Autor Tópico: Minha CNC filhote  (Lida 3906 vezes)
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Luiz Gomes Filho
  • Profissão: Engenheiro
Minha CNC filhote
« Online: 29 de Agosto de 2016, 14:51 »
 Ola pessoal , meu nome é Luiz .
 Já a algum tempo venho planejando e acompanhando o fórum entre outros milhares de sites na net sobre construção de uma CNC até que sábado finalmente o projeto começou a sair do papel .
 Minha intenção é usinar basicamente MDF , fazer PCB e quem sabe algum trabalho simples em Alumínio .
 A maquina terá como área útil 600mmx400mm com pórtico móvel .
 No projeto da para notar que há uma "inversão" entre os eixo x e Z , isso foi proposital , mesmo sendo necessária uma força maior para deslocar o eixo Z  acredito que dessa forma consigo um melhor apoio e portanto melhor rigidez (com o material empregado) de todos os eixos e uma maior altura livre para colocar peça sem perder a possibilidade de descer o eixo Z até encostar na mesa .
 Toda estrutura feita com cantoneira de aço de 2" .
 Guias com cantoneira de aço de 1" e rolamento 6200.
 Pretendo fazer acionamento por correia com redução de 4:1 (4,2857...... , polia de tanquinho)
 Como controlador pretendo usar o arduino com GRBL , se dobrar $$tempo$$ pretendo também comprar um spindler de 500W refrigerado a ar (chines), motor e driver eu ainda não tenho , estou esperando terminar a construção para determinar o motor e por consequência do driver , para isso conto com a ajuda dos colegas .
Espero que gostem , todas sugestão será extremamente bem vinda .
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
Re:Minha CNC filhote
« Resposta #1 Online: 29 de Agosto de 2016, 16:28 »
Luiz, estarei acompanhando seu projeto, boa sorte na sua em pleitada  :D
Posta mais fotos....
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #2 Online: 29 de Agosto de 2016, 16:59 »
Obrigado pela visita .
Pode deixar manterei o tópico atualizado a medida que a construção evolui .
O próximo passo que pretendo dar é a construção do pórtico.
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #3 Online: 01 de Setembro de 2016, 12:05 »
Mais duas fotos .
Essas fotos são da sapata que vai sustentar o pórtico .
Os parafusos são Allen M10 com porca nas duas cantoneiras e rosca na cantoneira superior .
Obs. A peça não está desalinhada , medindo com paquímetro digital está dando diferença de menis de 1 decimo entre os rolamentos da guia  esse desalinhamento é decorrente da foto .
Offline miza2
« Resposta #4 Online: 01 de Setembro de 2016, 12:28 »
Vou usar este sistema de guia numa afiadora de caca que estarei fazendo nos próximos dias!!
Muito bom!!
Estou  de :o
« Última modificação: 01 de Setembro de 2016, 12:31 por miza2 »
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #5 Online: 05 de Setembro de 2016, 07:51 »
 O tempo está um pouco curto mas deu para dar uma adiantada no portico e testar o sistema de guia com cantoneira .
 Ficou bem leve , macio  , ta correndo livre e bem alinhado , ainda tem algumas alterações que eu quero fazer mas serviu para fazer o teste que eu queria .
 Agora vou colocar mais uma cantoneira 1/2 no meio da altura e uma na diagonal (tipo mão francesa) , pelos testes que fiz isso deve deixar com a uma rigidez muito boa .
 Não gostei do resultado da barra roscada na parte de baixo , embora esteja cumprindo o papel de oferecer alguma regulagem na pressão sobre as guias achei que ficou muito mole , vou substituir por cantoneira ou viga U e colocar mais uma guia na parte inferior no centro da base .
 Essa guia central vai ser um pouco diferente das guias laterais (vou fazer um desenho depois posto aqui) , a intenção é com isso conseguir um ajuste mais preciso do angulo do portico e ter um local firme para colocar o sistema de tração .
 Fiz uma feira na china e comprei polia XL de 10 dentes para trabalhar em conjunto com as de tanquinho assim consigo uma redução de 6:1 .
 Aproveitei o embalo e comprei também polia GT2 de 16 dentes a qual será após a redução para tração da correia diretamente , acabei fazendo a opção por essa polia por ter um diâmetro menor que as XL de 10 dentes (apenas 13mm de diâmetro) acredito que dessa forma consiga aproveitar melhor o torque do motor e melhorar mais um pouco a resolução .
 Andei fazendo uma continha rápida e trabalhando com 1/2 passo dará uma resolução de 0,16mm (achei muito alta) porem pelo que ví a grande maioria dos drives da opção de 1/8 de passo também , com isso a resolução passa para 0.02mm que já me parece bem razoável .
 Como sempre sugestões são muito bem vindas .
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #6 Online: 05 de Setembro de 2016, 08:44 »
Desculpe pela péssima qualidade do desenho (sou um desenhista terrível fazendo rapidinho só podia dar nisso)  mas a idéia é essa .
Offline miza2
« Resposta #7 Online: 05 de Setembro de 2016, 08:48 »
Muito bom Luiz..... :D
Offline miza2
« Resposta #8 Online: 05 de Setembro de 2016, 08:51 »
Queria eu saber desenhar 5% do que vc sabe.... :'(
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #9 Online: 05 de Outubro de 2016, 07:08 »
Mais alguma fotos .
Os eixos estão praticamente prontos estou recebendo as polias de tanquinho e as XL do motor , o próximo passo é  começar a construir o suporte do motor e o redutor .
Vai faltar coragem para desmontar tudo na hora de pintar .
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #10 Online: 05 de Outubro de 2016, 07:20 »
Desculpe faltou um .
Esse é um desenho do suporte do motor que pretendo fazer .
Offline miza2
« Resposta #11 Online: 05 de Outubro de 2016, 12:04 »
Show!!
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #12 Online: 24 de Outubro de 2016, 08:20 »
Não gostei do resultado dos eixos X e Z então fiz algumas alterações de projeto invertendo a ordem dos eixos e partindo par algo mais convencional .
Como finalmente gostei do resultado , agora vou partir para a construção do suporte do motor e redutor .
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #13 Online: 18 de Novembro de 2016, 14:29 »
Criança terminada .
Agora é só pintar e colocar para trabalhar .
Offline miza2
« Resposta #14 Online: 19 de Novembro de 2016, 11:28 »
Muito bom!!!! agora é pintar a curti  sua criatura, parabéns!!
