Autor Tópico: Projeto - Denilson - CNC plasma e oxicorte  (Lida 11528 vezes)
Offline denilsonmanzano
« Online: 02 de Junho de 2012, 15:28 »
Olá galera ...
Aqui esta uma maquina que acabei de construir para corte de chapas , por plasma e oxicorte..
area util 3500 x 2500
fonte de plasma hypertherm 1650
oxicorte com capacidade de corte de até 300mm
motorização de 42 kilos
drivers da photon
mach3 no comando
abraço a todos
Denilson Manzano
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #1 Online: 02 de Junho de 2012, 17:00 »
O conjunto está muito bom, mas o painel arrebenta . Parabéns
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
Re:Projeto - Denilson - CNC plasma e oxicorte
« Resposta #2 Online: 02 de Junho de 2012, 18:52 »
Denilson,  mais uma máquina no capricho, muito legal.
Voce usou guia ou trilho sobre a viga?
« Resposta #3 Online: 02 de Junho de 2012, 19:09 »
obrigado amigo Mandiares...
Grande Davi...deu certo o esquema do script ...muintissimo obrigado...
Fiz com trilhos , pois sofrem menos danos devido aos abrasivos liberados pelo corte...
segue um videozinho...
maquina Plasma e Oxicorte.wmv
grande abraço a todos...
Offline rafilssk
  • Cidade - UF: piracicaba, sp
  • Nome:: Rafael Antonio de Oliveira
  • Profissão: tecnico eletronico \ manutençao em maq. plasma hypertherm
« Resposta #4 Online: 01 de Maio de 2013, 19:57 »
boa noite
estou querendo construir uma maquina somente com oxicorte tenho uma tela mas o tempo de perfuraçao nao funciona voce poderia me ajudar
« Resposta #5 Online: 02 de Maio de 2013, 07:15 »
Nossa - esta macro foi escrita por mim, mas está completamente alterada do original.
Não tem problema nenhum em usar e distribuir, mas por favor quem alterou que se apresente e que instrua corretamente como usá-la...
Offline rafilssk
« Resposta #6 Online: 02 de Maio de 2013, 08:49 »
Grande F.Gilii
essa macro eu encontrei numa pesquisa do google, mas tentei utiliza-la fiz algumas alteraçoes (mas esta que te enviei é a original)
desde ja muito obrigado
Offline rafilssk
« Resposta #7 Online: 07 de Maio de 2013, 09:12 »
Grande F.Gilii
« Resposta #8 Online: 07 de Maio de 2013, 09:45 »
Sim - diga lá - o que precisa?
Offline rafilssk
« Resposta #9 Online: 07 de Maio de 2013, 14:55 »
precisaria nessa tela que o tempo de perfuraçao funcionasse e tambem um tempo de pre- aquecimento
trabalho com cnc hypertherm, e no sistema oxicorte  ele faz a seguinte seguencia apos o sinal de start: start, movimento em G0 para posicionamento, a tocha desce habilita um tempo de pre-aquecimento apos esse tempo habilita outro tempo de perfuraçao onde uma saida do cnc habilita uma valvula de oxigenio que seria pra perfuraçao e apos movimenta conforme o desenho, precisaria uma tela pra fazer isso, e tambem se voce vende a licença do mach e qto custa
« Resposta #10 Online: 08 de Maio de 2013, 07:01 »
Rafael,
Estou atolado em trabalho, mas no final de semana eu dou uma olhada no que se pode fazer...
Offline rafilssk
« Resposta #11 Online: 08 de Maio de 2013, 23:02 »
Rafael,
Fabio
 desde ja muito obrigado e no que precisar em relaçao fonte plasma hypertherm manual e de alta performece estarei a disposiçao
grato
Offline rafilssk
« Resposta #12 Online: 26 de Maio de 2013, 22:52 »
Rafael,
boa noite
Fabio voce conseguiu algo sobre a tela?
« Resposta #13 Online: 27 de Maio de 2013, 03:52 »
Offline rafinha6000
  • Cidade - UF: Araguari
  • Nome:: Rafael Araujo
  • Profissão: Operador CNN
« Resposta #14 Online: 28 de Novembro de 2016, 19:57 »
Opa denilson preciso fazer uma pra empresa mas não sei qual controlador usar e como você fez para controlar a altura da tocha?
