PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: JOSÉ RICARDO em 31 de Julho de 2011, 16:05
Amigos, segue uma foto do sistema de resfriar o spindle.
Bem , é composto de duas cxs plasticas unidas por baixos para a passagem da agua,
e numa esta o motorzinho submerso, que leva a agua para o spindle, e a outra é o retorno da agua.
Bem , a garrafinha em cima, tem um furinho na tampinha, onde da uma vazão de saida menor que a entrada, onde a agua fica pela metade, ai eu posso sempre ver que a bomba esta em funcionamento, pois vcs sabem que e ela parar por um tempo e não mais mandar agua para o spindle, o mesmo pode queimar, como eu não tenho um sistema que possa me avisar com um apito ou caoisa parecida , esta foi a maneira que achei de resolver este problema.
Aceito sugestões
usa que tipo de bomba para mandar agua para o motor.
Não sou o dono do tópico, mas pela foto, acredito que ele usa uma bomba de aquário, e pelo tamanho, parece uma de 800 L/h.
E o aditivo ze?
Zé,
Acho que vc melhoraria a eficiência se colocasse um radiador como este :
(http://www.corsair.com/pt/media/catalog/product/cache/29/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/h/4/h40_fan_1.png)
Poderia até trabalhar com um recipiente só.
Gostei muito da idéia da garrafinha/monitor.
Aceito sugestões
José Ricardo, voce pode usar um sensor de fluxo para líquidos para fazer o sistema de segurança caso a bomba pare, esse sensor tem um contato NA que se fecha quando o liquido passa, voce pode ligar esse fio do contato a uma entrada da BOB, se a bomba parar a máquina vai entrar em modo de emergencia e irá parar.
Zé,
Estes radiadores não são tão bons para a dissipação de um spindle. Já escrevi um artigo sobre isso: http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/serie-c (http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/serie-c)
É melhor pegar um radiador de carro em um ferro velho, uns 30 contos tu compra um bom.
Eu utilizo esta versão da Corsair no meu PC, funciona perfeitamente.
PC é uma coisa, os processadores mais tops não tem nem 200w.
Já um spindle á agua é em media 1500w pra cima.
Quanto ao Spindle, meu 2.2kw não precisa de radiador, apenas uma "cuba" e a respectiva tubulação. Quanto ao PC, 3 telas de 23" e por aí vai.
E o aditivo ze?
amigo, por simples falta de lembrança eu ainda não coloquei.
sempre me lembro na hora de trabalhar mas esqueço de comprar rsrsrsrs
mas eu chego la
ricardo
E o aditivo ze?
mas eu chego la
ricardo
Cuidado, coloque o quanto antes, vai enferrujar o spindle.
oK.
Esta semana vou providenciar
Cassio,
Um spindle dissipa 1200 Watts de potência em calor? Qual seria a potência mecânica desse spindle?
Mas o watercooler é só pro processador ;D
Quanto a usar um watercooler comercial, que custa em torno de 120 dilmas, acho que seria mais fácil comprar um radiador de ar quente automotivo (em torno de 60 dilmas) e colocar, porque alem de maior, ele não é tão frágil. A bomba do watercooler corsair não é das mais fortes, então, não poderemos colocar uma mangueira muito comprida, e se for comprar uma de aquário de quase 1000l/h o valor é uns 40 ou 50 reais.
Cassio,
Acho que um motor que dissipe 10% ou mais em calor é muito ruim em eficiencia.
A menos que ele trabalhe em sobrecarga, mas em situações normais, acredito que um watercooler bem elaborado possa dar conta.
Pode ser usado também aquele sistema para refrigeração de tochas para solda MIG, só que tem que ser usado pois novo é o olho da cara.
Mas gostei do sistema de visualização de fluxo. De facil visualização, mas tem que ficar esperto hehehe.
Zé,
Cassio,
Não gosto de polêmicas mas me sinto à vontade de replicar tendo em vista ter sido citado.
No link que você informa não vi um artigo e sim uma propaganda de um produto à venda por uma empresa.
Produto este, que se não me engano, você participou do processo de desenvolvimento. Logo tem interesse direto no na comercialização.
Amigos,
Como muitos aqui sabem, trabalho com refrigeração liquida de computadores e um colega do forum esta usando meus produtos para refrigerar seu spindle, então fica ai a dica para quem tem Spindles refrigerados à água.
Mais detalhes em: http://www.hardwarebr.com/forum/showthread.php?1894-Novos-Radiadores-SERIE-C%AE-POLLAR (http://www.hardwarebr.com/forum/showthread.php?1894-Novos-Radiadores-SERIE-C%AE-POLLAR)
Nada contra. Só não concordo que sejam descartadas opções, que não em teoria ou propaganda, funcionam efetivamente na prática, como é o caso do radiador postado por mim e que está funcionando perfeitamente na minha máquina com um spindle de 2200W.
Pegando carona no post sobre uma duvida que tenho. Acabei de adquirir uma cnc router que ainda nem chegou. O spindle e refrigerado a agua. Posso usar algum tipo de aditivo ou mesmo agua de radiador? Ja vi algumas CNC no youtube com as mangueiras amarelada que so pode ser agua de radiador.
valeu.
~C
