Autor Tópico: Minha 1ª criatura dobrável e minha 2ª MaxCnc...  (Lida 26343 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: Minha criatura dobrável...
« Resposta #105 Online: 14 de Agosto de 2009, 19:46 »
Hoje fiz uma dobradiça com um resto de alumínio que me sobrou aqui de 1/4 de polegada para fixar o (DRO) sobre o monitor, embutí na carcaça do monitor mas o acabamento não ficou aquela maravilha estéticamente falando, então cavocando a minha sucata encontrei mais uma utilidade para a sanfona que vai no encosto da cadeira que estava quebrada, agora tá parecendo monitor de supermercado, hehehehehe... :P
« Última modificação: 20 de Agosto de 2009, 16:41 por viumau »
« Resposta #106 Online: 14 de Agosto de 2009, 23:00 »
É isso aí Maurício,
Reciclando, reciclando . . . rs!
Ficou ótimo.
Offline viumau
« Resposta #107 Online: 15 de Agosto de 2009, 10:20 »
Amigo Serrão tô chegando ao fim dessa novela hehehehehe, em breve cenas dos últimos capítulos... ;D
« Última modificação: 15 de Agosto de 2009, 10:29 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #108 Online: 19 de Agosto de 2009, 22:37 »
Colocando a (escala) paquímetro com as orelhas cortadas como sensor do eixo "Z" do (DRO), novas controladoras do Ivan ainda em fase de testes, agora com os Fet´s para baixo estilo (GeckoDrive) facilita a ventilação...  :o
Offline viumau
« Resposta #109 Online: 19 de Agosto de 2009, 22:53 »
Fixando as correntes porta cabos de "Z" e de "X".
Como ficou um pequeno espaço entre uma corrente e outra e eu tinha uma sobra de chapa de alumínio de 2mm,  + um pouco de criatividade, + um pouco de engenharia (caseira), + um pouco de trabalho, acabou saindo uma imenda sacana para um melhor acabamento.  ::)
Offline viumau
« Resposta #110 Online: 19 de Agosto de 2009, 22:56 »
No lugar mais não fixado ainda, hoje cansei... hehehehehe :-\
Offline viumau
« Resposta #111 Online: 19 de Agosto de 2009, 23:00 »
Cansei nada, cnc vicia  ;D e é por isso que ainda deu tempo de fazer uma pequena modificação no sistema de fechamento da caixa das polias e correia traseira do eixo de "Y", pra variar com chapa de alumínio...  :P
Re: Minha 1ª criatura dobrável e minha 2ª MaxCnc...
« Resposta #112 Online: 20 de Agosto de 2009, 08:53 »
Viumau.
Como sempre impecável em seus trabalhos.
Este é um dos tópicos que acompanho com todo o amor e carinho, pois quem sabe eu um dia consiga "me virar" como você.
Essa solução do paquímetro vou fazer no meu torninho. já tenho os paquimetros a mais de ano, mas ainda estão guardadeo. ehehehe
Inclusive tenho um de 300 mm.
Quem sabe agora eu tome "vergonha na cara" e dê continuidade no projeto.
Um grande abraço.
« Resposta #113 Online: 20 de Agosto de 2009, 09:08 »
Grande Viumau
Mostro habilidade na função de Caldereiro
Gostei da soluçãono eixo Z, eu tenho tambem um paquimetro difital aqui comigo da marca Starret, mas esta no canto por não se mostrar confiavel, desliga a toa e "perde passo" hehehe
Um Abraço
Offline viumau
« Resposta #114 Online: 20 de Agosto de 2009, 11:22 »
Amigo Rubens muito obrigado pelos elogios mas, não é se virar e sim necessidade pois a grana tá curta e eu como bom brasileiro tento arrancar leite de pedra, sei que vc é caprichoso em seus trabalhos também... ;)
Offline viumau
« Resposta #115 Online: 20 de Agosto de 2009, 11:30 »
Gostei da solução no eixo Z, eu tenho tambem um paquímetro digital aqui comigo da marca Starret, mas está no canto por não se mostrar confiável, desliga a toa e "perde passo" hehehe
Amigo Lolata esperimente trocar o fuso ou o motor de passo do paquímetro, ooopppsss, esquecí que paquímetro não tem fuso nem motor hehehehe ;D
Mas brincadeiras a parte, Lolata para quem quizer precisão em sentésimo de milímetros o paquimetro ajuda um bocado, mas nesse caso ele será somente para mandar as medidas lidas da movimentação e envia-rá para o painel do (DRO)... ;)
Uma dica pra quem for cortar a aste e as orelhas do paquímetro tem que desmonta-lo todo ou o display não irá funfar mais, no meu caso usei um disco de corte de 2mm na lixadeira e de vez em quando fui esfriando a peça em água...
« Última modificação: 20 de Agosto de 2009, 15:22 por viumau »
« Resposta #116 Online: 20 de Agosto de 2009, 16:01 »
Bastante interessante Maurício, ver a idéia do paquímetro aplicada na máquina.
Foi você mesmo que havia comentado esse assunto, se eu não me engano. Gostaria de entender melhor como funciona com o DRO.
Apenas a mesma leitura feita nos display, é feita também no DRO?
Offline viumau
« Resposta #117 Online: 20 de Agosto de 2009, 16:40 »
Amigo Serrão então vamos ao entendimento, sim e não.
Sim, a leitura é feita pela escala e o display digital do paquímetro, o mesmo envia as informações das medidas para o display do (DRO)  mostrar as mesmas medidas.
E não, o (DRO) tem algumas outras funções como zerar (resetar) a medida lida, gardar na memória do processador a medida para ser usada como repetidor em alguns casos (fazer várias vezes a mesma função), dividir a medida exatamente ao meio, "a função que mais gosto", o que facilita na hora de achar o centro de um determinado objeto que se está usinando com apenas um toqueno botão.  8)
Tudo trabalha em malha abérta ou seja, posso usar a máquina como cnc aí opero pelo (DRO) do progama que estou usando, ou então desligo tudo ligo somente a tupia e usino na mão como uma fresadora comum...
« Última modificação: 20 de Agosto de 2009, 16:49 por viumau »
« Resposta #118 Online: 20 de Agosto de 2009, 16:53 »
Excelente Maurício,
Certamente os recursos são uma mão na roda. Se você puder e quando puder mostrar uma filmagem, mostre esses recursos, e já abusando, mostre com calma, lembrando que eu estarei aqui tentando aprender com bastante atenção.
Achei bacana o uso do paquímetro. Parabéns!
Offline viumau
« Resposta #119 Online: 20 de Agosto de 2009, 18:11 »
Ok Serrão...  ;)
