Autor Tópico: Minha CNC-Parte Eletro/Eletrônica - Wagner  (Lida 6233 vezes)
steelfer
« Online: 01 de Outubro de 2009, 16:45 »
Ola a todos!!! ;D
Estou projetando minha primeira CNC para trabalhar com aço e não tenho esperiência rsrsrs.
Comprei a principio um motor e um driver da Akiyama cujo modelo são: AK85H/3.75-1.8 (52Kgf.cm) e AKDMP5-5A.
Gostaria de saber se este me atende para trabalhar com aço e qual a opnião de vcs para o motor e driver da Akiyama?
Também comprei a placa isoladora da tekkno modelo MIAP17C-AN para até 6 eixos alguém conhece e saberia me dizer como fazer a ligação com os drivers akiyama?
Comprei a fonte com entrada 110/220V, saídas: V1: 12VAC / 3A , V2: 50VAC / 12A (acionar 4 motores e 4 drivers). Esta certo para o motor e drive que comprei?
Obs: Vou começar com 3 eixos e mais tarde colocar o quarto eixo.
Bom simplificando gostaria da ajuda de vcs para montar este conjunto e saber se adequado para o que quero fazer, pretendo trabalhar com o tcnc e mach3. Como configura-los?
Qual a seguencia de ligação?
Aguardo a ajudade vcs, pois estou com receio de ligar e queimar rsrsr ??? e são meio carinhos.
Segue anexos os manuais.
Obrigado ;)
« Última modificação: 01 de Outubro de 2009, 16:47 por steelfer »
Re: Minha CNC-Parte Eletro/Eletrônica - Wagner
« Resposta #1 Online: 01 de Outubro de 2009, 16:50 »
Wagner,
Eu iria sugerir que antes de comprar motores e eletrônica, que defina como quer a máquina em termos de dimensões e materiais usados.
Dependendo do que quer fazer e como quer fazer, poderá definir a motorização e consequentemente a eletrônica necessária.
Não posso falar desses motores nem do driver porque não os conheço.
A placa isoladora é fabricada por uma das empresas que eu represento - trata-se de uma placa isoladora com capacidade para acionamento e controle de um inversor, pois tem uma saída analógica - liguei uma ontem...
steelfer
« Resposta #2 Online: 01 de Outubro de 2009, 16:58 »
Olá Fabio!!!
Pretendo montar uma com dimensões de Z=250mm, X=1000mm e Y=1500mm.
Material a ser utilizado é alumínio.
Fábio, esta placa é boa para o que quero fazer?
Obrigado. ???
« Resposta #3 Online: 01 de Outubro de 2009, 17:00 »
Wagner,
Pelas dimensões é bem grandinha...se pretende usinar aço, esqueça o aluminio como estrutura...
Se está se referindo à isoladora, creio que sim, pois ela faz o elo de ligação entre PC e drivers - resta saber se os drivers podem funcionar bem com esta isoladora, mas isso só quem vendeu para você poderá atestar.
steelfer
« Resposta #4 Online: 01 de Outubro de 2009, 17:06 »
E com relação aos motores se fizer a estrutura em aço. Posso manter a mesma motorização?
Se for em alumínio qual seria a dimensão máxima a utilizar?
« Resposta #5 Online: 01 de Outubro de 2009, 17:19 »
Wagner,
Para poder apontar alguma sugestão, é necessário conhecer mais detalhes da máquina como peso, inércia etc...
Fora isso, é só chute mesmo - creio que sirvam, mas como não conheço os drivers não posso afirmar nada.
Sobre dimensões e material (aluminio) não é uma questão de tamanho,mas de material a ser usinado.
A máquina precisa de algumas características como absorção de vibrações, distribuição de massas e outras que o alumínio não oferece pois não é recomendado para executar uma estrutura que irá basicamente usinar aço...
Claro - esta é só minha opinião...
steelfer
« Resposta #6 Online: 02 de Outubro de 2009, 10:15 »
Então vamos por parte!!!
Penso em fazer uma máquina com as seguintes dimensões x= 1000mm, y=1500 e z=200 para se trabalhar com aço.
Ai queria a opnião de vcs com relação a estrutura a usar.
Alumínio, metalão, aço ou aqueles perfis da famak? ???
Wagner
« Resposta #7 Online: 02 de Outubro de 2009, 14:01 »
Para que fique claro, que tipo de peças quer usinar em aço?
É muito subjetivo apenas dizer que vai usinar aço...
Á princípio, nenhum desse materiais deveriam ser usados...
steelfer
« Resposta #8 Online: 02 de Outubro de 2009, 14:04 »
Fresagem em chapas, canal de chaveta, furos oblongos etc. ;D
« Resposta #9 Online: 02 de Outubro de 2009, 14:15 »
Wagner,
Bem - na minha opinião, nenhum desses materiais se presta para fazer uma máquina robusta de forma a aturar os desaforos de uma usinagem assim...
Talvez - eu disse "Talvez" fique bom por exemplo fazer uma estrutura em perfis de aluminio tipo Rexroth mas todo fechado por chapa de aço de no mínimo 3/16", bem parafusada em toda estrutura...
Mesmo assim fica bem ruidosa e vai vibrar uma barbaridade...
Eu faria de placas de aço grossas usinadas e parafusadas - em alguns lugares, reforços soldados...
Maaaas, é só minha opinião...
steelfer
« Resposta #10 Online: 02 de Outubro de 2009, 14:17 »
blz, já é um começo ;D
« Resposta #11 Online: 02 de Outubro de 2009, 14:26 »
Olá Wagner;
Sem querer colocar areia, e corroborar as ponderações do amigo Fábio, acho que fabricar uma estrutura para usinar aço adequadamente com essas dimensões é inviavel do ponto vista hobby, não é impossível mas demanda recursos vultosos e com resultados incertos.
Para uma máquina desse porte eu usaria a estrutura de uma máquina industrial "convencional" e faria um "retrofiting" para automatizar (CNC).
Abraços...
« Resposta #12 Online: 02 de Outubro de 2009, 14:28 »
Wagner,
Isso - é um bom comêço, apesar de parecer que não irá servir para você.
Ví que você está fazendo as mesmas perguntas num outro fórum... boa sorte então na sua empreita...
steelfer
« Resposta #13 Online: 02 de Outubro de 2009, 14:31 »
Porque! Não posso!!!! ???
« Resposta #14 Online: 02 de Outubro de 2009, 14:35 »
Quem falou que vc não pode?
Claro que pode! querer fazer já é um bom começo.
Boa sorte.
Abraços...
