Autor Tópico: Minha CNC  (Lida 3566 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Minha CNC
« Resposta #15 Online: 01 de Julho de 2011, 11:47 »
Gersonkoppe:
A máquina tá filé, e tb achei diferente o eixo x com as travessas finas.
Como trabalho na área de informática e posso estar ensinando o padre a rezar, pois não sei o seu conhecimento na mesma, vendo a foto do seu computador, as placas dos motores ali, te dou umas dicas:
Pode-se organizar os cabos da fonte do pc com organizadores de cabos ou abraçadeiras;
Pode-se colocar no HD um cabo IDE redondo, chamado round cable.
Pode-se acoplar um cooler na frente da cpu (mas interno) puxando o ar de fora para dentro e tb um cooler na traseira da cpu jogando o ar para fora;
Se vc for usar a tampa da cpu, juntamente com as modificações acima: pode-se colocar um ou três coolers (puxando o ar de fora para dentro), paralelos com as placas dos motores e um cooler (tb puxando o ar de fora para dentro) paralelo com o cooler do processador.
Falo isso com experiência nesse tipo de modificação, porque tenho amigos que gostam de jogar no computador, e para isso eles compram placas de vídeos potentes e elas geram muito calor mesmo com os próprios coolers, antes da modificação, eu verifico a temperatura do computador + ou - 65 e 70 graus, e depois da modificação a temperatura cai para + ou - 45 a 55 graus.
Essa semana, modifiquei um cpu, alcançava de 65 a 70 graus após a modificação foi para 45 a 50 graus.
Essas temperaturas são das placas de vídeo e dos processadores. E todos os outros componentes tb estarão sendo beneficiados.
Da mesma maneira que vc inseriu novos componentes na cpu tb tem que fazer modificações para que eles não venham o prejudicar o bom andamento do computador.
Se falei muito desculpe.
Fica a dica para todos.  ;D
SDS.: Casarini.
« Última modificação: 01 de Julho de 2011, 11:50 por Casarini »
Offline Gerson Koppe
  • Cidade - UF: CONCORDIA
  • Nome:: Gerson Koppe
  • Profissão: Analista de Suporte Técnico
Re:Minha CNC
« Resposta #16 Online: 01 de Julho de 2011, 19:42 »
Gersonkoppe:
SDS.: Casarini.
Magina Amigo a dica é exelente mas este pc ficou ai provisoriamente
tambem sou amante de games e placas de video mas sabe como é vc monta as placas e a refrigeração vaii ficando
Bom em breve postarei as fotos do novo case das placas agora apenas das placas o computador fica separado
Exelente dica amigo
Sempre é bom termos pessoas que se preocupem em nós ajudar
 Exelente final de semana para todos.
Offline marcantonio
Re:Minha CNC
« Resposta #17 Online: 01 de Julho de 2011, 21:13 »
Gerson,
a máquina está muito bem feita. Parabéns!
Eu estou vendo que na ferramenta você está usando uma tupia DeWalt igual a que vou usar na minha máquina. O que achou do desempenho dela?
Abraços e bom final de semana.
Re:Minha CNC
« Resposta #18 Online: 02 de Julho de 2011, 12:32 »
Gerson,
Bom gostei dela tenho outra cnc que vou postar ai no forum é menor e tenho uma tupia da makita entre a dewalt e a makita prefiro a makita
