Autor Tópico: Minha 1ª criatura dobrável e minha 2ª MaxCnc...  (Lida 26803 vezes)
Projetos - Viumau
« Resposta #15 Online: 21 de Abril de 2007, 14:37 »
Brenck,
Você já pensou em usar uma grelha ou telha para colher o refrigerante, calha e tubo de PVC por exemplo. É apenas uma idéia, sendo necessário o projeto. Acho que existem telhas bem finas em alumínio ou grelhas em inox em sucatas que podem ser recicladas.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Projetos - Viumau
« Resposta #16 Online: 21 de Abril de 2007, 14:46 »
Citação de: "Brenck"
Viumau,
Por acaso essas tintas resistem a removedor quando secam? tipo pordutos a base de petroleo... pq na minha vou pintar a ''pia'' onde vai cair o oleo de corte ou refrigerante... e as vezes são produtos quimicos baseado em petroleo.... ai pode ser que vá remover a tinta, vc sabe de algum tipo de tinta que aguenta isso? ou entao uma resina ou um verniz, pq ai no caso eh so cobrir a pintura com uma boa camada assim ''selando'' a mesa toda
Gustavo, na minha opinião para revestimento dessa sua pia eu usaria resina epoxi, ok... :wink:
villas
Projetos - Viumau
« Resposta #17 Online: 21 de Abril de 2007, 17:52 »
Faz uma pia de zinco dessas de calhas ... fácil de dobrar e barata.
Projetos - Viumau
« Resposta #18 Online: 21 de Abril de 2007, 20:44 »
Não mas já está pronto, meio que a pia eh de chapa de 1mm de aço msm.. soldada, e a vedação vai ser na massa plastica, ai depois vou pintar e se no caso de não existir tinta que aguente os derivados do petroleo vou te que passar essa resina ou o verniz que aguente... Por acaso alguém sabe se resina pode ser aplicada com compressor? acho que a epoxi não pq eh mais grossa e gosmenta mas talvez resina de impermeabilizar telha.... tipo acho q eh resina acrilica...
Projetos - Viumau
« Resposta #19 Online: 21 de Abril de 2007, 20:55 »
Brenk,
Posso estar errado, mas por exemplo um esmalte sintético resiste muito bem à grande maioria dos produtos quimicos e lubrificantes presentes e usados em máquinas operatrizes...
Lembre-se que por exemplo um óleo solúvel ou de refrigeração irá apenas circular - o contato dele com as superfícies pintadas é relativanmmente curto, e normalmente no final de um dia de trabalho o operador "limpa" a máquina deixando-a pronta para um novo trabalho ou dia de trabalho...
As máqiunas normalmente são repintadas de tempos em tempos...
Projetos - Viumau
« Resposta #20 Online: 21 de Abril de 2007, 21:29 »
Fábio,
É no caso o oleo de corte não seria esfregado na superficie pintada... ele so ia passar como se fosse agua corrente...Será então que existe algum tipo que eh mais resistente? será que a automotiva segura mais tempo?
villas
Projetos - Viumau
« Resposta #21 Online: 22 de Abril de 2007, 02:46 »
Esmalte e boa então ... mete um martelado que aguenta !
Offline viumau
Projetos - Viumau
« Resposta #22 Online: 06 de Maio de 2007, 16:12 »
Mais uma pequena parte pronta...
Offline viumau
Re: Minha criatura dobrável...
« Resposta #23 Online: 21 de Julho de 2007, 15:06 »
Mais algumas fotos do pórtico que está em fase de montágem, esta extrutura é em aço 1045 com 6mm de espessura, foi cortado em oxicorte, os tarugos são de alumínio para acomodar os rolamentos lineáres e as buchas de bronze fosfatizante...
« Última modificação: 27 de Julho de 2007, 00:43 por viumau »
rafaturbonh
« Resposta #24 Online: 21 de Julho de 2007, 22:13 »
Olá Viumau!!!!
Bahhhhtchê.....Vai ficar bem robusta essa máquina hein!!!!
Tá muito legal mesmo....
Sucesso!!!! Abraços!!!
Offline viumau
« Resposta #25 Online: 22 de Julho de 2007, 11:23 »
Obrigado pelo elogio Rafa,  8)
Offline viumau
« Resposta #26 Online: 31 de Julho de 2007, 00:40 »
Alinhamento dos pórticos sobre a extrutura...
Ainda tem muito trabalho pela frente... 8)
« Resposta #27 Online: 31 de Julho de 2007, 00:53 »
Viumau,
Mais uma vez... sua maquina está ficando otima, esse seu armario em baixo eh demais...
Aqui vc disse que cortou as chapas de aço em oxicorte, depois que cortou vc deu acabamento? ou o propio acabamento que estou vendo nos cortes na chapa é o acabamento do oxicorte?
Frederico Ramos
« Resposta #28 Online: 31 de Julho de 2007, 21:06 »
Pô, show de bola  ;D
Maravilhosa sua criatura !
Parabéns !
Offline viumau
« Resposta #29 Online: 01 de Agosto de 2007, 00:15 »
Viumau,
Amigo Brenck nestas últimas imágens que eu postei tivéram um pequeno acabamento sim, disco de lixa e lima rotativa, mas foi quaze nada na remoção de material, o oxicorte dá um acabamento muito bom mas deixa uma linha de corte um pouquinho serrilhada devido a pressão do corte.
