Autor Tópico: Projeto - Ricardo  (Lida 7274 vezes)
Re: Projeto - Ricardo
« Resposta #30 Online: 13 de Novembro de 2008, 20:54 »
A opção mais em conta (se é que posso mne atrever a falar assim) na minha opinião seria fazer um gabinete com entrara e saída de ar "sempre" com filtro, e dentro dele uma ventoinha colocada na saída que seria um pouco menor em área do que a entrada.
Acredito que isso faria a pressão ficar levemente positiva, mas de qualquer forma obriga o caboclo a promover sistemáticamente a limpeza dos filtros instalados...
Claro - isso falando só do gabinete, pois a máqiuina teria tambem instalado um ciclone bem dimensionado, de forma a minimizar o pó no ambiente em volta da mpaquina...
Pensei num módulo "peltier" instalado num gabinete estanque, mas mesmo assim não vejo com bons olhos por não saber como dimensionar a coisa...
Apenas como curiosidade, eu fazia manutenção de máquiinas operatrizes que tinham um condicionador de ar apontado para dentro de um gabinete, e um sistema de filtração com uma área filtrante muito grande, e mesmo não estando instaladas em ambientes com muita sujidade, os filtros tinham que ser limpos de 2 a 3 vezes por semana
« Resposta #31 Online: 13 de Novembro de 2008, 21:05 »
Acredito que isso faria a pressão ficar levemente positiva, mas de qualquer forma obriga o caboclo a promover sistemáticamente a limpeza dos filtros instalados ...
Acho que pra obter pressão positiva temos que insuflar, não ? Então é ventilador na entrada ... de qualquer modo isso não ajuda muito, o filtro é obrigatório ... ou seja, pressão positiva no interior do gabinte, mas negativa na entrada de ar, um sugador de pó ... é como deixar a porta da geladeira aberta pensando que vamos resfriar o ambiente ...  :P :P :P
É. Matar a cobra no ninho ajuda bastante.
Dimensionar é fácil, o prob é que a coisa é muito ineficiente e cara ...
De qualquer modo a idéia do trocador de calor tem méritos, não é tão difícil nem tão caro fazer a coisa com chapas de alumínio ou dissipadores industriais conseguidos da sucata ... acho que já discuti com o Reinaldo sobre isto, e com um pouco de sorte dá pra fazer algo de baixo custo e eficaz. Até radiadores de carros e motos poderiam ser usados ...
Apenas como curiosidade, ...
Pois é, essa limpeza é um saco e nada salubre ...
Offline Ricardo.L.B
  • Meu amor minha vida minha filha
« Resposta #32 Online: 13 de Março de 2009, 21:48 »
Depois de tempos
Offline Ricardo.L.B
« Resposta #33 Online: 13 de Março de 2009, 21:51 »
mais algumas  ;D ;D ;D
Offline Ricardo.L.B
« Resposta #34 Online: 13 de Março de 2009, 21:55 »
Alguns trabalhos
« Resposta #35 Online: 13 de Março de 2009, 21:59 »
bacana..
e os drivers? vão bem?
« Resposta #36 Online: 13 de Março de 2009, 22:00 »
Parabens Ricardo, Ja ta rancando cavaco. 8)
Agora, pra completar, é construir um ciclone.
Seus eixos e fusos, alem do seu pulmão, vão agradecer.  ;D
Offline Ricardo.L.B
« Resposta #37 Online: 13 de Março de 2009, 22:03 »
Agradeço a todos que me ajudou e aqueles que também não puderam no meu caso, mais postaram em outros projetos, pois 100% da minha maquina foi retirada aqui do site. Ela ficou muito boa só falta uns pequenos ajustes no eixo Y pois o peso praticamente da maquina inteira fica sobre o seu eixo "Y". Outra coisa o barulho da tupia ninguém merece  :D
Offline Ricardo.L.B
« Resposta #38 Online: 13 de Março de 2009, 22:08 »
Fabio Camargo obrigado pelo seu grande apoio na construção da minha maquina, aquela placa antiga desisti estou usando a APOENA  excelente drives nota 1000 sem problema algum
Alebe
O porta fios e o ciclone é minha proxima meta com certeza ajudara muito ;D
marcoac14
« Resposta #39 Online: 14 de Março de 2009, 10:26 »
Primeiramente gostaria de parabenizar pela maquina. O gabinete ficou mt bem feito tb! Show!
marcoac14
« Resposta #40 Online: 14 de Março de 2009, 10:46 »
Fabio, se me permite um humilde pitaco...
Já andei trabalhando um pouquinho com pastilhas termoelétricas para resfriar diretamente meu processador.
Utilizava uma pastilha de Qmax ( nao confundir com potencia eletrica consumida ) de 225W sobre um athlon x2 com overclock. Conseguia manter o cpu em torno de -5/5 graus aqui no Rio de Janeiro. Varia bastante com a temperatura externa. A eficácia do peltier varia absurdamente com a forma que você está resfriando o lado quente. Pastilhas de alto Qmax como essa q usei fica inviavel resfriar apenas com Fans pois voce vai ter um delta entre lado quente e lado frio pequeno d+ e nao compensaria o custo de energia eletrica.
Por isso que utilizei um watercooler bem simples, porém eficiente, para resfriar o lado quente.
Um pequeno bloco de cobre usinado para passar a agua ( vai por cima do lado quente do peltier )
Uma bomba de máquina de lavar que custa uns 30 reais
Mangueiras
E um radiador que pode ser aqueles de carro mesmo ( meio grande ) ou então aqueles radiadores de ar quente de carro que é muito mais compato... e, claro, fans ventilando ele.
Já com essas pastilhas de 80W que você encontra aos montes no mercado livre, já comeca a ficar interessante refrigerar o lado quente com dissipador e fan. Tem q ter cuidado ao comprar essas pastilhas no mercado livre pois muitos vendem pela potencia eletrica e nao pelo Qmax que ela transporta do lado quente para o lado frio. Essas pastilhas tem uma eficiencia aproximada de 60%.
Voce provavelmente vai precisar de mais de uma pastilha de 80W dependendo da carga térmica que o gabinete vai produzir e da temperatura que voce quer manter dentro dele. Lembrando, também, que nao é bom manter temperaturas sub-ambiente dentro do gabinete pois vai gerar condensacao. Para previnir isso e nao correr o risco, é bom você utilizar um controlador fullgauge e setar temperatura minima e maxima dentro do gabinete.
O bom dessas de 80W é que voce pode alimenta-las com fontes de pc mesmo em 12v ( ideal 14v ).
Acho que acabei falando d+...heheh  :D Foi mal
Abraço a todos
Offline Ricardo.L.B
« Resposta #41 Online: 14 de Março de 2009, 18:43 »
Obrigado marcoac14
Mais mesmo com o gabinete todo fechado com a cnc funcionando faço uma limpeza no CPU e drives a cada três dias com um pincel. Pois mesmo com filtro na entrada de ar, o pó entra mais não é nada exagerado.
marcoac14
« Resposta #42 Online: 14 de Março de 2009, 19:02 »
Nada...
Mas o gabinete provavelmente é ventilado por fan né?
Até
