Autor Tópico: Minha 1ª criatura dobrável e minha 2ª MaxCnc...  (Lida 27051 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Minha 1ª criatura dobrável e minha 2ª MaxCnc...
« Resposta #120 Online: 20 de Agosto de 2009, 19:22 »
Grande Viumau
Mostro habilidade na função de Caldereiro
Gostei da soluçãono eixo Z, eu tenho tambem um paquimetro difital aqui comigo da marca Starret, mas esta no canto por não se mostrar confiavel, desliga a toa e "perde passo" hehehe
   Lolata,  a solução desse problema é fácil, troca a bateria dele e fica novinho
Um Abraço
« Resposta #121 Online: 20 de Agosto de 2009, 20:21 »
Gilberto
Não adianta não.
Primeiro que se eu deixar a bateria no paquimetro, cria zinabre nos contados do paquimetro, então eu deixava a bateria fora, mas o danado não era confiavel, media 3 ou 4 vezes a mesma peça e cada hora dava uma medida, acho que o fuso estava com volga como o Vilmau falou, heheheh
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #122 Online: 20 de Agosto de 2009, 23:18 »
   Lolata, também tenho um paquímetro desse, descobrí que após um tempo de uso a tensão da pilha ou bateria baixa um pouco e o paquimentro fica maluquinho, é só colocar uma bateria nova e o problema acaba
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #123 Online: 24 de Agosto de 2009, 21:31 »
Fixação da corrente porta cabos de"X"... :P
« Resposta #124 Online: 24 de Agosto de 2009, 21:41 »
Maurício,
Essa estrutura do pórtico está muito bacana.
Que fuso você está usando?
Offline viumau
« Resposta #125 Online: 25 de Agosto de 2009, 12:55 »
Serrão estou usando um fuso de aço inoxidável M14 passo 2mm, para a porca anti-folga estou usando bucha e contra-bucha de bronze fosfatizante, ficou muito leve e sem folga, como as buchas são separadas dá para zerar a folga muito bem...  ;D
Offline viumau
« Resposta #126 Online: 09 de Setembro de 2009, 17:18 »
Uma pequena parada na contrução da criança para terminar outro projeto que se encaixa-rá nela, um indexador para o divisor do 4º eixo, com a vantagem de poder ser controlado pela programa da cnc (automático), ou mesmo em modo (manual) para poder usar em conjunto com o meu torninho ou mesmo com a minha furadeira de bancada, resolução configurável de 9999:1, o seja o que eu precisava... :o
Offline viumau
« Resposta #127 Online: 09 de Setembro de 2009, 17:28 »
Continuando, montando a caixa do indexador com uma sobra de acrílico que eu tinha em mãos, em detalhes a menor controladora que já montei, esta controladora é com L297 e L298 para motores bi-polar por proporcionar maior torque já que não preciso de altas velocidades para virar uma mesa divisora e sim de muito torque...  ::)
Offline viumau
« Resposta #128 Online: 09 de Setembro de 2009, 17:39 »
Continuando, montando a controladora na base, soleira de sílicone anti-derraspante, estou usando um ventilador de 35x35x20mm por 12v que achei na minha sucata para refrigeração da controladora e da fonte de notebock de 18v que eu dispunha aqui, montagem da caixa para abrigar a parafernalha, conector DB9 para ligar ao cabo do motor de passo e começando a fazer a ligação da parte elétrica... 8)
« Última modificação: 09 de Setembro de 2009, 17:53 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #129 Online: 09 de Setembro de 2009, 17:45 »
Muito obrigado pelo elogio amigo Fabio vindo de vc é uma verdadeira honrra, tenho sim o Dro sim Fabio mas não é da Shumatec não, o 1º DRO foi construido com 4 LCD´s de 16x1, 3 para o Dro e 1 para o RPM (este ainda tenho), o 2º já foi com led´s de 7 seguimentos (já foi vendido) e o 3º também com led´s de 7 seguimentos (está na minha Cnc)... ;D
« Última modificação: 09 de Setembro de 2009, 17:58 por viumau »
« Resposta #130 Online: 09 de Setembro de 2009, 17:53 »
Viumau,
Tinha perguntado porque teria interesse em um, mas no momento não poderei comprar nada.
Desculpe por ter atrapalhado suas postagens.
Offline viumau
« Resposta #131 Online: 09 de Setembro de 2009, 17:59 »
Não atrapalhou nada não amigão... ;D
« Resposta #132 Online: 10 de Setembro de 2009, 12:31 »
Caramba Maurício,
O que é tudo isso afinal? Acho que me perdi . . .
Vou aguardar você concluir toda a montagem para entender.  ::)
Offline viumau
« Resposta #133 Online: 10 de Setembro de 2009, 13:24 »
É basicamente como essas 2 imagens abaixo Serrão, eu uso uma mesa divisora com motor de passo, em vez de usar o disco perfurado (como na mesa universal imagem 3) para calcular o angulo em que eu quero virar a péça, uso este (indexador) que faz isso facinho, bastando colocar o angulo desejado ou as coordenadas das divisões que se quer e pronto, a tralha trabalha sozinha virando a peça em sentido horário ou antí-horário na posição pré-determinada.
Ex: Se eu escolher virar uma péça a cada 90º ele irá virar a péça 4 vezes até os 360º, se eu escholher por divisões, poderei escolher 4 no "setup" e ele irá virar a péça 4 vezes também.
Isso se torna muito útil e facilita muito a vida quando não se tem idéia de uma péça que tenha 31furos qual seria o angulo, teríamos que ficar calculando 360º dividido por 31 furos que daria 11,61º... então para não ficar como doido calculando basta digitar 31 no indexador e ele divide automáticamente pra vc... ;)
« Última modificação: 10 de Setembro de 2009, 13:27 por viumau »
« Resposta #134 Online: 10 de Setembro de 2009, 14:13 »
Caro Viumau;
Muito bom! Parabens!
Excelente serviço.
Abraços....
