Autor Tópico: Minha 1ª CNC  (Lida 2780 vezes)
mwood
Minha 1ª CNC
« Online: 15 de Setembro de 2009, 22:38 »
Olá pessoal, tudo blz??
Bom vamos NOVAMENTE falar sobre o meu projeto:
resumindo...
1- area de trabalho 10x30x30 cm
2- ira principalmente fabricar PCIs mas tambem ira trabalhar com aluminio para fabricar caixar para guardar todos os meus projetos, como transformador, pcis e afins...
3- a imagem que irei anexar mostra mais ou menos como ira ficar a estrutura dela sendo que a mesa da foto e fixa, so que eu acho mais pratico fixar a estrutura e deixar a mesa se mover. O desenho malfeito no paint demonstra como eu imagino que a mesa ira funcionar fora isso a estrutura do z e do eixo conectado ao z ira ficar da mesma forma.
4- me recomendaram a tupia makita 3709 para usar como a ferramenta dessa maquina.
5- nao sei nome de peca alguma de cnc mal mal sei a parte de eletronica e olhe la... e a primeira fez que me aventuro no mundo da mecanica.
Qualquer duvida e so perguntar, e peco a todos que possam me ajudar nessa aventura, estou tentando comprar a tupia o mais rapido possivel assim irei moldar a base dela em acrilico mas nao sei se ira suportar o esforco da maquina sobre o acrilico... depois irei ver qual o melhor motor de passo a usar assim comeco a desenhar a estrutura da cnc.
Em outro post falei de pedir ajuda ao meu professor de desenho industrial, mas ele me disse que precisa da furadeira e do motor para saber qual o tamanho deles para poder desenhar o resto com as medidas senao so podera desenhar um esboco de como ela podera ficar...
Depois eu posto o link dos meus posts que fiz aqui...
Offline denilsonmanzano
Re: Minha 1ª CNC
« Resposta #1 Online: 16 de Setembro de 2009, 07:43 »
É isso ai Rodrigo ,boa sorte nessa impreitada.
abraço.
Denilson.
Re: Minha 1ª CNC
« Resposta #2 Online: 16 de Setembro de 2009, 07:50 »
Rodrigo,
Por gentileza abra um tópico sobre seu projeto na área de "Projetos de Usuários".
Não dê continuidade a este tópico aqui - ajude a manter um pouco de organização no fórum.
mwood
Re: Minha 1ª CNC
« Resposta #3 Online: 16 de Setembro de 2009, 16:08 »
denilson- Obrigado pela forca eu VOU precisar e muita sorte tambem XD!!!!
Fabio, eu estou na unica area "Projetos de Usuarios" que eu encontrei,
    *   Fórum GuiaCNC - O Maior Fórum Brasileiro Sobre CNC para Hobistas e Profissionais >
    * ARTIGOS E TUTORIAIS >
    * Idéias >
    * Projetos de Usuários
tem outra??
Re: Minha 1ª CNC
« Resposta #4 Online: 16 de Setembro de 2009, 16:21 »
Rodrigo,
Desculpe - desconsidere a mensagem - eu estava vendo outra postagem ao mesmo tempo e me confundí...
mwood
Re: Minha 1ª CNC
« Resposta #5 Online: 16 de Setembro de 2009, 17:20 »
normal, eu pensei duas coisas, primeiro eu realmente tava errado, voltei a procurar e nao achei outra area, e segunda, como eu tinha feito outros topicos anteriores achei que vc deveria ter pensado que era mais um XD..
abracos, tenho aula daqui a pouco.
mwood
Re: Minha 1ª CNC
« Resposta #6 Online: 17 de Setembro de 2009, 03:04 »
"Houston, we have a problem!!"
Ok... vamos ao que intereca.. como eu nao entendo praticamente nada de mecanica eu aproveitei os professores do meu curco que dao aula de mecanica industrial e pedi uma ajuda... entao tenho mas noticias e mais mas noticias para mim  :'(
1- em relacao custo benefico, o modelo de cnc que eu planejava fazer tinha um ponto bom que era a perda de forca de trabalho sobre a estrutura pois a parte onde ficava a tupia nao iria se mover, em contra partida os eixos da mesa ficariam totalmente expostos a residuos da usinagem o que vai gerar altos gastos com a manutencao ( graca, gasto abusivo dos eixos e buxas, rolamentos e por ai vai..)
2- realmente o melhor a fazer e seguir o modelo de estrutura que esta no meu primeiro post... mas devo mudar um pouco ele pois a estrutura que da foto e mdf e aluminio, ja a minha irei usar como base uma liga mais forte ( aco ou aluminio ) e a barra de apoio deve ser de aco pois aluminio e muito maleavel e com o tempo iria aparecer marcas de profundidade atrapalhando o andamento da maquina.
3- para um melhor desempenho irei fazer uma pequena base para o eixo Y (creio que esse seja o eixo de maior tamanho, ou seja, o que fica preso a mesa bem dizer) de aco onde por ele ira pasar as barras de apoio e no meio tera a barra em forma de rosca e a parte superior sera feito de aluminio reforcado ( 5cm ) diminuindo o peso.
Bom eu acho que e so isso mesmo... semana que vem devo estar dando entrada no projeto com a compra da tupia para comecar a ter as medidas gerais da maquina...
vou-me indo que são 3 da matina e tenho de voltar a estudar.. prova....
Abracos povo...
mwood
Re: Minha 1ª CNC
« Resposta #7 Online: 31 de Janeiro de 2010, 00:37 »
Olá pessoal,
depois de meio ano desaparecido estou podendo retornar a empreitada....
ano passado aconteceram muitos imprevistos que nao me deixaram com tempo livre mas no maximo em 2 semanas poderei estar retornando por completo na criação dessa maquina...
bom vamos ao que intereca:
1- descobri que ira sair quase o dobro manda fabrica a estrutura da cnc do que eu mesmo faze-la.. e como nao tenho equipamento que de para estar cortando aluminio ou aco resolvi fazer ela de mdf e depois que estiver pronta e com experiencia irei usala para montar outras futuras com o tempo....
2- conheci um cara aqui do ES que montou uma alguns anos atraz e ele me falou que e melhor eu comecar fazendo a parte onde ira ficar a "furadeira" e assim delimitar o espaco total por onde ela ira ocupar para poder fazer a base, bem dizer, mas ele me disse para ter cuidado e deixar espaco para as barras pois elas irao dizer o torque, por quantos mm ela ira andar e outros detalhes que nao me lembro e nem entendi direto...
3- bom, seguindo essa ideia no maximo 2 semanas eu chega a minha tupia 3710... so espero que ela aguente o tranco para pelomenos fazer as placas de circuito e modela mdf, acrilico e caso aconteca aluminio tb....
Bom assim que a estrutura de suporte da tupia estiver pronto eu volto com fotos para criticas...
OBS.: quando eu postei aqui apareceu isso:
Warning: this topic has not been posted in for at least 90 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Acham melhor criar um novo ou pode continuar nesse mesmo??? eu não vejo problema nenhum pelomenos....
Offline violar
  • agora eu tenho uma fresa, e ai? o que è que eu faço????
Re: Minha 1ª CNC
« Resposta #8 Online: 31 de Janeiro de 2010, 08:52 »
OI Rodrigo voce esta no lugar certo hehehe... "Projetos de Usuarios",voce ja tem o desenho DWG,eu sou novo no forum mas se precisar é so pedir.
mwood
Re: Minha 1ª CNC
« Resposta #9 Online: 31 de Janeiro de 2010, 14:59 »
Ola violar,
bom com relacao ao desenho dwg, acho que voce deve ta se referindo ao modelo que eu enviei no primeiro post... eu nao vou usar aquele modelo, essa maquina e foi feita por um cara na net mas me lembro de-le nao recomendarem a usala pois com o uso diario a maquina dele nao durou nem 3 meses... ficou muito instavel e algumas partes comecaram a aprtir... mas eu vou desenhar a minha aos poucos e antes de montala eu vou enviar aqui todos os dados da estrutura com suas devidas medidas....
vlw pelo apoio.. fuiz..
mwood
Re: Minha 1ª CNC
« Resposta #10 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 01:56 »
Bom, so para dizer que nao desisti, finalmente a porcaria da loja onde comprei a minha tupia me mandou um email ontem falando que foi entregue a transportadora no dia 9 e até sexta ela chega...
comprei a tupia 3710 da makita e fiquei sabendo pelo email que ela vem ja com uma ponta de frisa nela... vai ajuda muito para fazer o suporte dela, ainda não comprei uma tico-tico... me falaram que tem de ser boa ou a tico-tico queima atoa... mas so para adianta mesmo alguem saberia me informar qual tamanho e modelo de frisa eu uso para fazer placa de circuito?? e onde compro tb??
assim que eu pega a crianca eu faco o modelo da base no papel e passo aqui no forum para ver o que voces acham, assim se não tiver problema eu parto para a fabricacao da base para dar continuidade na estrutura....
