Autor Tópico: Minha 1a. Router  (Lida 5254 vezes)
Offline Paulo Ricardo
  • Cidade - UF: RS
Minha 1a. Router
« Online: 17 de Janeiro de 2014, 12:51 »
Bom dia a todos
Depois de muito ler e ler, chegou a hora de fazer.
Estou construindo minha primeira router, o objetivo é usinar peças em mdf e acrílico com área de usinagem de 800x600mm.
Abaixo a idéia
  • Cidade - UF: RS
Re:Minha 1a. Router
« Resposta #1 Online: 17 de Janeiro de 2014, 12:56 »
Algumas imagens de como está ficando o eixo Z.
  • Cidade - UF: RS
Re:Minha 1a. Router
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2014, 12:59 »
O motor e polia.......
  • Cidade - UF: RS
Re:Minha 1a. Router
« Resposta #3 Online: 19 de Janeiro de 2014, 13:06 »
Comprei em um ferro velho uma chapa dobrada em U, parecia bem conservada mas depois que começei a remover a tinta e os pontos de ferrugem foi que percebi que a peça está toda pipocada de ferrugem....... mas vou removendo tudo, nada que a lixadeira não resolva.
  • Cidade - UF: RS
Re:Minha 1a. Router
« Resposta #4 Online: 21 de Janeiro de 2014, 11:31 »
Para garanir que a ferrugem não volta mais, passei um removedor que serve como fundo para pintura.
Offline denilsonmanzano
Re:Minha 1a. Router
« Resposta #5 Online: 21 de Janeiro de 2014, 13:35 »
Muito bom...
acredito que ficara muito boa .....
abraço...
Denilson..
  • Cidade - UF: RS
Re:Minha 1a. Router
« Resposta #6 Online: 22 de Janeiro de 2014, 10:37 »
Bom dia Denilson
Sou admirador de suas máquinas, esta vai ser com cabo de aço também. Se tudo correr bem acredito que vai ficar boa sim.
Paulo
  • Cidade - UF: RS
Re:Minha 1a. Router
« Resposta #7 Online: 29 de Janeiro de 2014, 13:39 »
Para caixa de comando decidi rescucitar um gabinete de PC bem velinho que eu tenho, guardei ele durante anos, agora vai ter utilidade. Algumas fotos.
  • Cidade - UF: RS
Re:Minha 1a. Router
« Resposta #8 Online: 13 de Março de 2014, 12:30 »
Mais algumas imagens de como a máquina está ficando.
Fiz a mesa alta, acredito que seja mais fácil de trabalhar.
Re:Minha 1a. Router
« Resposta #9 Online: 13 de Março de 2014, 20:16 »
No primeiro desenho me parece que o motor de corte vai preso só embaixo, procure prender na extremidade de cima também, assim já diminui muito a vibração.
  • Cidade - UF: RS
Re:Minha 1a. Router
« Resposta #10 Online: 18 de Março de 2014, 19:43 »
Obrigado pela dica do spindle Cássio, vou providenciar.
Seu comentario foi muito importante, sou marinheiro de primeira viagem em construção de máquinas, quem quiser comentar sinta-se muito a vontade, eu só tenho a ganhar com isso.
Muito obrigado.
  • Cidade - UF: RS
Re:Minha 1a. Router
« Resposta #11 Online: 26 de Março de 2014, 12:25 »
Mais algumas fotos, agora das proteções..........
  • Cidade - UF: RS
Re:Minha 1a. Router
« Resposta #12 Online: 26 de Março de 2014, 12:28 »
Minha conta de luz está vindo muito alta, olha o que eu achei dentro de uma tomada......... um monte de formiguinhas com asinhas, imagina essa galera toda assitindo tv, tomando banho e por ai vai...... agora a conta vai baixar, kkkkkkk
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Minha 1a. Router
« Resposta #13 Online: 08 de Junho de 2014, 20:07 »
 :o  hoo esta ficando linda ...se esta é a primeira imagine as próximas  ;)
parabéns!!
  • Cidade - UF: RS
Re:Minha 1a. Router
« Resposta #14 Online: 12 de Junho de 2014, 14:04 »
Obrigado Andermaster, mais algumas imagens de como está ficando a máquina. Não tem sobrado muito tempo para trabalhar nela, mas vou levando. Tem também uma peça que usinei de teste.
