Autor Tópico: Projeto Torno Heidenreich&Harbeck - Machine7  (Lida 1972 vezes)
machine7
« Online: 11 de Setembro de 2008, 10:25 »
Olá Pessoal, é com grande satisfação que adquiri este torno alemão de 6~7ton em um leilão por um preço muito bom, chegou essa semana. O carrinho bem como muitas coisas estão em perfeito estado necessitando apenas de alguns reparos e ajustes, ainda dependo de desmontar muita coisa para ter referÊncia de medidas e comprimentos. Meu projeto é automatiza-lo, apenas o eixo x-z para fresar peças em série por exemplo mancais e aneis, ele possue um sistema de troca rápida de ferramenta diferente dos sistemas que usamos por aqui, por enquanto não vou mexer, acho isso pode ficar por ultimo. Já possuo 2 tornos cnc nardini do mesmo porte e vou toma-los por referencia em algumas coisas. Estou com dúvida na motorização dos servos, a princípio estou estudando usar servo-motores de 1 kwatt que aparentemente são da mesma potência dos outros tornos que tenho por aqui e substituir os fusos trapezoidais por fusos de esfera recirculantes de mesmo diam: 1" 1/4.  Qualquer sujestão será bem vinda.
seguem as fotos do branquelo
http://img133.imageshack.us/img133/5118/dsc01029en8.jpg
http://img254.imageshack.us/img254/1450/dsc01031mz4.jpg
http://img240.imageshack.us/img240/2979/dsc01032cj6.jpg
http://img372.imageshack.us/img372/725/dsc01034fv2.jpg
Machine7
Re: Projeto Torno Heidenreich&Harbeck - Machine7
« Resposta #1 Online: 11 de Setembro de 2008, 11:30 »
Como sugestão, se tem dúvidas na potência do servo, pode-se adotar um acoplamento entre motor e fusos através de correia dentada e polias de forma a criar uma redução...
Dessa forma acredito que não tenha muitos problemas já que os movimentos ainda serão executados sobre os "rabo-de-andorinha" originais...
Ainda no campo da opinião, se vai de fato colocar fusos com porcas de esferas recirculantes, pense em um sistema de "zero-folga" e pré carga das castanhas...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #2 Online: 11 de Setembro de 2008, 11:32 »
Hum, desculpe mas tô ficando sem espaço  :P
Quem dera ter e saber operar, " mein Herr "  :o
machine7
« Resposta #3 Online: 11 de Setembro de 2008, 13:52 »
Boa tarde fábio, então eu vi nos dois cnc que tenho aqui, realmente usa-se polias dentadas, o fato interessante é que não existe redução, é 1:1... Estou pensando exatamente num sistema de folga-zero, só não entendi o que vc quis dizer com pré-carga das castanhas..
Obrigado pela susgestão..
machine7
« Resposta #4 Online: 11 de Setembro de 2008, 13:54 »
não entedi nada colega. 8)
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #5 Online: 11 de Setembro de 2008, 13:57 »
Só um trocadilho entre o ttamanho/peso do torno (e eu poder ter um destes) e ele ser alemão.  :P
machine7
« Resposta #6 Online: 11 de Setembro de 2008, 14:04 »
Ah, agora entendi... ;D
Realmente os tornos alemães tem uma grande fama de serem muito bons, eu não ligo que seja alemão, mas sendo de boa qualidade serve para meus propósitos, esse torno foi um achado YRD...
Abração
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #7 Online: 11 de Setembro de 2008, 14:14 »
É tenho que pensar mais no que escrevo e nestas figurinhas  :P
Acho bom ele ser alemão. A figurinha no final é referente a pouca qualidade da minha resposta ao seu tópico  ;)
Ah, e esta piscadinha ae em cima não é o que você está pensando.... ;D
Yuri
machine7
« Resposta #8 Online: 03 de Março de 2009, 15:38 »
em breve atualizações....... ................... ....
