Autor Tópico: Minha 1a. Router  (Lida 5255 vezes)
Offline Paulo Ricardo
  • Cidade - UF: RS
Re:Minha 1a. Router
« Resposta #15 Online: 12 de Junho de 2014, 14:12 »
Estou com problema de vibração no eixo x, fiz a estrutura com uma chapa de 2mm dobrada em "C", soldei nas pontas duas chapas de 5mm para prender os eixos. O formato da estrutura está funcionando como um sino, quando o motor se movimenta uma onda percorre a estrutura e amplifica o som, fica bem chato. Vou prender o motor com umas lâminas de eva e ps cristal, acredito que vai diminuir bastante a barulheira. Isso só está acontecendo no eixo onde prendi o motor na chapa de 2mm, demorei para entender de onde vinha o som, fui desmontando o eixo por partes até achar o problema.
Olha as lâminas que vou colocar para prender o motor.
