Autor Tópico: Projetos - Fubu1985  (Lida 4101 vezes)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Projetos - Fubu1985
« Resposta #15 Online: 14 de Outubro de 2014, 12:04 »
olha os maiores que encontrei la foi de 9 kgf..unipolar
procure no ml ,talvez encontre oque precisa por um bom preço,
Offline fubu1985
  • Cidade - UF: camboriu
  • Nome:: rodrigo gasparotto
  • Profissão: tecnico em informatica
« Resposta #16 Online: 14 de Outubro de 2014, 13:57 »
motores com 9kgf já são suficientes, acredito eu.
no mercado livre existem infinitas opções.. mas sempre a R$ 30~50 cada motor... o que esta fora de questão para mim por enquanto
e Mgega, obrigado pela dica, mas to pensando em um projeto de baixo custo por enquanto a título de aprendizado.
assim que o trabalho realizado com a maquina tiver algum retorno.. ai penso em investir um pouco mais
Offline fubu1985
« Resposta #17 Online: 14 de Outubro de 2014, 23:04 »
entao pessoal.. to lendo o tópico do fcamargo http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/cnc-ax-m-releitura-da-placa-cnc3ax/555/
e apareceu uma duvida...
qual a diferença entre   controladora / bob / driver / integradora / outros nomes ??
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #18 Online: 15 de Outubro de 2014, 12:22 »
Ola caro amigo !!!!!
A controladora é o driver e bob é a integradora !
A controladora ou driver são responsáveis por comandar os motores de passo !
A bob ou integradora é responsável por enviar os sinais aos drivers !
Respondi da forma mais simples possível espero ter tirado sua duvida ok
Offline fubu1985
« Resposta #19 Online: 15 de Outubro de 2014, 13:52 »
opa.. obrigado rubens por ajudar
mas a duvida apareceu enquanto eu lia sobre a cnc ax-m
quando o fcamargo colocou o projeto das placas
como são varias partes.. ai fiquei na duvida de quais  tem qual função..
integradora
bob
ambas tem a porta para conexão com o pc
dai apareceu a duvida.
mas pelo que consegui entender... vou fazer 4 placas do driver.. pq vou usar 4 eixos
e essa bob da foto... certo?
e quanto a alimentação desse sistema
tenho que fazer uma placa ou uma fonte de computador ja resolve meu problema?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #20 Online: 15 de Outubro de 2014, 18:11 »
ola amigo ,
apenas ,a placa cnc3ax serve para acionar os motores , de baixa potencia ,
drives individuais para amplificar o sinal .
tenho uma controladora chinesa tb6560 , que suporta 3,5A  e 36V ...se eu quiser mais potencia (usar motores maiores ) vou precisar de uma interface de potencia  para amplificar este sinal ,para 5,7,10A
« Resposta #21 Online: 16 de Outubro de 2014, 13:58 »
Fubu, boa tarde, se for montar os drivers cncax-m
monte a bob da imagem abaixo.. ela fica perfeita com o drivres, pois já derivas as tensões de alimentção lógica deles.
