Autor Tópico: Minha 1ª criatura dobrável e minha 2ª MaxCnc...  (Lida 26687 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re:Minha 1ª criatura dobrável e minha 2ª MaxCnc...
« Resposta #165 Online: 11 de Maio de 2013, 16:45 »
ótimo trabalho viumau, estou acompanhando...
Obrigado André, ainda tem mais, o serviço não acabou mas fotos tenho sobrando hehehehe...
Offline viumau
« Resposta #166 Online: 11 de Maio de 2013, 16:52 »
Mais...
Agora fim para a parte mecânica, acabou o material, acabou o dimdim, acabou a sugeira e acabou a paciência, se tivese mais material a paciência não acabaria...  : :o
« Resposta #167 Online: 11 de Maio de 2013, 17:04 »
Maurício,
Bom trabalho. Quero ver esta obra funfando.
Uso esse acoplamento na minha cnc tb, seguindo seu tuto. Ele é muito bom.
Como disse, nunca tive problemas com eles.
Offline viumau
« Resposta #168 Online: 11 de Maio de 2013, 17:19 »
Bom desmontei mais algumas tralhas que estavam ocupando espaço em casa e vejam só, acabei montando uma bob, (pra quem não manja de ingreis, Brake Out Board se escrivinhei correto, traduz-se placa de saida com controle de freio) resumindo, evita que se der alguma mercadoria (retorno de sinal ou falha)  :-X no sistena o mesmo gerencie e pare (breque) evitando assim um retorno e um dano maior ao PC.
Mais uma vez o tal do Ps e esse é comprido: Nessa minha bob eu coloquei dois relês o terceiro eu suprimí (não coloquei,) porque pretendo usar em conjunto com outra placa de controle PWM para motor DC que estou desenrrolando (desenvolvendo), essa bob tem um microcontrolador que posso configurar o tempo de descanço, ou seja, se não receber o trem de pulso por um determinado tempo (configurado por um Jumper (ponte)), ela para o funcionamento dos motores e isso para mim é fundamental, pois evita o desperdicio de energia (meu dim- dim não é capim, até rimou hehehe) e evita que eu use outros pinos da porta LPT que já são escaços pra essa finalidade (também usarei sensores de fim de curso neste projeto). Já ia me esquecendo, também terminei fazendo o sistema de iluminação para o Spindle (sabe como é né, a idade vai chegando a vista vai encurtando, algumas cousas vão estiando outras encolhendo, mais tudo bem faz parte da vida).  ;)
Offline viumau
« Resposta #169 Online: 11 de Maio de 2013, 17:24 »
Maurício,
Opa, obrigadão Alexandre pelos elogios e a quanto tempo não nos falamos, é bom saber que os (muito amigos) hehehe, se beneficiam dos trabalhos da gente (no bom sentido, não tiram proveitos pelas costas), fico muito orgulhoso e honrrado em saber disso, é sempre um prazer...  ;)
Offline viumau
« Resposta #170 Online: 11 de Maio de 2013, 17:42 »
Continuando com o sistema de iluminação...  8)
O óculos do personagem aí em cima é por causa da iluminação com as Led´s de auto brilho, falando sério achei na Santa Efigênia umas leds de altíssimo brilho, elas não dão um foco azulado e também não abrem muito o leque ( por assim dizer) de iliminção, ou seja o foco fica mais concentrado devido a angulação frontal da led ou a um (acho eu) refletor amarelo deslocado mais para fente (se vista de frente) que tem dentro do encapissulamento da mesma, fui novamente na Santa para comprar desta led mas a loja que eu comprei tava fechada (ou faliu, ou os chineses já compraram mais esta loja pra fazer loja de R$1,99)...  >:(
Isso me mata, a maioria das lojas da Florêncio já não existem mais só dá Ching ling. >:( >:( >:(
Olha eu aííííí gente, Ps: Retalho de crílico, nada de muito sofisticado, fiz a placa soldei as leds e os resistores, fiz o alojamento de todos os componentes dentro do acrílico com uma pitada de borracha de silicone e pronto, mais uma tramqueira pronta, hehehe  ;D ;D ;D...
Offline viumau
« Resposta #171 Online: 11 de Maio de 2013, 17:47 »
Pena que não tirei foto dele iluminando, a coisa é absurda com 9 leds...  8)
Também terminado o alinhador de ferramentas, parece brincadira mais esse dispositivo livra a cara na troca de fresas de vários tamanhos dentro de um mesmo trabalho...  ;)
Offline viumau
« Resposta #172 Online: 11 de Maio de 2013, 18:15 »
Acabou novamente o material, novamente sem dim-dim, ó vida ó azar, azar, azar nada, aparece um (muito Primo, hehehehe parente mesmo) e me trouxe uma sucatinha de eletrônica que ele tinha em casa, e adivinhem? Nada prestou hehehehe!!!
Brincadeira novamente o tiu aqui ficou mais feliz que mulher pelada saindo do bolo em festa de milhonário (a gorgeta é boa), festa de pobre só tem churranco e se uma gata sair peladona sai inté tiroteio pra ver que fica com a danada (obs: e de graça, pobre não tem dim-dim pra gorgetas).
Falando sério (duvido), um outro (muito amigo) me deu um trafo com múltiplas saídas, depois de retificado o trafo me deu 45v 6A, 16v 3A e 12v 2A, era de uma impressora véia (véia é a mãe, muito véia, não falei que duvidava ficar sem brincare e falar besteiras, hehehe)
Bem, justinho o que eu precisava para contrução de uma eletrônica pequena  e comportada, lá vou eu, montei a placa da etapa de potência, para o gabinete usei o compenssado de um fundo de gaveta velha que tinha poraquí sobrando, fui na minha sucatinha de eletrônica e achei alguns L297 e L298, ótimo construí as controladoras.  :)
O que seria da minha vida sem... Ps: No painel usei criatividade, imprressora (laser) por isso o painel branco e preto, a novamente a maravilhosa fita doble-face (já expriquei se num intendeu volte no começo e leia tudo novamente), na pintura da madeira usei soborô, (traduzindo, o que sobrou de tinta spray branco e preto de outros projetos, como tinha um pouquinho de cada e não sou racista, usei as duas)  ;D
« Última modificação: 11 de Maio de 2013, 18:20 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #173 Online: 11 de Maio de 2013, 18:27 »
Sequência de montágem, mais uma vez a doble-face salvando a minha pele, um cuidado bacana na hora de puxar a fiação pra não dar %$%&@¨#  :-X, e o resto é, Blá Blá Blá... ;D
Offline viumau
« Resposta #174 Online: 11 de Maio de 2013, 18:30 »
Mais Blá Blá Blá de sucata, hehehehe...  :P
Offline viumau
« Resposta #175 Online: 11 de Maio de 2013, 18:42 »
Sobindoooooooooo, 1º andar, frutas, verduras, hortaliças e etapa de potência, 2º andar, roupas masculinas, femininas, brinquedos artigos pra caça pesca e camping e também as controladoras , hehehehe  ;D, eu desempregado e com esse talento par trabalhar em elevador é móle hehehehehehe...  :D
Agora um pouquinho de capricho na fiação pra coisa não esplodir na minha cara, uns arremates com cantoneira plástica para gavetas (muito usado em marcenaria e muito baratinho para arrematar a madeira feia eeeeeeeee tá quase lá (não sei onde, mais...)  ;D Desculpem mais tá faltando mais desses caretinhas de emotions (emoções).
Falar (ingreis) também é curtura hehehehehe.... ;D (não tô falando que falta esses caretinhas).
Já tava esquecendo do .... Ps: Os dessipadores que usei nas controladoras são pequenos blocos de uma chapa de 8mm de alumínio que eu tinha aquí, com mais uns dessipadores aletados de PC muito véio (antigo), emendei tudo uma fresadinha aqui uma limadinha alí e ficou razoável (não sou caprichoso), apesar da bob ter o sistema para colocar as controladoras em standby (repouso), sei que os controladores L298 esquentam bastante, então um cooler(zinho) (ventiladorzinho mistura de ingreis com burrogueis) reforça o arrefeicimento (refrigeração) das controladoras.  ::)
« Última modificação: 11 de Maio de 2013, 18:52 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #176 Online: 11 de Maio de 2013, 18:56 »
Noção geral da bomba atômica, acho que pra quem não gastou muito tá de bom tamanho, agora vamos esperar entrar mais um dim-dim pra finalizar a bagaça (nome fantasia), e por hoje é só pessoal...  ;D
hehehehehe, Ps: já tem mais umas péças feitas mas não tirei fotos então é só aguardarem, assistam a mais uma capítulo de quanta besteira eu falo hahahahahaha...
É como eu costumo dizer, tempo sobrando e  cabeça vazia são laboratório do capeta hehehehehe.  8)
« Última modificação: 11 de Maio de 2013, 19:01 por viumau »
Offline Andre-PR
« Resposta #177 Online: 11 de Maio de 2013, 20:28 »
não seja modesto, gostei muito do capricho, e principalmente da descontração nos posts.
« Resposta #178 Online: 11 de Maio de 2013, 23:03 »
Então Max,  ;)
Quem não vive disso acaba por se divertir mais que os que precisam que dê certo.
Por isso ainda estou por aí...
Ainda vou dar um pulo aí na sua oficina pra fazer uma visita e ver se vc pode emprestar um indexador...  ;D kkk
Como passo a maior parte do meu tempo no abc lecionando e tocando em eventos, nada mais justo, certo?
Na verdade eu queria saber mesmo o que é que vc ta tomando ultimamente, pois o que tenho usado não dá o efeito que vejo em vc nos seus posts!!! kkkk
Abração
« Resposta #179 Online: 12 de Maio de 2013, 10:27 »
Nobre amigo Viumau..
Vejo que ontem o dia foi cheio.
Tantos posts, que estou cansado só de ler.
Imagine você que fez todo o serviço.
Já lhe dei os parabéns em outro post, mas não consegui me contem em TRIPLICAR.
MEUS PARABENS.
 :D :D
Estou seguindo pois está espetacular.
Abração.
