Autor Tópico: Minha 1ª criatura dobrável e minha 2ª MaxCnc...  (Lida 26686 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re:Minha 1ª criatura dobrável e minha 2ª MaxCnc...
« Resposta #180 Online: 12 de Maio de 2013, 11:42 »
Então Max,  ;)
Quem não vive disso acaba por se divertir mais que os que precisam que dê certo.
Por isso ainda estou por aí...
Ainda vou dar um pulo aí na sua oficina pra fazer uma visita e ver se vc pode emprestar um indexador...  ;D kkk
Como passo a maior parte do meu tempo no abc lecionando e tocando em eventos, nada mais justo, certo?
Na verdade eu queria saber mesmo o que é que vc ta tomando ultimamente, pois o que tenho usado não dá o efeito que vejo em vc nos seus posts!!! kkkk
Abração
Oi Alexandre, será um prazer telo em casa, já em relação ao indexador hummmm, hehehehhe.....
Offline viumau
« Resposta #181 Online: 12 de Maio de 2013, 11:45 »
Nobre amigo Viumau..
Vejo que ontem o dia foi cheio.
Tantos posts, que estou cansado só de ler.
Imagine você que fez todo o serviço.
Já lhe dei os parabéns em outro post, mas não consegui me contem em TRIPLICAR.
MEUS PARABENS.
 :D :D
Estou seguindo pois está espetacular.
Abração.
Obrigado Rubens, dá trabalho sim mas a satisfação de fazer e o reconhecimento dos amigos é maior...
Offline viumau
« Resposta #182 Online: 12 de Maio de 2013, 11:49 »
não seja modesto, gostei muito do capricho, e principalmente da descontração nos posts.
Não é modestia não André o que menos sou é modesto, já no quezito capriho (há controvercias) hehehhehe, é, a descontração tem um significado que é o seguinte, "o que se leva desta vida é a vida que se leva";)
Offline viumau
« Resposta #183 Online: 13 de Junho de 2013, 20:51 »
Continuando a novela...  :P
Mais uma vez o bons amigos me ajudando, obrigado Roberto e Cleber...
Esquadrejar, alinhar, centrar, furar, alargar (nossa quanto ar, até fiquei sem ar heheheehe), este é o mancal da porca do fuso...
Offline viumau
« Resposta #184 Online: 13 de Junho de 2013, 21:15 »
Agora passo de acabamento e ajuste final, a porca no mancal tá mais justo que colarinho de executivo... ;D
Um pedaço do fuso e um rebaixo cônico em 2,5 graus, 2 canais feitos com disco de corte e está pronto um belo macho (como é fácil fazer macho, fêmea dá mais trabalho hhehehe).  :o
Offline viumau
« Resposta #185 Online: 13 de Junho de 2013, 21:24 »
Para quem quiser saber, eu irei usar (provisoriamente, pretendo colocar fusos ou trapezoidais ou de esferas) fuso de barra roscada M8 passo 1,25mm de (Inox), porque inox? Simples, este aço é mais duro, não enferruja, a rosca é perfeita (em comparação a mesma barra de ferro, a barra não é torta ou empenada, o preço é um pouquinho mais salgado mais vale a pena, vejam a foto abaixo e tirem a suas próprias conclusões... ::)
Voltando a usinagem, fêmea não dá trabalho não, é só passar o macho no buraco (furo) e tá pronta a fêmea, (e assim nasceu a humanidade hehehehehe)...  ;)
Tarugo de 20mm de UHMW, rosca perfeita sem folgas... 8)
Offline viumau
« Resposta #186 Online: 13 de Junho de 2013, 21:32 »
Mais uma graninha na mão e lá vou eu ao (Old Steel), laterais de "Y" parcialmente prontas e a parte de baixo onde será fixado o mancal, juntando a parte (A) com a parte (B) e com a (C) dááááááá...  :-X
Um belo serviço... ;D
Offline viumau
« Resposta #187 Online: 13 de Junho de 2013, 21:37 »
Alinhando tudo pra não dar kakinha, virando o fuso no mancal para ver se não tem folga, se não prende, se não vibra e tudo passou no controle de qualidade... ;)
Início da montagem do pórtico "Y"...
« Resposta #188 Online: 13 de Junho de 2013, 21:38 »
Qual fresadora é essa viumal??? Parece muito com uma que to olhando.  ::)
Offline viumau
« Resposta #189 Online: 13 de Junho de 2013, 21:42 »
Cassio posso te responder amanhã porque eu não me lembro neste momento, amanhã estarei na empresa deste amigo meu e vejo para vc, ok...  ;)
Offline viumau
« Resposta #190 Online: 13 de Junho de 2013, 21:49 »
Mais alguns manípulos que eu havia fundido na casa do Juninho (Sgringnoli é nóóóiiiisssss, olha o talento do serviço da mini-fundição aquí), estas tampinhas de acabamento são sobras de manípulos comerciais que sobrarão e resolvi enfeitar a árvore de natal.  :o
Recartilha para um lado recartilha para outro e...
« Resposta #191 Online: 13 de Junho de 2013, 21:49 »
Claro que não... liga la pra ele agora e me fala  :P
Pode ser quando tu quiser meu amigo.  ;D
« Resposta #192 Online: 13 de Junho de 2013, 21:51 »
PS: Gostei do vira-macho.
Offline viumau
« Resposta #193 Online: 13 de Junho de 2013, 22:01 »
Manípulos prontos, falta fazer as alavancas.
Recartilha no anel graduado (falta graduar), como a cnc estará com os fusos provisórios farei isso mais para frente quando trocar os fusos, porque passo diferente escala diferente, então não irei fazer a graduação no momento...  ;)
Offline viumau
« Resposta #194 Online: 13 de Junho de 2013, 22:03 »
Tá ficando jóinha, vamos ver como fica no lugar, hummmmmmmmmmmmmmmmm ... :)
