Autor Tópico: Projeto CNC - "Hot Wire"  (Lida 8535 vezes)
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
Re:Projeto CNC - "Hot Wire"
« Resposta #15 Online: 21 de Julho de 2014, 08:43 »
 gustafsom
     Essas placas novas DDR-3 por exemplo não tem  saída serial ou paralela digo: algumas ok?
     mas vc pode adaptar : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-574181516-kit-   conectores-rabichos-placa-mae-video-som-   serial-paralela-_JM
Eu mesmo fiz uma adaptação via usb http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-570372615-cabo-usb-conversor-serial-rs232-e-adaptador-paralelo-integri-_JM
Funciona perfeitamente, pode contar comigo no que precisar ok? estamos juntos...Deus te abençoe!!
« Resposta #16 Online: 21 de Julho de 2014, 08:55 »
Oi, Gustavo.
Se souber usar essas guias de gaveta na cnc pode-se conseguir uma boa precisão. Há também a opção de só construir os eixos XY, e quando for usá-los é só prender em uma mesa.
Abç
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #17 Online: 21 de Julho de 2014, 09:54 »
Jorge_BH
     Foi o que eu pensei também pelo serviço pode se usar o eixo X e Y , mas deixei para os mais experiente opinar, é isso ai.
Deus abençoe a todos...
« Resposta #18 Online: 21 de Julho de 2014, 10:17 »
Pois é, Marcelo.
Como diz o mestre Gilii, tem várias maneiras de esfolar o gato.
Abç
Offline gustafsom
  • Cidade - UF: Fortaleza
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Empregado público
« Resposta #19 Online: 24 de Julho de 2014, 15:20 »
Pessoal me perdoem pela ausência, não deixei o projeto, a correria que está muito grande.
Mandei as medidas do projeto para um marceneiro, vamos ver o que vai dar. Já encomendei o drive e os motores de passo da china, agora sabe deus quando vai chegar.
Marcelo Gus
Pesquisei e vi que minha placa mãe tem a pinagem para receber essas placas, acredito que não tenha problema com compatibilidade. (pelo menos espero que não)
Oi, Gustavo.
Abç
Fala Jorge_BH
eu pensei em colocar os eixos soltos. E colocar na distância de acordo com a necessidade, mas vi que não tenho nenhuma mesa que possa usar.  ;D
Assim que tiver mais novidades ou dúvidas eu dou um grito por vocês.
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #20 Online: 24 de Julho de 2014, 21:40 »
gustafsom, fé em Deus que tudo vai encaminhando.
Deus te abençoe!!
Offline gustafsom
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #21 Online: 27 de Outubro de 2014, 16:40 »
Fala galera, me perdoe pela demora na continuação do projeto. O tempo está muito curto. Mas vamos ao que interessa. Fotos, Vídeos, atualização e dúvidas é claro.
Ta ai as fotos da mesa pronta:
 http://i.imgur.com/W92kEPG.jpg
http://i.imgur.com/Rja0d4U.jpg
http://i.imgur.com/bgm4Ynv.jpg
http://i.imgur.com/etkZ7sw.jpg
http://i.imgur.com/ckvNCD9.jpg
http://i.imgur.com/oBzuzFx.jpg
Achei que não ficou muito seguro e rígido na parte superior:
http://youtu.be/YUqdXJA0lQU
Chegou a eletrônica.
Realizando os testes:
http://i.imgur.com/uQHbipm.jpg
Inicialmente não estava conseguindo fazer os motores funcionarem. Depois de testar muito, revisar várias vezes as configurações e rodar o drivetest os motores finalmente responderam.
http://youtu.be/mL2Q87fh0Nk
Ainda tenho muitas dúvidas.
Não entendo nada de Fusos, barra roscada, castanha ou outra forma de mover a torre. Estou precisando muito da ajuda de vocês nessa parte.
Outra dúvida: Consegui fazer com que o Mach3 movimente 3 motores, como você viram no vídeo acima. Mas eu preciso que as duas torres tenham movimentos independentes. Mas como eu faço isso?
