Autor Tópico: Minha 1ª criatura dobrável e minha 2ª MaxCnc...  (Lida 27048 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Online: 09 de Abril de 2006, 19:19 »
Minha criatura dobrável...
Dobrada.
http://i9.photobucket.com/albums/a94/viumau/1.jpg
Ainda dobrada por outro ângulo.
http://i9.photobucket.com/albums/a94/viumau/2.jpg
Semi-aberta.
http://i9.photobucket.com/albums/a94/viumau/3.jpg
Detalhe da controladora.
http://i9.photobucket.com/albums/a94/viumau/4.jpg
Totalmente aberta.
http://i9.photobucket.com/albums/a94/viumau/5.jpg
Pronta para o trabalho.
http://i9.photobucket.com/albums/a94/viumau/6.jpg
« Última modificação: 19 de Agosto de 2009, 23:06 por viumau »
Frederico Ramos
Projetos - Viumau
« Resposta #1 Online: 24 de Maio de 2006, 22:13 »
viumau,
Bacana sua máquina.
Você mesmo construiu ou comprou pronta ?
abraço,
Frederico
Offline viumau
Projetos - Viumau
« Resposta #2 Online: 25 de Maio de 2006, 00:35 »
:D Amigo Frederico eu mesmo a costruí inteiramente, ainda está em fase de acabamento pois estou fazendo algumas modificações na extrutura  e na parte eletrônica, obrigado pelo elogío :oops:
Anonymous
Projetos - Viumau
« Resposta #3 Online: 25 de Maio de 2006, 13:30 »
Amigo viumau,
Você tem idéia do custo de construção ?
Vale mais a pena construir ou comprar pronto ?
Te pergunto isso pois tem vez que gastamos tanto errando, que vale mais a pena comprar pronto !
abração
Frederico
Offline viumau
Projetos - Viumau
« Resposta #4 Online: 26 de Maio de 2006, 00:50 »
Citação de: "Anonymous"
Amigo viumau,
abração
Frederico
Frederico eu gastei por volta de 1.000,00 até agora por ter em casa muita sucata na qual eu  utilizei e pretendo gastar um pouco mais ainda, pois como te disse estou trocando algumas partes por alumínio o que eleva o custo final.
Achei uma loja aqui em São Bernardo do Campo que o camarada vende, nylon, latão, cobre, bronze, bronze fosforoso, alumínio, e metal a um preço que achei muito bom, exemplo o kilo do alumínio está por 20,00 dinheiros.
O mais caro da minha máquina foi a controladora, mandei importar o pic da Hungria com o programa já gravado o restante eu mesmo montei inclusive a placa controladora e toda a parte mecânica.
Concordo com o amigo Mac em número, grau, e genero, mas já vou avisando a satisfação da montagem dá muito prazer e muito trabalho também e é enevitável o gasto com materiais a mais, ou porque comprou algo que não veio a servir ou, porque fez e teve que refazer por mudar o projeto original, eu mesmo estou na terceira mudança da minha cnc.
Na minha opinião acho melhor montar pois você fará o seu projeto de acordo com as suas necessidades, já comprando uma cnc pronta terá o problema de ser muito limitada porque geralmente ou são muito fracas em extruturas, motores e ou controladoras, difícil achar uma cnc no mercado que tenha estas 3 qualidades.
Tenho formação em mecânica e em eletrônica por isso para mim é um pouco mais fácil, mas mesmo assim tenho tomado grandes bailes pra montar a minha cnc, em caso de dúvidas os amigos aqui do fórum com maior conhecimento no assunto estão sempre a disposição para dar uma mãozinha ok, espero ter te ajudado.  :D
Offline viumau
Minha MaxCnc...
« Resposta #5 Online: 20 de Abril de 2007, 01:40 »
Minha 2ª Routher já batizada com o nome de MaxCnc, está será de pórtico móvel, estou acabando de contruir o móvel da danada, do lado direito ficará a cpu e caixa dos trafos com a controladora, no centro ficará o sistema de aspirador e a bomba lubrificante de ferramentas, do lado esquerdo o gaveteiro, os motores de passo neste projeto ficarão embutidos, espero que o projeto depois de acabado fique como nas últimas fotos. 8)
« Última modificação: 19 de Agosto de 2009, 23:07 por viumau »
Projetos - Viumau
« Resposta #6 Online: 20 de Abril de 2007, 06:56 »
Caro Vilmau.
Sempre inovando.
PArabens pelo Projeto, está ficando um espetaculo.
Parabens.
Projetos - Viumau
« Resposta #7 Online: 20 de Abril de 2007, 08:38 »
Grande Viumau,
Quem é vivo sempre aparece, e neste caso com novidades!!!
Parabéns - está ficando muito boa...
Projetos - Viumau
« Resposta #8 Online: 20 de Abril de 2007, 11:10 »
Bacana mesmo Viumau,
Como será o sistema de aspiração e lubrificação!
Projetos - Viumau
« Resposta #9 Online: 20 de Abril de 2007, 11:27 »
Que legal que está fazendo outra maquina Viumau, quanto a essa mesa de metalon cara que maravilha de pintura, com o que pintou? quero saber pois mandei fazer uma mesa no serralheiro e quero pintar com uma pintura resistente e bonita.
Offline viumau
Projetos - Viumau
« Resposta #10 Online: 21 de Abril de 2007, 01:18 »
Obrigado mais uma vez pelos elogios amigos :wink: , vamos por partes como diria Jack o Estripador hehehehe :lol: .
Lolata linda está ficando a sua cnc, a minha está só bunitinha e colorida, como diz o amigo Fabio é buzina pra avião hehehehehe.
Fabio ando sumido porque estou no meu último ano de estudo e não está sobrando tempo pra nada, a não ser ler todos os dias o que todos postam aqui hehehehehe.
Serrão o sistema de lubrificação que estou terminando de projetar, é uma bomba de combustível elétrica do antigo Monza que tem uma baita pressão, esta eu tinha aqui em casa e possívelmente estarei usando um bico enjetor para pulverizar o fluido também, ainda em fase de estudos, o sistema de aspiração vai ser o convencional mesmo, um aspirador muito antigo que eu tinha encostado aqui e resolví modifica-lo para tal, pois, o sistema que eu pretendia usar de turbilhonamento por suas dimenções tornaria inviável para ser embutido neste projeto, pretendo usar tanto a bomba quanto o aspirador controlados pela controladora como no modo manual.
Gustavo, tenho compressor e revolver de pintura de médio porte aqui em casa e a obra prima foi do autor aqui mesmo hehehehehe, já em relação as tintas, estou usando tintas a base de poliéster, neste caso a pigmentação da tinta é mais rála assim precisando de mais demãos, mas o acabamento é muito superior no final porque não é preciso criar espessura na camada de tinta (micra), as cores que eu estou usando são:
Roxo Rosse Perol. da linha GM 96 que nada mais é que o roxo perolizado do Corsa, a tinta branca eu mandei fazer e inclusive ficou com o meu apelido MAX, tô me achando agora até nome de tinta já tenho hehehehe :razz: , e o verniz é o PU Bi-componente 6000 que na minha opinião é um dos melhores que já trabalhei por ter uma secagem muito rápida e um alto acabamento final.
Obs: Não usem este tipo de verniz em qualquer tipo de tinta porque é reagente, só poderá ser usado em tintas a base de poliéster ok :wink:
Desculpem a qualidade das fotos pessoal mas a minha câmera é uma porcaria em fotos de macro. Mesmo assim em breve irei colocando as fotos de acordo com o andamento do projeto. :oops:
« Última modificação: 20 de Agosto de 2009, 11:43 por viumau »
Projetos - Viumau
« Resposta #11 Online: 21 de Abril de 2007, 07:39 »
Viumau,
Sabe que se misturar "Roxo Rose Perol" com "Branco" dá "Cor de Rosa"...
Isso não é cor de máquina de macho não!!! :)
To começando a te estranhar... :)
villas
Projetos - Viumau
« Resposta #12 Online: 21 de Abril de 2007, 09:02 »
Cara tá ficando XIQUE ein ?! ... muito legal
Acabamento de PU é o "MUST" " .. muito lindo mas dá uma trabalheira danada.
Offline viumau
Projetos - Viumau
« Resposta #13 Online: 21 de Abril de 2007, 12:47 »
Não misturei as tintas não Fabião cada tinta em seu lugar hehehehehe :lol:
Villas nem me fale em trabalheira só de pensar já tô cansado, o acabamento é realmente muito bom mas da um trabalho danado hehehehehe :razz:
Projetos - Viumau
« Resposta #14 Online: 21 de Abril de 2007, 13:30 »
Viumau,
Por acaso essas tintas resistem a removedor quando secam? tipo pordutos a base de petroleo... pq na minha vou pintar a ''pia'' onde vai cair o oleo de corte ou refrigerante... e as vezes são produtos quimicos baseado em petroleo.... ai pode ser que vá remover a tinta, vc sabe de algum tipo de tinta que aguenta isso? ou entao uma resina ou um verniz, pq ai no caso eh so cobrir a pintura com uma boa camada assim ''selando'' a mesa toda
