #4 Online: 06 de Março de 2013, 12:01 »
Zé,
Acho que vc melhoraria a eficiência se colocasse um radiador como este :
http://www.corsair.com/pt/media/catalog/product/cache/29/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/h/4/h40_fan_1.png
Poderia até trabalhar com um recipiente só.
Gostei muito da idéia da garrafinha/monitor.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #5 Online: 06 de Março de 2013, 12:10 »
Aceito sugestões
José Ricardo, voce pode usar um sensor de fluxo para líquidos para fazer o sistema de segurança caso a bomba pare, esse sensor tem um contato NA que se fecha quando o liquido passa, voce pode ligar esse fio do contato a uma entrada da BOB, se a bomba parar a máquina vai entrar em modo de emergencia e irá parar.
« Resposta #6 Online: 06 de Março de 2013, 14:54 »
Zé,
 Estes radiadores não são tão bons para a dissipação de um spindle. Já escrevi um artigo sobre isso: http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/serie-c
 É melhor pegar um radiador de carro em um ferro velho, uns 30 contos tu compra um bom.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #7 Online: 06 de Março de 2013, 15:02 »
Eu utilizo esta versão da Corsair no meu PC, funciona perfeitamente.
« Resposta #8 Online: 06 de Março de 2013, 15:06 »
PC é uma coisa, os processadores mais tops não tem nem 200w.
 Já um spindle á agua é em media 1500w pra cima.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #9 Online: 06 de Março de 2013, 15:12 »
Quanto ao Spindle, meu 2.2kw não precisa de radiador, apenas uma "cuba" e a respectiva tubulação. Quanto ao PC, 3 telas de 23" e por aí vai.
« Resposta #10 Online: 06 de Março de 2013, 15:24 »
E o aditivo ze?
amigo, por simples falta de lembrança eu ainda não coloquei.
sempre me lembro na hora de trabalhar mas esqueço de comprar rsrsrsrs
mas eu chego la
ricardo
« Resposta #11 Online: 06 de Março de 2013, 18:50 »
E o aditivo ze?
mas eu chego la
ricardo
 Cuidado, coloque o quanto antes, vai enferrujar o spindle.
« Resposta #12 Online: 06 de Março de 2013, 20:30 »
oK.
Esta semana vou providenciar
« Resposta #13 Online: 06 de Março de 2013, 21:00 »
Cassio,
Um spindle dissipa 1200 Watts de potência em calor? Qual seria a potência mecânica desse spindle?
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #14 Online: 07 de Março de 2013, 11:03 »
Mas o watercooler é só pro processador  ;D
Quanto a usar um watercooler comercial, que custa em torno de 120 dilmas, acho que seria mais fácil comprar um radiador de ar quente automotivo (em torno de 60 dilmas) e colocar, porque alem de maior, ele não é tão frágil. A bomba do watercooler corsair não é das mais fortes, então, não poderemos colocar uma mangueira muito comprida, e se for comprar uma de aquário de quase 1000l/h o valor é uns 40 ou 50 reais.
