Autor Tópico: Minha engenhoca  (Lida 2790 vezes)
alemao
Minha engenhoca
« Online: 09 de Março de 2009, 23:29 »
Olá pessoal. Estou cadastrado aqui a dias.. mas  observei que aqui só tem féra ! Agora criei coragem de postar a minha idéia de fazer uma frezadora(engenhoca) de baixo custo.
Bom eu tenho algumas dúvidas e espero uma ajuda,
Quero fazer a estrutura de MDF, pintado ela não absorve umidade??
Sou obrigado a usar 3 motores de passo iguais???
por inquanto é isso
abraços,
Adailton
Re: Minha engenhoca
« Resposta #1 Online: 09 de Março de 2009, 23:37 »
Vai depender do tipo de pintura e do local onde a máquina vai ficar.
Mas muitos fizeram cnc de mdf e nem se deram ao trabalho disso e parece que não tiveram problemas.
Tem um tópico sobre impermeabilização de mdf, mas é para trabalhos que ficarão no exterior.
Normalmente não, mas depende da controladora.
alemao
Re: Minha engenhoca
« Resposta #2 Online: 10 de Março de 2009, 12:28 »
Bom dia Alebe !
Pretendo deixar em ambiente interno sem chuva e sol direto!Então vou pintar só as laterais para evitar que abram com o tempo.
Quanto a placa estou querendo comprar está do ML,http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-90602585-driver-xyz-para-3-motores-de-passo-hobby-cnc-_JM
os motores que tenho são estes;
1 peça EM-93    STH39D172 erá de uma Impressora Matricial EPSON FX-1050
2 peças  23lm-C047-05V
4 eixo de impressora HP série 600
4 carros da impressora série 600
1 eixo matricial epson
uns pedaços de placa MDF jogada pelos cantos se não me engano 10mm
quero fazer uma máquina para desenhar direto na PCI! Será que funciona??
abraços,
alemão
Re: Minha engenhoca
« Resposta #3 Online: 10 de Março de 2009, 14:37 »
Caro Amigo;
Como vc é novo no Forum, recomendo a voce dar uma pesquisada a respeito de estruturas, tem muitas coisas diferentes que podem ser adotada.
Qaunto a controladora, recomendo a pesquizar bem,
Um Abraço
Re: Minha engenhoca
« Resposta #4 Online: 10 de Março de 2009, 19:38 »
eu vou dar o tapa..
 recomendo compra outra..
essa ai tem apresentado muito problemas, com suporte e outras coisa.. pesquise e vai encotrar coisa melhores..
conselho.. comp pretende manter o custo baixo vai de cnc3ax.. procure por aqui mesmo no forum e verá que pode ter uma com menos do que imagina..
Offline tocadotatu2007
  • TocadoTatu
  • Cidade - UF: Peruibe/SP
  • Nome:: Clóvis Franco Filho
Re: Minha engenhoca
« Resposta #5 Online: 10 de Março de 2009, 20:28 »
Boa noite amigo, se precisar algo posso te ajudar ,ok   meu msn : clovis.franco@hotmail.com
Um grande abraço tocadotatu2007
alemao
Re: Minha engenhoca
« Resposta #6 Online: 10 de Março de 2009, 20:34 »
Boa vou sequir o conselho então, não vou comprar está controladora!!Vou pesquisar melhor vamos ver está tal  cnc3ax .Estava achando meio salgado o preço mesmo 180 +25 de frete!!
alemao
Re: Minha engenhoca
« Resposta #7 Online: 10 de Março de 2009, 20:54 »
Já está  amigo! o meu é este adagilcnc@hotmail.com
alemao
Re: Minha engenhoca
« Resposta #8 Online: 10 de Março de 2009, 20:58 »
eu vou dar o tapa..
Valeu a dica Fábio
alemao
alemao
Re: Minha engenhoca
« Resposta #9 Online: 11 de Março de 2009, 00:02 »
Bom a placa CNC3AX no site  só achei montada e tá  caro será que tem uma outra confiavél para compra??? meus motores são de 1,6A  por fase 4,7v!
Outra, como posso substituir eletronicamente falando um motor de passo por bobina solenóide para acionar uma caneta?????
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Minha engenhoca
« Resposta #10 Online: 11 de Março de 2009, 03:00 »
  que site voce viu a placa ?, aqui no shop guiacnc tem a placa completa e tb o kit para montar, a placa completa apesar de custar mais que a hoby posso garantir que vale cada centavo, é muito boa ou pode comprar o kit e montar, isso se vc tem experiencia em eletronica, se nunca fez uma montagem é aconsselhavel comprar a placa pronta. quanto a ligar um solenóide no z é possivel, só não sei o soft  para  fazer isso funcionar,  os entendidos aí podem dizer
alemao
Re: Minha engenhoca
« Resposta #11 Online: 11 de Março de 2009, 14:35 »
Olá gimbabf ! é eu mandei um e-mail para eles e estou aquardando a resposta, eu mesmo vou montar é mais em conta.Compro a placa e os componentes juntos.
valeu!
