Autor Tópico: Minha 1ª criatura dobrável e minha 2ª MaxCnc...  (Lida 26811 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: Minha 1ª criatura dobrável e minha 2ª MaxCnc...
« Resposta #135 Online: 11 de Setembro de 2009, 00:07 »
Muito obrigado amigo Marc0martim, devagar eu chego lá, só não pode ser muito devagar senão eu paro... :D
« Última modificação: 11 de Setembro de 2009, 00:16 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #136 Online: 11 de Setembro de 2009, 00:15 »
Finalização do indexador, fica faltando colocar o cabo de energia, as 2 grades de proteção a da dianteira e a traseira do cooler e por último a película de membrana com as indentificações dos botões... ;)
« Resposta #137 Online: 11 de Setembro de 2009, 00:43 »
Viumau....
Muito bom o seu trabalho.
É bem semelhante ao que tenho vontade de fazer, inclusive existe um post sobre esse assunto, que seria "como fazer um motor de passo rodar 360º".
Que nada mais é do que um indexador.
Está usando PIC para o programa?
Parabéns.
Offline viumau
« Resposta #138 Online: 11 de Setembro de 2009, 01:16 »
Muito obrigado amigo Raranda, sim este indexador é com pic mesmo, eu ví que o Minilathe e o Ivan estavam desenvolvendo um parecido inclusive ví os vídeos, muito bacana também... :P
Offline Ivan
« Resposta #139 Online: 15 de Setembro de 2009, 16:17 »
Viumau,
muito bacana, suponho que a origem é essa aqui?
http://armyofzero.com/media/Milling/RotabIndexer//Documentation.htm
Não tinha visto ainda esse link, só achei agora, procurando "rotary table", e não "dividing head" :)
Offline viumau
« Resposta #140 Online: 15 de Setembro de 2009, 22:44 »
É o próprio Ivan... ;)
Offline viumau
« Resposta #141 Online: 25 de Setembro de 2009, 10:37 »
Como estava tendo problemas de temperatura na CPU da cnc por conta do processador P4 e por estar tudo fechado dentro do móvel, resolví fazer umas mudanças no sistema de ventilação que vai refrigerar não só a CPU mas também as controladoras.
Na parte interna do gabinete, o fuxo de ar entra-rá por baixo do móvel (ar mais frio), irá passa por dentro do gabinete da CPU, passa-rá pelas controladoras e por fim irá sair por traz do móvel.
Estes coolers comprei baratinho em uma loja de sucatas na Sta. Efigênia e são muito silenciosos, são 110V e me deixam livre de colocar mais um trafo na criatura... :P
Offline vitor_cia
« Resposta #142 Online: 27 de Outubro de 2010, 22:41 »
Continuando, montando a caixa do indexador com uma sobra de acrílico que eu tinha em mãos, em detalhes a menor controladora que já montei, esta controladora é com L297 e L298 para motores bi-polar por proporcionar maior torque já que não preciso de altas velocidades para virar uma mesa divisora e sim de muito torque...  ::)
Iai cara blz??
Tem como vc me mandar o desenho da placa q vc fez... a que utiliza L297 e L298 ???
Meu email é vitor_cia@hotmail.com
Valewwww
Offline viumau
« Resposta #143 Online: 28 de Outubro de 2010, 14:52 »
Claro Vitor sem problemas, só por favor não trate alguém que vc nem conhece como "e aí cara", obrigado...
Offline vitor_cia
« Resposta #144 Online: 09 de Novembro de 2010, 18:45 »
Boa noite Sr. Viumau tudo bom??
Desculpe pela informalidade...
Muito obrigado por me enviar o diagrama elétrico da placa...
Vc poderia postar também o layaut...
Dês de já agradeço a atenção e novamente peso desculpas
Offline viumau
« Resposta #145 Online: 09 de Novembro de 2010, 19:51 »
Vitor não há necessidade de formalidade somente de educação, aqui está o layout...
http://www.flickr.com/photos/hoeken/2910106043/#
aqui outro...
http://cncloisirs.com/Construction/Cartes%C3%80R%C3%A9aliser
aqui outro...
http://pminmo.com/l297-8/l297-8.htm
e aqui até o processo de feitio da mesma...
http://kwartzlab.ca/blog/karlw/2010-04-01/making-cnc-stepper-motor-contr
Disponha... ;)
Offline viumau
Re:Minha 1ª criatura dobrável e minha 2ª MaxCnc...
« Resposta #146 Online: 11 de Maio de 2013, 13:49 »
O que uma cabeça vazia, com tempo sobrando, sem dinheiro, com um pouco de material, reciclando sucata, algumas ferramentas, muita vontade e capacidade podem fazer???   :o
Minha 3ª cnc para pcb!!!  ;D
Iniciando pelo spindle...  :P
Offline viumau
« Resposta #147 Online: 11 de Maio de 2013, 14:04 »
Não gostei da polia que fiz com sobra de alumínio fundido, então voltei pra prancheta e fiz uma nova de ferro (aço 1.000 e alguma coisa da sucata particular) desta vez... 8)
« Última modificação: 11 de Maio de 2013, 14:06 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #148 Online: 11 de Maio de 2013, 14:12 »
Motor Alemão retirado de uma máquina de sei lá oquê de um OLD STEEL (pra quem não sabe ingreis é ferro velho)  ;)
Motor muito silencioso e com bastante velocidade mas com baixo torque, pretendo trocar por outro mais para frente...  ::)
« Resposta #149 Online: 11 de Maio de 2013, 14:20 »
Estou gostando do que estou vendo...  ;D
