Autor Tópico: Minha 1ª criatura dobrável e minha 2ª MaxCnc...  (Lida 26869 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: Minha criatura dobrável...
« Resposta #75 Online: 29 de Abril de 2009, 23:07 »
Compartimento para as controladoras e a fonte de 18v, faltam fazer ainda a placa principal de entrada opto-acoplada, colocar descipador e cooler de refrigeração forçada nas controladoras e a placa de regulágem da fonte de 18v.
« Última modificação: 20 de Agosto de 2009, 12:31 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #76 Online: 29 de Abril de 2009, 23:12 »
Mais um projeto meu que será incorporado dentro em breve a cnc, leitor de RPM para o Spindle em Lcd.
« Última modificação: 20 de Agosto de 2009, 12:45 por viumau »
« Resposta #77 Online: 30 de Abril de 2009, 07:49 »
Nobre Viumau.....
Por muito tempo corri atrás de um tacometro para meu torninho.
Até o dia em que o amigo Alebe levantou as mangas e resolveu implementar um projeto que existe na net. Isso porque em eletrônica sou quase cego.
Depois de pronto acabei ganhando um de presente do amigo.
Gostaria muito de conhecer esse seu projeto (se não for segredo), pois quem sabe eu consiga dar um upgrade no meu.
Visto que ele usa outro tipo de display, que não esse de LCD.
Grande abraços.
Offline André Lima
« Resposta #78 Online: 30 de Abril de 2009, 09:03 »
Muito legal esse tacometro.... Parabéns
O que vc acha de compartilhar esse assunto com a gente ??
Um abraço
Offline viumau
« Resposta #79 Online: 30 de Abril de 2009, 12:57 »
Amigos responderei a respeito do tacometro do post que o André abriu ok...
Offline Marco BH
« Resposta #80 Online: 30 de Abril de 2009, 14:00 »
Passa o end. do post que foi aberto. Ficou muito legal o display, ta de parabéns.
Offline viumau
« Resposta #81 Online: 30 de Abril de 2009, 14:26 »
Amigo Marco BH vamos dar uma pequisada, a preguiça tá grande heimmmm?
O problema é que vc´s sempre querem tudo na mão, pesquisar faz parte do fórum tá.
Aqui é o post referente as minhas Cnc´s e não link para outros projetos.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,4252.new.html#new
« Última modificação: 30 de Abril de 2009, 14:29 por viumau »
Offline Marco BH
« Resposta #82 Online: 01 de Maio de 2009, 16:04 »
Heheheheheheheheheh hehehhe, falta um pouco de tempo, só amigo.
Um grande abraço.
Offline viumau
« Resposta #83 Online: 08 de Maio de 2009, 23:48 »
Enquanto isso lá no sub-mundo...
Controladora LPT terminada, optei por não colocar opto-isoladores nos sinais de passo e direção da controladora, só foi opto-acoplado os 3 relés que serão, um do controle do Spindle, outro para o sistema de lubrificação e o outro para o sistema de exaustão (aspirador), placa distribuidora da fonte, como sobrou espaço na placa coloquei 3 leds para gerenciar os 5v da lógica, os 15v dos gates dos fet´s e 18v do trafo da lógica, isso valeu a pena porque tinha um regulador L7805 queimado e deu pra ver na hora, também coloquei um Dimmer que controla até motores de 1.500 Watts isso para o controle da tupia ou do Dremell.
Atentem ao detalhe do limitador da comporta das controladoras, esta haste de metal era de um rádio vitróla tipo móvel de sala de 1.900 e garaná com rolha, isso tava gardado aqui até hoje e nem sei porque, correção agora sei hehehehehhehe.... ;D
« Última modificação: 20 de Agosto de 2009, 13:02 por viumau »
« Resposta #84 Online: 09 de Maio de 2009, 09:37 »
... optei por não colocar opto-isoladores nos sinais de passo e direção da controladora, só foi opto-acoplado os 3 relés ...
Maurício, pq pq vc optou por essa configuração ?
Tô achando um tanto questionável ... veja, a finalidade principal da placa isoladora é isolar ( dãããã ...) o PC da máquina, né ? Os relés já proporcionam o isolamento, não seria necessario acioná-los através de optoacoladores e com as entradas de passo e direção sem optoacoladores, vc perde o isolamento ...
Eu não sou dos mais paranóicos, por muitos anos trabalhei sem qualquer isolamento desse tipo, até que aconteceram alguns desastres que me fizerem rever meus pontos de vista e atualmente evito operar sem isolamento, particularmente quando testo equipamento de terceiros. É bom enfatizar que perdi algumas portas paralelas detonadas justamente por retornos pelos pinos de passo / direção / enable e foram só as portas, poderia ter perdido os PCs, conheço casos assim.
Em suma, acho que vc protegeu o que já estava protegido e deixou de proteger o que não estava ... eu recomendaria enfaticamente que vc revisasse essa abordagem, ainda mais considerando suas habilidades, o capricho e seriedade que vc demonstra em tudo o que faz.
Atentem ao detalhe do limitador da comporta das controladoras, esta haste de metal era de um rádio vitróla tipo móvel de sala de 1.900 e garaná com rolha ...
Adorei !
Offline viumau
« Resposta #85 Online: 09 de Maio de 2009, 13:09 »
Ok Jorge me convenceu, isso se chama excesso de confiança (burrice) por achar que nunca irá acontecer comigo irei rever a controladora e colocar os danados dos isoladores , e obrigado pelos elogios...
Melhorou né Jorge... ;D
« Última modificação: 20 de Agosto de 2009, 13:07 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #86 Online: 09 de Maio de 2009, 18:20 »
Hoje eu acordei inspirado em mexer na máquina de sorvetes, não reparem na bagunça, hehehehehehe...
« Última modificação: 20 de Agosto de 2009, 13:18 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #87 Online: 14 de Maio de 2009, 14:19 »
Coloquei o painel auxiliar onde irão conectar-se os cabos externos de mouse, monitor, cabeamento do DRO (Digital Read Out) e saidas de força para os respectivos aparelhos, também terminei o painel do leitor de Rpm, com uma modificação, mudei o programa do pic e na segunda linha agora tem um "bragraph", este aumenta ou diminui conforme a rotação do Spindle, falta acertar uns detalhes para retirar a falha entre as linhas do bargraph... :-\
« Última modificação: 20 de Agosto de 2009, 13:40 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #88 Online: 01 de Julho de 2009, 11:59 »
Saindo mais um novo brimquedinho pra minha cnc, um MPG digital (pendant) com botões editáveis e já funfando, só está faltando a película para cobrir o teclado... ;D
« Última modificação: 20 de Agosto de 2009, 14:07 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #89 Online: 01 de Julho de 2009, 12:36 »
Trafo e painel da caixa da fonte reformuladas, fonte de 45v p/ motores, fonte 18v com proteção p/ lógica das controladoras, fonte de 12v p/bomba de lubrificação e bico injetor, regulador de pressão para bomba de lubrificação, interruptores para acionamento manual dos agregados iluminação, arpiração, controle de velocidade de rmp do spindle, botão de emergência com corte geral, nova película para o painel, chave geral, conectores trazeiros isolados para fácil conecxão e frente basculante para troca rápida de fuzíveis.
« Última modificação: 01 de Julho de 2009, 12:41 por viumau »
