Autor Tópico: Minha 1ª criatura dobrável e minha 2ª MaxCnc...  (Lida 27050 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re:Minha 1ª criatura dobrável e minha 2ª MaxCnc...
« Resposta #150 Online: 11 de Maio de 2013, 14:31 »
Como amigos que temos tanto no céu como no inferno lá vai mais um (causo), um belo dia que você acha que será um lindo dia de sol chega em  minha casa um desses que se dizia (muito amigo, safado), passou o dia todo comigo e no fim do dia pediu meu indexador do 4º eixo emprestado, eu como (muito amigo, trouxa) empestei, depois de umas 3 semanas tentei achar o (muito amigo, safado) pra pegar o meu indexador de volta e adivinhem??? O safado se mudou, não deu satisfação e ninguém sabe onde o filho da #%¨$& está, (espero que no inferno).
Mas quando um amigo é verdadeiramente seu (muito amigo, esse vai pro céu) , vira-se pra você e diz, "não tem problema não meu irmão eu tenho parte desse material que o (muito amigo, safado) te levou e posso disponibilizar pra vc, pois não vai me fazer falta porque tenho sobrando e posso repartir. Moral da história um dia eu aprendoe escolher os meus (muito amigos).
Offline viumau
« Resposta #151 Online: 11 de Maio de 2013, 14:32 »
Estou gostando do que estou vendo...  ;D
Obrigado Cassio...  ;)
Offline viumau
« Resposta #152 Online: 11 de Maio de 2013, 14:38 »
Continuando montei um outro indexador só que desta vez melhorei a criatura, coloquei uma controladora para motor Bipolar de até 4 amper, (unipolar nunca mais na vida, gosto particular meu nada contra que as tem ou gosta)  :-X, caixa patola de plastico PVC de uma central de alarme velha que eu tinha aqui na sucata...  ;)
Offline viumau
« Resposta #153 Online: 11 de Maio de 2013, 14:41 »
Mais um bocado de trabalho, não preocupado com acabamento (não sou caprichoso)... :-\
Offline viumau
« Resposta #154 Online: 11 de Maio de 2013, 14:45 »
Continuando, para quem quizer saber como fazer uma pinel de membrana aí vai a dica, fita double face, (pra quem não entende o ingreis, fita adesiva de dupla face)..  :P
Offline viumau
« Resposta #155 Online: 11 de Maio de 2013, 14:50 »
Terminando a montagem e fazendo alguns testes antes de fechar a bagaça (nome fantasia), nome original (Max Indexador) hehehehe isso massageia o hego...  ;D ;D ;D
Offline viumau
« Resposta #156 Online: 11 de Maio de 2013, 15:00 »
Finalizado o indexador e opppppppppppsssssss sss, o que que é isso Papai Noel mais cedo, coelhinho da Pascoa atrazado, (nãããããuuuummmm), é mais um (muito amigo), que me presenteou com um 4º eixo Sherline, eu não disse que tem muitos amigos que vão pro céu, nesse caso se não for eu furo a fila pra ele ir hehehe...  8)
Ps: Estou muito feliz com meu novo brimquedo, meu muito obrigado de coração, António (componentes) e Carlos (4º eixo)...
Offline viumau
« Resposta #157 Online: 11 de Maio de 2013, 15:23 »
Outro dia passeando em outro OLD STEEL (ferro velho, olha o ingreis aí), achei um dessipador enorme de módulo de potência para autos e isso me deu uma ídeia, a mesa da minha nova cnczinha...  :)
Mas como alegria de pobre dura pouco e o pão quando cai é sempre com a face da margarina virada pro chão, (pobre não come manteiga, falta dimdim), aí mais um (muito amigo) me falou, você tá precisando usinar a parte superior, deixa comigo entendo tudo de fresagem, conclusão olhem a porcaria que o (muito amigo, leiam Ps2) me entregou, isso porque passei todas as medidas com tolerância a mais e inclusive os desenhos mecânicos de como eu queria, o (muito amigo) afinou tanto o meio da peça que a porcaria até empenou.
Ps1: Fui salvo por um outro (muito amigo) Claudio que costuma importar um resinas especiais própria para colar alumínio aeronáutico, (não me perguntem o nome veio de U.S.A, pra quem não fala ingreis a sigua é Estados Unidos da América, se eu traduzi corretamente).
Ps2: Esse (muito amigo que matou a peça não vai pro inferno e sim para o purgatório, isso porque 1º o inferno tá cheio (mais sepre cabe mais uns) e 2º porque pagou por uma nova chapa de alumínio, que foi colada e aparafuzada sobre a do dissipador).
« Última modificação: 11 de Maio de 2013, 15:34 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #158 Online: 11 de Maio de 2013, 15:30 »
E como já dizia o velho deitado (velho ditado), que um serviço - mande fazer, quer um bom - serviço pague pra fazer, quer um ótimo serviço - faça você mesmo, e mais uma vez corri na empresade um (muito amigo) que me deixou usar a fresadora dele e eu mesmo fiz o serviço não me preocupei com acabamento fresa velha e sem corte (desculpa de aleijado) a verdadeira desculpa (não sou caprichoso)...  ???  :(
Ps: Meu muito obrigado Sergio foi de grande ajuda ter me emprestado a fresadora... ;)
« Última modificação: 11 de Maio de 2013, 15:36 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #159 Online: 11 de Maio de 2013, 15:43 »
Usinagem da mesa pronta, lá vou eu alinhar e colocar o trilho e os carrinhos em um dos lados (era só o que eu tinha), está faltando o trilho e mais 2 carrinhos para o outro lado...  :'(
Iniciando a parte frontal e trazeira da mesa...  :)
Offline viumau
« Resposta #160 Online: 11 de Maio de 2013, 15:50 »
Peças prontas, próximo passo (não do motor), fazer os espaçadores do motor de passo (esse sim é de passo, se entenderam o trocadilho hehehehe)  ;D
Mais uma vez o tal do Ps: Os espaçadores foram feitos de um eixo de 12mm e o motor é um velho conhecido nosso, é um Nema 23LMC004-04 de 5 Kg, ambos foram retirados de impressora muito véia (antiga), uma piada para não perder o foco.  :)
Agora tive que ser caprichoso ou daqui para frente o trabalho iria ficar uma #$&¨$*@*... (entenderam né)  :-X
« Última modificação: 11 de Maio de 2013, 15:57 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #161 Online: 11 de Maio de 2013, 16:25 »
Ainda no embalo da montagem, fui fazer o alinhamento dos espaçadores, usinagem do fuso (barra roscada M08 com passo de 1,25mm), provisório, poque pretendo trocar mais para frente, até porque essas barras eu já as tinha na sucata particular, aí quem resolve aparecer?  ::)
Ele mesmo o (muito amigo) que matou a mesa na fresagem (lembrão dele?).  :P
Pois é, viu o andamento da cnczinha (ainda nome fantasia) e veio com um téco (pedaço) de UHMW, eita que agora compricô (ficou difícil), não tem nada não o tiu explica, UHMW nada mais é que um (plástico) de altíssima dureza, resistente a corrosão, desgaste, baixíssimo coeficiente em atrito e é uma maravilha para fazermos as buchas (porcas ou como queiram chamar) de nossas máquinas, eu com dó de gastar esse téco nas barras roscadas, tratei de guardar para porteriormente colocar em fusos trapesoidais (quem sabe o dimdim ajude).  ???
Ps: Somente por esse motivo, esse (muito amigo) vai sair da fila do purgatório e entrar na fila dos reservas (o banco tá cheio de reservas), mas falando sério (duvido), fiz os mancais dos rolamentos 608 de (Skate) com sobra de um tarugo de Nylon, escolhi o Nylon porque evita a passagem da ressonância ou vibrações que possam ocorrer com os motores e o eixo para o restante da máquina.
Esse negócio de Ps já ta enchendo... (não falei que duvidava)  ;D
Offline viumau
« Resposta #162 Online: 11 de Maio de 2013, 16:29 »
Mantando toda a parafernalha feita, vai ficar sem piada e sem Ps agora... (duvido)  ???
Offline Andre-PR
« Resposta #163 Online: 11 de Maio de 2013, 16:42 »
ótimo trabalho viumau, estou acompanhando...
Offline viumau
« Resposta #164 Online: 11 de Maio de 2013, 16:44 »
Será que o alinhmento do motor com o fuso ficou bom? Hummm, tirem as conclusões!!!  8)
 Mais um pedaço de ferro e vamos pro tornico usinar o acoplamento...
Ps: Borracha de forração de bancada, comprei um pedaço a muito tempo atraz na Florêncioa de Abreu, e os pinos são pivôs, (Alenn sem cabeça) com trava rosca, faço esse tipo de acoplamento a muito tempo em meus projetinhos e nunca tive problemas, acho que ainda deve ter um tutorial que montei aqui no fórum de como fazer esse tipo de acoplamento, lembranco que pretendo fazer com o custo praticamente a zero.  (desempregado em noso pais é coisa de louco)  ;)
(Não falei que duvidava, aí em cima tem outro Ps e em baixo também, hehehehe)  :P
Novamente Ps: Desta vez o Ps é só ilustrativo...  :P
