Autor Tópico: Minha 1ª criatura dobrável e minha 2ª MaxCnc...  (Lida 26320 vezes)
Re: Minha criatura dobrável...
« Resposta #45 Online: 14 de Dezembro de 2008, 20:24 »
Grande Viumau....
Parabéns por sua cria, está ficando muito bonita e bem construida.
Por coincidência, ontem iniciei um tópico sobre como desmontar paquimetros digitais.
Pois, estou querendo adaptá-lo como uma régua digital para usar em meu pequeno torno de bancada.
Pensei que seria fácial, apenas aumentar o comprimento da guia de aço inox dos paquimetros que consegui, mas descobri que o negócio é um pouco mais complexo.
E ai começa o problema, sou quase cego em eletronica.
Como mencionou que está montando um DRO, gostaria de alguma sugestão de como posso resolver o meu problema.
Quero algo bem simples e economico, se possível utilizando apenas a parte eletrônica dos paquimetros digitais que já tenho.
Em um dos eixos o paquimetro de 150 mm é suficiente, mas para o outro eixo preciso que seja capaz de "rodar" por um eixo de aprox. 550 mm de comprimento.
Sei que existem réguas horizontais já prontas, mas os custos são elevados, motivo pelo qual pensei em adaptar esse paquimetro.
Antecipadamente agradeço sua orientação.
« Resposta #46 Online: 14 de Dezembro de 2008, 21:48 »
Ficou muito bom, belo trabalho
Offline André Lima
« Resposta #47 Online: 15 de Dezembro de 2008, 22:39 »
Rapaz, que capricho heim !!! e que ousadia, esse lance de fazer uma máquina dobrável foi demais.
Sucesso pra vc...
André Lima
diroos
« Resposta #48 Online: 16 de Janeiro de 2009, 18:36 »
Olá
A respeita do eixo z da primeira criatura, teria como tirar uma foto mostrando os rolamentos.
Minha criatura esta necessitando de um sistema para o eixo y mas estou sem idéias e achei a sua muito boa.( Claro só mostre se vc não se importar de eu copiar a idéia)
A maquina muito bem feita parabéns pela criatividade.
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2009, 11:39 por diroos »
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #49 Online: 06 de Março de 2009, 12:27 »
Diroos desculpe a demora na resposta mas, eu não tenho mais esta primeira cnc por isso fico devendo as fotos ok...
Offline viumau
« Resposta #50 Online: 07 de Março de 2009, 18:28 »
Se te servir as únicas fotos que tenho dela estão neste site da Hungria...
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Mech22/Mechanika22.htm
Offline viumau
« Resposta #51 Online: 07 de Março de 2009, 18:34 »
Mais um UP na Cnc agora no eixo "X", ainda não acabei pois pretendo embutir o motor para deixar em paralélo com a lateral do pórtico...
« Resposta #52 Online: 08 de Março de 2009, 12:10 »
Olá Viumau,
Essa instalação do motor de passo foi uma adaptação não prevista?
Offline viumau
« Resposta #53 Online: 08 de Março de 2009, 17:36 »
Isso mesmo Serrão, a colocação do mesmo seria de outra forma mas como projetei outras parafernalhas para colocar na Cnc então tive que colocar ele aí mesmo, mas o problema todo foi por causa das guias lineáres que seriam de outros tamanhos e o posicionamento dos furos de alívio das laterais, como onde eu comprei não havia mas as guias que eu queria tive que voltar ao projeto e rever esta modificação, a vantagem é que agora ficará mais embutido do que o projeto inicial a desvantagem é que em valores estéticos não ficou lá a 8ª maravilha, mas foi bem adaptado e ficou bem forte no local...
« Resposta #54 Online: 08 de Março de 2009, 18:29 »
Viumau
Gostei muito de sua criatura e a solução encontrada
Offline viumau
« Resposta #55 Online: 08 de Março de 2009, 21:11 »
Viumau
Obrigado amigo Lolata, mas foi a coisa meio que no desespero mesmo, na hora de usinar as laterais eu comí bola e matei a peça pois deveria ter deixado este furo onde está o motor de passo sem usinar, agora como não quero gastar mais dimdim esta foi a solução final...
« Resposta #56 Online: 08 de Março de 2009, 21:40 »
Viumau
Essa é a diferença, p/ muita gente não existe peça morta, ai que entra a criatividade.
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #57 Online: 08 de Março de 2009, 22:03 »
Meu amigo que capricho!
Parabéns!
Vi que vc esta usando dois patins tanto no eixo X como no Z!
Gostaria de ver mais de perto a solução que vc usou no eixo Z!
Pelas fotos vejo muita criatividade alem de ousadia pelo design da criatura
Meus parabéns!
Aproveitando, gostaria de saber o que fez mudar de ideia de usar chapas de aço para chapas de aluminio?
inté e uma boa semana!
« Resposta #58 Online: 09 de Março de 2009, 07:46 »
Que os projetistas não leiam isso - que continuem a fazer o que fazem - projetem primeiro, e executem depois... :)
Offline ivancoimbra
« Resposta #59 Online: 09 de Março de 2009, 08:43 »
É isso ai  e como eu sempre digo! sempre tem uma solução, Parabens esta muinto bem feita
