Autor Tópico: Minha 1ª criatura dobrável e minha 2ª MaxCnc...  (Lida 26783 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Minha criatura dobrável...
« Resposta #90 Online: 01 de Julho de 2009, 13:27 »
Vixi, com todos estes incrementos a bichinha so vai faltar falar..hehe
« Resposta #91 Online: 01 de Julho de 2009, 16:11 »
Está mesmo completinha, com todos os opcionais . . .
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #92 Online: 01 de Julho de 2009, 16:25 »
este é o velho ViuMau, quietinho e quando aparece, só tem novidades para mostrar.
Parabéns ViuMau, excelente trabalho.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #93 Online: 01 de Julho de 2009, 23:05 »
Obrigado amigos mas ainda falta muita coisa na criança... ;)
Offline viumau
« Resposta #94 Online: 12 de Julho de 2009, 12:40 »
Novo DRO (Digital Read Out) montado com mais um caractér ou seja, agora poderá ler em manha aberta até 99.999.99 ou 99 metros de eixo, novas placas refeitas, corte do painel em acrílico maior e insulfilme para quebrar a luminosidade excessiva, no teste feito uma solda fria no último caracter do leitor, tudo testado e funfando perfeitamente, falta agora só fazer a nova máscara do painel...
« Resposta #95 Online: 12 de Julho de 2009, 16:30 »
Tá bacana, Maurício ! Que tipo de encoder vc vai utilizar ?
Offline viumau
« Resposta #96 Online: 12 de Julho de 2009, 16:38 »
Jorge estarei usando o sistema de réguas digital, como os dos paquímetros, este projeto foi desenvolvido baseado neste sistema, depois de acabar a cnc pretendo colocar um (DRO) no torninho também e com um tacômetro (RPM) para ficar mais completo... :D
« Resposta #97 Online: 12 de Julho de 2009, 17:12 »
... sistema de réguas digital, como os dos paquímetros ...
As réguas de paquímetros que conheço fazem comunicação serial, é isso mesmo ?
« Resposta #98 Online: 12 de Julho de 2009, 19:56 »
Parabéns Maurício,
Ficou de primeira!
Offline viumau
« Resposta #99 Online: 12 de Julho de 2009, 23:38 »
Não Jorge, estas escalas são como paquímetros digitais elas tem uma pequena tampa sobre elas onde se adapta um conector que liga ao (DRO) assim ele poderá interpretar a leitura, como é malha abérta ou seja a Cnc se move e move a escala o (Dro) do programa trabalha em paralélo a este que montei, se eu (zerar o Dro do programa ele não zera o meu Dro e vice -versa), se fosse malha fechada o Dro do programa iria interagir diretamente com este, ou seja, eu iria (zerar o Dro do programa e ele iria zera este meu e vice-versa) ok...
Lá fora tem muitos (DRO´s) com este sistema Jorge dê uma olhada nos conectores destes leitores...
« Última modificação: 13 de Julho de 2009, 00:06 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #100 Online: 12 de Julho de 2009, 23:57 »
 ;) Serrão obrigado pelo elogio...  8)
Offline Barusso
« Resposta #101 Online: 13 de Julho de 2009, 07:54 »
Parabéns.
Barusso
« Resposta #102 Online: 13 de Julho de 2009, 08:34 »
Brigadu Maurício !
Vc desenvolveu o projeto do zero ou fez a coisa com base em algo já existente ? Tem esqueminha ?
Offline viumau
« Resposta #103 Online: 13 de Julho de 2009, 13:09 »
Brigadu Maurício !
Jorge estes projetos dos Dro´s vieram de Sukuba no Japão, é a maior feira de eletrônica do mundo, pois tenho um primo trabalhando lá e pedí para ele comprar o projeto do autor, veio os esquemas de montágem a programação dos procesadores, enfim tudo a respeito, tenho interece em produzi-los mais pra frente em escala comercial, quem sabe... ::)
Jorge agora vou mandar fazer a película do painel, do DRO, da fonte e do MPG, lá na galeria 24 de maio no centro, assim que estiver pronto eu mostro como ficou, como eu havia dito pra vc fazer a placa do seu torninho... ;)
« Última modificação: 13 de Julho de 2009, 13:15 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #104 Online: 13 de Julho de 2009, 13:16 »
Obrigado Ibarusso  :D
