Autor Tópico: Projeto Vitorette - CNC 3 Eixos (Baseado no primeiro projeto do LuthierX)  (Lida 12022 vezes)
Offline Andre-PR
Re:Projeto Vitorette - CNC 3 Eixos (Baseado no primeiro projeto do LuthierX)
« Resposta #15 Online: 23 de Outubro de 2011, 21:20 »
Vitorette, só tenho a lhe parabenizar, e visível sua determinação, nota-se pelo seu tópico que primeiro você vai atrás das informações, pra depois compartilhar algumas duvidas conosco, isso é muito importante porque muitas das vezes novos colegas do fórum não procuram as informações e já saem perguntando ai quase sempre esta cheio de tópicos com poucas ou sem resposta; isso é só uma dica para outros colegas que passarem por aqui, praticamente todas as respostas e experiencias de outros colegas já estão no fórum é só procurar e depois abrir um tópico para mostrar o andamento e tirar as poucas dúvidas que ainda não foram esclarecidas... mas voltando ao tópico também estou me preparando pra construir uma máquina maior, mais ou menos do tamanho da sua, ja comprei alguns fusos da china para a maquina que tenho, gostei do atendimento do vendedor (http://stores.ebay.com/linearmotionbearings?_trksid=p4340.l2563), esse que você mencionou não conheço mas se não me engano nosso colega Hempquest no tópico da nova maquina que esta construindo relata que o fuso que recebeu dele não é de boa qualidade, eu não sei se os meus são bons comparados aos ''nacionais'' mas comparando com os meus antigos trapezoidais é uma ferrari, outra coisa que gosto é que quando compro com esse vendedor o produto chega em até 20 dias pra mim, estou juntando uma grana e vou começar comprar os eixos apoiados e os fusos para a nova maquina; no mais estarei acompanhando seu tópico...
« Última modificação: 23 de Outubro de 2011, 21:22 por Andre-PR »
« Resposta #16 Online: 24 de Outubro de 2011, 09:41 »
Eixo Linear, 20mm para o eixo Y:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-205232602-eixo-retificado-router-cnc-rolamento-eixo-linear-_JM
Suporte do Eixo:
http://www.ebay.com/itm/NEW-20mm-SHF20-Linear-Rod-Rail-Shaft-Support-CNC-X-4-/250915347534?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3a6bb85c4e
Eixo Linear, 16mm para o eixo X e Z.
Nobre Vitorette.
Se eu puder ajudar, tenho essas mesmos produtos que você acaba de apresentar e precisa.
Posso apenas garantir que serão com os menores preços que você encontrará aqui em "terras brasilis".
Se interessar escreva para: [email protected].
Offline vitorette
« Resposta #17 Online: 24 de Outubro de 2011, 10:27 »
André, obrigado pelo link e recomendação. A gente olha, olha e, no final, os produtos acabam ficando todos iguais e com preços similares. Porém, nada melhor que uma recomendação positiva sobre um vendedor. É por isso que, para nós mecânicos de primeira viagem, os fóruns são uma poderosa ferramenta. Aprendi a construir aeromodelos somente frequentando fóruns e espero obter o mesmo sucesso com a ajuda do pessoal aqui do Guia CNC.
RAranda, enviei um e-mail pra você, aguardo.
Offline vitorette
« Resposta #18 Online: 27 de Outubro de 2011, 14:45 »
boa tarde.
Pois é pessoal, agora acho que vai mesmo. O Raranda me alertou para o principal problema, cadê o seu projeto?
Como tinha em mente o que queria, já estava tudo certo. Pra mim é claro. Porém, como não vou seguir com fidelidade o projeto no qual me espelhei, pois a grana é meio curta, vou ter que fazer algumas mudanças o que muda completamente o projeto.
Aumentei o curso do eixo X 1200mm, o que não vai dar um ganho significativo na área de trabalho, por causa da oferta http://www.ebay.com/itm/3-RM1605-300-900-1200mm-ballscrews-3-sets-BK-BF12-/250589782731?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a5850a2cb#ht_500wt_1127. E isso vai mudar o tamanho do Eixo Y também. E como vou usar Eixo linear e não guias, vai mexer mais um pouco. Pronto, o projeto inicial ficou somente como uma base à ser seguida.
Estou trabalhando no desenho, sou meio lento no AutoCad, mas vai sair.
Já fiz um esboço do que seria o eixo X e vou anexá-lo aqui, está num arquivo PDF pois  não consegui fazer um render e colocar de um forma melhor. Mas, deve dar para os senhores verem mais ou menos a idéia. Logo faço um 3D dessa parte e coloco aqui para visualizarem melhor. Obrigado.
Offline vitorette
« Resposta #19 Online: 28 de Outubro de 2011, 00:28 »
Boa noite pessoal.
Estou à voltas com o desenho da CNC. Começo a achar que devia ficar quieto e fazer a CNC do jeitinho que o LuthierX fez.
Mas, já que comecei a modificar algumas coisas, vou até o final seguindo a ideia inicial.
Esto anexando dois desenhos feito no Autocad, não sei mexer direito com renderização, luzes e materiais, por isso a coisa não está muito bonita. Porém é apresentável.
Não sei se exagerei, eixo linear de 25mm com 2 pillow block, no eixo X que tem 1200mm no fuso.
O Eixo Y ficou com o fuso com 920mm, não teve jeito. Acho que o eixo linear do Y vai ser de 20mm. Será que fica legal?
Bom, amanhã devo conseguir desenhar mais alguma coisa, ai posto aqui.
« Resposta #20 Online: 28 de Outubro de 2011, 02:03 »
Ficou muito legal. tb uso uma configuração semelhante.
Só ficou faltando uma bandeira de travamento no pórtico para estabilização vertical, e uma base inferior para travamento horizontal e tracionamento.
Abçs
Offline vitorette
« Resposta #21 Online: 28 de Outubro de 2011, 14:30 »
Abçs
Obrigado, os travamentos estão sendo desenhados. No desenho anexo já tem o inferior. Como fui fazendo algumas mudanças as medidas tiveram que ser refeitas. E a gente vai descobrindo o que está errado no projeto 2D quando coloca a coisa em 3D. Tem muita coisa pra consertar. Mas, vai indo.
Esse final de semana vai ficar parado, vou viajar e só retorno após o feriado. Quando terminar vou comprar o material para a montagem da parte mecânica.
Bom final de semana e feriado, à todos.
« Resposta #22 Online: 28 de Outubro de 2011, 16:29 »
Só uma dica; Como vc vai fazer a tração só no meio, aproveite toda a largura da base, fica mais firme e evita melhor a torção, e a bandeira em cima quanto mais larga tb é melhor.
Abçs...
Offline vitorette
« Resposta #23 Online: 28 de Outubro de 2011, 23:06 »
Abçs...
Obrigado pela observação. No projeto era para ser toda a largura da base. Voltei à medida original.
Valeu.
Offline vitorette
« Resposta #24 Online: 02 de Novembro de 2011, 21:23 »
Agora com Eixo Linear no eixo Y. Eixo de 20mm e pillow block no mesmo tamanho. Fiz um espaçamento de 50mm para o fuso de cada lado. Só não gostei da fixação na lateral, alguns parafusos vão ficar muito próximos. Dei uma olhada, talvez precise de alguns ajustes, mas nada preocupante.
Offline vitorette
« Resposta #25 Online: 04 de Novembro de 2011, 00:51 »
Agora à noite revisei as posições dos eixos e pillow blocks. Tinha alguns erros de posicionamento nos eixos lineares. Modifiquei e ajustei para que as peças não ficassem se chocando umas com as outras. Esse é o grande barato do desenho em 3D, a gente visualiza o projeto e vai ajustando.
Agora só falta montar o eixo Z. Até agora a máquina vai ter uma área útil de 800x600mm, um bom tamanho. Tomara que no eixo Z continue os 150mm do projeto original, ai fica perfeito.
Offline vitorette
« Resposta #26 Online: 09 de Novembro de 2011, 00:26 »
O projeto continua... Já fiz vários ajustes e modificações, parece interminável o trabalho. Acontece que, é muito melhor trabalhar bastante na fase de projeto e ter facilidade na montagem, do que deixar os pequenos detalhes atrapalharem lá na frente.
O 3D ajuda bastante na elaboração, já que posso ir visualizando cada fase da montagem. Estou até colocando os parafusos no desenho pra ter certeza que tudo se encaixará perfeitamente. Assim que estiver finalizado vou começar a cotar e comprar o material para montagem. Dessa vez sai.
