PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: JOSÉ RICARDO em 31 de Julho de 2011, 14:50
Título: minha montagem do ciclone
Enviado por: JOSÉ RICARDO em 31 de Julho de 2011, 14:50
Boa Tarde amigos.
Segue algumas fotos do meu ciclone.
Ainda falta fazer umas modificações no encaixe do tambor, mas com estou sem tempo, por enquanto fica assim pois esta funcionando legal.
vou colocar tambem um video
Aceito comemtarios  construtivos e não construtivos RSRSRSRSRS
Ricardo
Imagem 019 (http://www.youtube.com/watch?v=HDgN2_2IRho#)
Título: Re:minha montagem do ciclone
Enviado por: Demetrius em 31 de Julho de 2011, 16:10
José Ricardo!
Parabéns , pelo cyclone. Agora terá menos pó te incomodando.
Esta semana comprei um cone de sinalização e já tenho um motor com a turbina de aspirador, pretendo montar um pequeno. Apesar de ainda não ter uma cnc, minha serrinha circular a bt1800 produz bastante pó.
As paletas do teu exaustor , vc fez de mdf ou de outro material?
Abraço,
Demetrius
Enviado por: JOSÉ RICARDO em 31 de Julho de 2011, 16:26
Amigo Dimitri.
As paletas eu comprei , quando fui a Sampa, la na FLORENÇO DE ABREU,
Foi baratinho, mas já vi aqui no forum o pessoal fazer na router. o que é bem facil.
Pode=se fazer o circulo com os rasgos, e neles vc coloca tirinhas de compensado maleavel, pois o mesmo é bem flexisivel.
As laterais do ciclone eu fiz em minha router e usei o compenado maleavel para unir as duas partes, pois ele dobra com muita facilidade.
Espero ter ajudado e  qualquer duvida é só perguntar
Enviado por: JOSÉ RICARDO em 01 de Agosto de 2011, 11:11
Amigos , ia me esquecendo, que como o ciclone é bem forte e suga tambem as partes pequenas,
Se vcs verificarem a foto numero 15, la em cima  no joelho entre o tubo e a mangueira, existe uma telinha removivel para não deixar que as partes pequenas passem, por isso quando eu vou cortar algum arquivo onde existe peças pequenas e não posso perde-las , as mesmas sobem mas, quando desligo elas caem de novo na mesa,
Tambem existe uma tela  na entrada do ciclone, onde esta a ventuinha, para que as partes sugadas  não quebrem a mesma, de vez em quando eu retiro para limpeza, pois como o tubo  na entrada é bem largo, as peças ficam depositadas ali, ai é so retirar.
Ricardo
Enviado por: Claudinei Giron em 01 de Agosto de 2011, 12:23
Olá JOSÉ RICARDO,
legal seu ciclone, eu preciso fazer o meu,
parabens, vc têm contribuido para orientação de muitos,
eu sou um deles,
obrigado pela sua iniciativa,
sucesso,
abraçõs.
Enviado por: JOSÉ RICARDO em 01 de Agosto de 2011, 13:57
Segue o  dxf do ciclone
e tiverem alguma duvida é só perguntar
Enviado por: JOSÉ RICARDO em 01 de Agosto de 2011, 14:01
Amigo Claudinei.
Como não posso dar ajuda na parte técnica , pois estou ainda engatinhando,  colaboro de outras maneiras.
Enviado por: JOSÉ RICARDO em 02 de Agosto de 2011, 20:13
  Bem amigos.
O motor é de 1cv e a ventuinha esta presa em seu eixo, mas quero mudar isso, e colocar um motor menos potente, e com sistema de eixo separado e polia, onde eu posso ficar com o motor independente, pois assim é mais facil de se fazer a manutenção no motor, e tambem através das polias, posso aumentar a velocidade , colocando uma menor e ourtra maior. dando uma maior potencia  em sugar sem consumir muita energia
Se vc perceber na foto 08, tem uma magueira cinza claro ,com uma bitola menor, , pois esta eu coloquei, para usar como se fose um aspirador para limpesa da maquina. quando não uso eu tampo a entrada.
Qualquer duvida  é só gritar
Ricardo
Enviado por: Khosmos em 13 de Setembro de 2011, 08:42
Olá JOSÉ RICARDO,
Primeiro, parabens pelo ciclone, simples e funcional.
Estou começando a comprar os materiais para montar meu ciclone e queria te perguntar aonde eu consigo essas mangueiras que vocês usam, estou tentando procurar no mercado livre e em outros sites mas não sei o nome correto para procurar e por isso não encontro nada parecido, pra falar verdade o mais próximo que cheguei foi essas mangueiras que o pessoal usa para aspirar piscinas, não sei se serviria. Onde você comprou as suas?
Enviado por: JOSÉ RICARDO em 13 de Setembro de 2011, 09:36
amigo bom dia.
Eu compro aqui no Rio , em lojas que vendem material de borracha, com tapetes , rodas , mangueiras, roudanas etc.
A minha é grossa e meia dura, mais tarde vou trocar pelas maleaveis.
Ricardo
Enviado por: rds356 em 18 de Outubro de 2011, 14:50
Boa Tarde Jose Ricardo...
Qual o motor que voce usou(potencia em CV) ?
Estou pensando em montar o meu com o exaustor que uma empresa daqui de BH vende.
É meio caro, R$ 980,00 mas parece bem eficaz...
Att.: RDS
Enviado por: JOSÉ RICARDO em 18 de Outubro de 2011, 16:18
Boa tarde RDS.
amigo, eu usei um motor de 1cv, estes usados em serra circular ou em maquinas de lavar mesmo, daquelas antigas.
Amigo, funciona legal, mas vou fazer uma mudança, pois o consumo de energia não é muito legal rsrsrs.
Então pensei assim;
Vou colocar um motor de 1/3 ou /  1/4,( podemos tambem usar um de 1/2) mas  vou comprar um eixo, daqueles que se faz uma serrra circular  .
na ponta em vez da serra vou colocar a ventuinha e na outra vou colocar um  polia duas vezes maior que a polia que vai no eixo do motor, e coloco auma correia pois assim eu duplico a velocidade sem precissar colocar um motor maior.
fiz isso numa serra pois precisava de mais velocidade. e funcionou legal
alem do mais  estes motores são mais silenciosos. consome menos energia e não sobrecarrega a parte elétrica
Amigo, estes motores vc conbsegue em ferros velho bem baratos , é só abrir e dar uma geral que dura muito
ricardo
Enviado por: gusto em 18 de Outubro de 2011, 17:25
Também preciso fazer um, apesar que o pó produzido aqui é de apenas uma máquina que faz o polimento no inox. Já fui verificar e ainda não encontrei a ideal para minha oficina. José Ricardo, o motor que você colocou é de alta rotação? Abraços.
Enviado por: JOSÉ RICARDO em 18 de Outubro de 2011, 18:57
Amigo gusto, boa noite.
Não meu motor é comum de serra circular.
em torno de 3.500 rpm
Como já disse, vou mudar para um menor, mas com as mesmas rpm e trabalhar com  sistema de eixo mais polia.
assim diminuo a conta da luz e tambem o barulho, pois um de 1/2 é bem mais silencioso.
Enviado por: António Pinho em 18 de Outubro de 2011, 19:06
Olá José Ricardo
Os meus Parabéns pela costrução do seu Cyclone.
Tambem tenho que fazer um, mas com um motor bem silencioso rsrsrsrsr
Pois estou a utilizar um aspirador da Karcher e aquilo fazz barulho pra caraças. rsrsrsr
Já agora fica esta imagem para quem precisar....
Um grande abraço:
Pinho
Enviado por: JOSÉ RICARDO em 18 de Outubro de 2011, 19:11
valeu amigo Antonio
Enviado por: rds356 em 20 de Outubro de 2011, 10:10
Bom dia Jose Ricardo, qual a espessura da mangueira que vc usou na Entrada ??
Att.: RDS
Enviado por: rds356 em 20 de Outubro de 2011, 10:14
Outra coisa, eu nunca consigo abrir os DXFs que voce posta, sempre dá um erro.
Uso o autocad 2006..
Att.: RDS
Enviado por: JOSÉ RICARDO em 20 de Outubro de 2011, 14:27
RDS.
não sei o que pode estar acontecendo, pois todos os meus desenhos são feito em COREL X15, e exporto  em DXF atravéz dele.
Vc não tem corel ??? ou se tiver qual é a versão??
apesar que eu abro meus desenhos tambem em autocad e da certo. pois tenho o autocad 2012
Sera que tem alguem aqui que possa desvendar este mistério.
abraço/
ricardo
Enviado por: JOSÉ RICARDO em 20 de Outubro de 2011, 14:29
quanto as mangueira  éla é de 50 mm de diametro, pois   para entrar no tubo de PVC de 50mm
Enviado por: Alebe em 20 de Outubro de 2011, 17:25
O ideal é exportar como eps ou pdf.
Enviado por: JOSÉ RICARDO em 20 de Outubro de 2011, 20:19
Grande ALEBE.
Desculpe minha Santa Inguinorancia rsrsrs, mas  exportar o desenho já vetorizado em PDF  ????  é isso mesmo  ???
Enviado por: clodoaldo_Ferreira em 20 de Outubro de 2011, 22:43
jose ricardo
boa noite
quando for exportar, exporte como uma versao mais recente, se nao me engano, quando se exporta na versao 14 dá esse erro...
Enviado por: Rick171 em 20 de Outubro de 2011, 22:56
Eu exporto como .dwg Auto Cad 2000, abre em todos os programas que eu uso.  :D
Enviado por: Alebe em 21 de Outubro de 2011, 00:02
José,
O pdf é um arquivo de vetor.
E dificilmente ele da conflito ao ser aberto em qualquer outro programa.
Eu consigo abrir os pdfs postados em todos os programas windows e linux.
Já os dxf que são postados no forum e encontro na rede, só em alguns progs.
Enviado por: JOSÉ RICARDO em 21 de Outubro de 2011, 07:51
Amigos, depois vou postar um arquivo, por aqui mesmo apenas para ver como fica , mas vou mandar por varios modos.
e ai vcs me digam qual é que abre melhor.
apenas esperem um pouco pois to muiiiiiiiiiiiiiiiii ito enrolado com minhas encomendas.
ricardo
Enviado por: JOSÉ RICARDO em 02 de Junho de 2014, 09:57
depois de varias modificações , cheguei ao ponto certo  do meu ciclone
ta uma beleza agora
segue um video
ricardo
ciclone modificado (http://www.youtube.com/watch?v=uvYisbKss6Y#)
