Autor Tópico: Projeto de fundiçao de ferro  (Lida 12999 vezes)
Offline bolerolineage
  • Cidade - UF: Apucarana/ parana
  • Nome:: eduardo
  • Profissão: projetista
« Online: 11 de Julho de 2011, 00:44 »
Sou novo no forum e na area mecanica, o que eu precisaria para criar um forno de fundiçao de ferro?
Offline Carlos Koehler
Re:Projeto de fundiçao de ferro
« Resposta #1 Online: 11 de Julho de 2011, 10:36 »
Amigo, sou metalúrgico já a alguns anos e posso te dizer que essa não é uma empreitada das mais fáceis, pois dependendo do volume de material que você precisa fundir, o investimento em um forno para ferro fundido não é pequeno. Se você não tem experiência na área, sugiro você tentar fazer uma visita em uma empresa do ramo.
Sucesso
Offline Prosinha
  • Alphonsus
  • Aprendiz
  • Nome:: Alphonsus Dias Borges
« Resposta #2 Online: 11 de Julho de 2011, 12:40 »
Na verdade, o investimento dependerá do tipo de liga, tipo de peças e quantidade de peças que você quer produzir... Se for para pequenos volumes de peças sem muita responsabilidade você pode fundir em cadinhos ou em fornos de chama direta (EASA, se não me engano) - ambos relativamente baratos.
  • Nome:: eduardo
« Resposta #3 Online: 11 de Julho de 2011, 12:49 »
Obrigado pela ajuda !
 - Eu queria a fundiçao pois,  queria projetar os moldes e ja ter o lugar para fundir .
 mais vi que eh complicado começar rs
obrigado pela informaçao
Offline silvio bizum
  • Aprendiz
    • Bom de Pesca
  • Cidade - UF: Rio de janeiro
  • Nome:: silvio
  • Profissão: representante comercial
« Resposta #4 Online: 15 de Julho de 2011, 15:07 »
Moro numa região com muitas fundições de ferro e aluminio, se precisar posso te passar alguns endereços, estou no nororeste fluminense.
« Resposta #5 Online: 15 de Julho de 2011, 17:02 »
Um forninho HM para fusão de metais por chama pode ser relativamente barato e fácil de fazer.
Para fundir ferro pode-se usar o mesmo sistema usado para fusão de alumínio (cadinho) ou a chama direta sobre o metal (melhor rendimento térmico); como o ferro necessita de temperaturas maiores para fundir o sucesso da empreitada depende mais do designer do forno do que qualquer outro fator.
O combustível pode vir de diversas fontes; gás, óleo mineral, óleo queimado, óleo de cozinha, carvão mineral, carvão vegetal...
Pra começar o projeto, a ventoinha é fundamental; ela que vai determinar os outros parâmetros; muito dos insucessos ocorre por uma ventoinha subdimensionada. Quanto mais potente a ventoinha maior poderá ser o tamanho do forno e a quantidade de material que pode ser fundido em cada corrida.
O projeto em si é muito simples, uma casca externa para facilitar a moldagem, refratário, ventoinha e dutos de ar/combustível. Na antiguidade alguns fornos eram apenas cavidades num barranco e as ventoinhas eram foles de peles de animais com acionamento muscular.
Um caso de sucesso pode ser visto aqui:
http://www.backyardmetalcasting.com/ironcasting01.html
Uma frase interessante no site:
"And I quickly realized that these people were uneducated in this field. Had I listened to them and the many "armchair experts" this iron casting and many of my future achievments would not be possible for me. So the lesson here is SCREW THOSE... uh, I mean... Don't give up on your goals!"
Mais informações, outro projetos:
http://www.backyardmetalcasting.com/index.html
« Última modificação: 15 de Julho de 2011, 17:25 por marc0martim ECM »
Offline robedany
« Resposta #6 Online: 16 de Julho de 2011, 10:02 »
Caro Eduardo
Seria muito interessante tvisitar uma fundição, mesmo pequena antes de entrar nessa empreitada.
è uma empreitada cara e perigosissima. principalmente para quem não tem experiencia nenhuma.
Derreter aluminio, latão qualquer cadinho de ferro vc. derrete, mas ferro precisa ter revestimento refratario, ter equipamento EPI.~, avental , luva, polainas capacete, oculos.
DEFINITIVAMENTE NÃO É PARA AMADORES.
Derreter ferro é como fazer polvora, mistura os ingredientes e ta pronto, o problema é o manuseio.
Trabalhei mais de 3 decadas numa fundição de ferro e vi tantos acidentes que até arrepia tentar fazer uma fundião de FERRO no fundo do quntal.
rOBERTO
« Resposta #7 Online: 16 de Julho de 2011, 11:00 »
Concordo em parte com o comentário anterior, envolve riscos, como tudo na vida; alias viver causa a morte.
Já vi muitos acidentes terríveis nas estradas, nem por isso deixo de viajar quando necessário ou quando desejo.
Santos Dumont tb era amador quando voou pela primeira vez, nunca teria realizado nada se essa condição lhe impedisse.
Presumo que todos aqui são responsáveis.
Construir um forninho para fusão de metais não é nenhuma novidade nesse fórum, alguns colegas (marinheiros de primeira viagem, né mulapreta) já construíram e presumo que a satisfação da realização compensou plenamente os seus esforços.
Quanto ao preço, é muito relativo, construir qualquer coisa pode ser caro, uma CNC bem simples por exemplo, pode custar muito mais que um forninho HM vai do bolso de cada um.
« Resposta #8 Online: 16 de Julho de 2011, 11:43 »
Um projeto interessante (dá pra usar até na mesa da cozinha)
O preço é irrisório, um tijolo e uma fonte de gás:
Weekend Project: Micro Forge
Com alguma criatividade e um secador de cabelo vitaminado até daria para fazer uma micro fundição de ferro.
Melting iron
« Resposta #9 Online: 16 de Julho de 2011, 12:30 »
A maneira mais fácil e rápida de fundir ferro (ou qualquer metal) em pequenas quantidades (algumas gramas ou até poucos quilos) é com o uso de Termite, não precisa nem do forno, basta apenas um vaso refratário.
Obs: Se for fazer em casa (requer um quintal) exige mais cuidados que operar um forno e só pode ser feito em pequenas quantidades, uma vez dado a ignição, a reação só vai parar depois de consumir todos os reagentes.
A Termite usada para a fusão do ferro atinge mais de 2000 graus; é uma mistura de 1 parte de alumínio em pó com 2 partes de vermelhão (óxido de ferro).
Modo de usar:
Coloque a termite no recipiente (preferencialmente um cadinho), acenda e basta esperar a reação amainar para usar o ferro fundido.
THERMITE
Solda de trilhos com aço fundido por termite (processo completo)
Solda de Trilhos em Guaratinguetá SP
A ignição do termite pode ser muito difícil principalmente se os pós na mistura não for de grana muito fina; nesse caso, para iniciar a reação pode-se usar o magnésio.
Thermite Caseiro
« Última modificação: 16 de Julho de 2011, 14:12 por marc0martim ECM »
Offline mulapreta
« Resposta #10 Online: 16 de Julho de 2011, 21:14 »
...Construir um forninho para fusão de metais não é nenhuma novidade nesse fórum, alguns colegas (marinheiros de primeira viagem, né mulapreta) já construíram e presumo que a satisfação da realização compensou plenamente os seus esforços.
Só não concordo com o "marinheiro de primeira viagem", agora já sou de segunda viagem...
Ler seus postes sempre é motivo de satisfação, assim sabemos que quando precisarmos vc. estará sempre presente.
Forte abraço
Edson (mulapreta)
« Resposta #11 Online: 16 de Julho de 2011, 22:33 »
Isso foi lá atrás, agora vc já é especialista, percorreu todas as etapas da prova do fogo; só "cutuquei" pra vc aparecer ; eh eh eh...
Já andei lendo alguns posts seus sobre esse assunto e louvo vc repassar a experiencia para os outros colegas.
Um grande abraço...
