Autor Tópico: minha montagem do ciclone  (Lida 10080 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 31 de Julho de 2011, 14:50 »
Boa Tarde amigos.
Segue algumas fotos do meu ciclone.
Ainda falta fazer umas modificações no encaixe do tambor, mas com estou sem tempo, por enquanto fica assim pois esta funcionando legal.
vou colocar tambem um video
Aceito comemtarios  construtivos e não construtivos RSRSRSRSRS
Ricardo
Imagem 019
« Última modificação: 31 de Julho de 2011, 15:24 por JOSÉ RICARDO »
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
Re:minha montagem do ciclone
« Resposta #1 Online: 31 de Julho de 2011, 16:10 »
José Ricardo!
Parabéns , pelo cyclone. Agora terá menos pó te incomodando.
Esta semana comprei um cone de sinalização e já tenho um motor com a turbina de aspirador, pretendo montar um pequeno. Apesar de ainda não ter uma cnc, minha serrinha circular a bt1800 produz bastante pó.
As paletas do teu exaustor , vc fez de mdf ou de outro material?
Abraço,
Demetrius
« Resposta #2 Online: 31 de Julho de 2011, 16:26 »
Amigo Dimitri.
As paletas eu comprei , quando fui a Sampa, la na FLORENÇO DE ABREU,
Foi baratinho, mas já vi aqui no forum o pessoal fazer na router. o que é bem facil.
Pode=se fazer o circulo com os rasgos, e neles vc coloca tirinhas de compensado maleavel, pois o mesmo é bem flexisivel.
As laterais do ciclone eu fiz em minha router e usei o compenado maleavel para unir as duas partes, pois ele dobra com muita facilidade.
Espero ter ajudado e  qualquer duvida é só perguntar
« Resposta #3 Online: 01 de Agosto de 2011, 11:11 »
Amigos , ia me esquecendo, que como o ciclone é bem forte e suga tambem as partes pequenas,
Se vcs verificarem a foto numero 15, la em cima  no joelho entre o tubo e a mangueira, existe uma telinha removivel para não deixar que as partes pequenas passem, por isso quando eu vou cortar algum arquivo onde existe peças pequenas e não posso perde-las , as mesmas sobem mas, quando desligo elas caem de novo na mesa,
Tambem existe uma tela  na entrada do ciclone, onde esta a ventuinha, para que as partes sugadas  não quebrem a mesma, de vez em quando eu retiro para limpeza, pois como o tubo  na entrada é bem largo, as peças ficam depositadas ali, ai é so retirar.
Ricardo
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #4 Online: 01 de Agosto de 2011, 12:23 »
Olá JOSÉ RICARDO,
legal seu ciclone, eu preciso fazer o meu,
parabens, vc têm contribuido para orientação de muitos,
eu sou um deles,
obrigado pela sua iniciativa,
sucesso,
abraçõs.
« Resposta #5 Online: 01 de Agosto de 2011, 13:57 »
Segue o  dxf do ciclone
e tiverem alguma duvida é só perguntar
« Resposta #6 Online: 01 de Agosto de 2011, 14:01 »
Amigo Claudinei.
Como não posso dar ajuda na parte técnica , pois estou ainda engatinhando,  colaboro de outras maneiras.
« Resposta #7 Online: 02 de Agosto de 2011, 20:13 »
  Bem amigos.
O motor é de 1cv e a ventuinha esta presa em seu eixo, mas quero mudar isso, e colocar um motor menos potente, e com sistema de eixo separado e polia, onde eu posso ficar com o motor independente, pois assim é mais facil de se fazer a manutenção no motor, e tambem através das polias, posso aumentar a velocidade , colocando uma menor e ourtra maior. dando uma maior potencia  em sugar sem consumir muita energia
Se vc perceber na foto 08, tem uma magueira cinza claro ,com uma bitola menor, , pois esta eu coloquei, para usar como se fose um aspirador para limpesa da maquina. quando não uso eu tampo a entrada.
Qualquer duvida  é só gritar
Ricardo
Offline Khosmos
  • Projetista e Programador CNC - Mastercam
« Resposta #8 Online: 13 de Setembro de 2011, 08:42 »
Olá JOSÉ RICARDO,
Primeiro, parabens pelo ciclone, simples e funcional.
Estou começando a comprar os materiais para montar meu ciclone e queria te perguntar aonde eu consigo essas mangueiras que vocês usam, estou tentando procurar no mercado livre e em outros sites mas não sei o nome correto para procurar e por isso não encontro nada parecido, pra falar verdade o mais próximo que cheguei foi essas mangueiras que o pessoal usa para aspirar piscinas, não sei se serviria. Onde você comprou as suas?
« Resposta #9 Online: 13 de Setembro de 2011, 09:36 »
amigo bom dia.
Eu compro aqui no Rio , em lojas que vendem material de borracha, com tapetes , rodas , mangueiras, roudanas etc.
A minha é grossa e meia dura, mais tarde vou trocar pelas maleaveis.
Ricardo
rds356
« Resposta #10 Online: 18 de Outubro de 2011, 14:50 »
Boa Tarde Jose Ricardo...
Qual o motor que voce usou(potencia em CV) ?
Estou pensando em montar o meu com o exaustor que uma empresa daqui de BH vende.
É meio caro, R$ 980,00 mas parece bem eficaz...
Att.: RDS
« Resposta #11 Online: 18 de Outubro de 2011, 16:18 »
Boa tarde RDS.
amigo, eu usei um motor de 1cv, estes usados em serra circular ou em maquinas de lavar mesmo, daquelas antigas.
Amigo, funciona legal, mas vou fazer uma mudança, pois o consumo de energia não é muito legal rsrsrs.
Então pensei assim;
Vou colocar um motor de 1/3 ou /  1/4,( podemos tambem usar um de 1/2) mas  vou comprar um eixo, daqueles que se faz uma serrra circular  .
na ponta em vez da serra vou colocar a ventuinha e na outra vou colocar um  polia duas vezes maior que a polia que vai no eixo do motor, e coloco auma correia pois assim eu duplico a velocidade sem precissar colocar um motor maior.
fiz isso numa serra pois precisava de mais velocidade. e funcionou legal
alem do mais  estes motores são mais silenciosos. consome menos energia e não sobrecarrega a parte elétrica
Amigo, estes motores vc conbsegue em ferros velho bem baratos , é só abrir e dar uma geral que dura muito
ricardo
« Última modificação: 18 de Outubro de 2011, 16:20 por JOSÉ RICARDO »
Offline gusto
  • E a caravana passa.
  • Cidade - UF: Ponta Grossa - Pr
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: muitas
« Resposta #12 Online: 18 de Outubro de 2011, 17:25 »
Também preciso fazer um, apesar que o pó produzido aqui é de apenas uma máquina que faz o polimento no inox. Já fui verificar e ainda não encontrei a ideal para minha oficina. José Ricardo, o motor que você colocou é de alta rotação? Abraços.
« Resposta #13 Online: 18 de Outubro de 2011, 18:57 »
Amigo gusto, boa noite.
Não meu motor é comum de serra circular.
em torno de 3.500 rpm
Como já disse, vou mudar para um menor, mas com as mesmas rpm e trabalhar com  sistema de eixo mais polia.
assim diminuo a conta da luz e tambem o barulho, pois um de 1/2 é bem mais silencioso.
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
« Resposta #14 Online: 18 de Outubro de 2011, 19:06 »
Olá José Ricardo
Os meus Parabéns pela costrução do seu Cyclone.
Tambem tenho que fazer um, mas com um motor bem silencioso rsrsrsrsr
Pois estou a utilizar um aspirador da Karcher e aquilo fazz barulho pra caraças. rsrsrsr
Já agora fica esta imagem para quem precisar....
Um grande abraço:
Pinho
« Última modificação: 18 de Outubro de 2011, 19:09 por António Pinho »
