Autor Tópico: Primeira Laser  (Lida 3226 vezes)
Offline marcaio
Primeira Laser
« Online: 28 de Maio de 2014, 15:19 »
  Começando minha primeira laser , seguem as fotos dela e da oficina bagunçada. Área útil de 1450x680mm. O tubo é de 60W. O controle provavelmente será feito através do mach3 , pois o dinheiro para uma DSP está curto. Fiz uma burrada ontem , colocando a mangueira acabei quebrando a entrada de água , mas deu pra consertar usando durepoxi e cola de polimero . A cola foi indicação do Edvaldo . Sempre li os posts dele e tinha a impressão de ser uma excelente pessoa. Ontem tive o prazer de conversar com ele e esta impressão foi confirmada. Pedi umas dicas pra ele e me auxiliou muito .Além de boa gente é extremamente competente.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:Primeira Laser
« Resposta #1 Online: 28 de Maio de 2014, 15:27 »
Olá Marcaio!
Edstá ficando muito bom seu serviço, onde você comprou as correias e as polias?
Parabéns !!!!!!
Offline marcaio
Re:Primeira Laser
« Resposta #2 Online: 28 de Maio de 2014, 16:01 »
Oi Antenor ,
 Obrigado . Comprei tudo na ATI em Curitiba.não me recordo quanto paguei , mas eram baratas.
Um abraço
    Marcelo
Offline marcaio
Re:Primeira Laser
« Resposta #3 Online: 29 de Maio de 2014, 10:13 »
Bom dia , segue o video da movimentação . Quero ver se hoje faço alguns testes com o tubo na máquina. Alguem poderia me dizer que tipo de material (barras) o pessoal tem usado para fazer a parte da mesa?E o compressor para o bico , alguém pode sugerir um que tenha um custo beneficio bom?
https://www.youtube.com/upload
Offline marcaio
Re:Primeira Laser
« Resposta #4 Online: 29 de Maio de 2014, 10:15 »
Opa , errei o link certo é :
http://youtu.be/JvOXcF_TsMI
Offline CRBR
Re:Primeira Laser
« Resposta #5 Online: 29 de Maio de 2014, 10:24 »
A mesa pode fazer de cantoneiras de alumínio se não quiser gastar numa colmeia.
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
Re:Primeira Laser
« Resposta #6 Online: 29 de Maio de 2014, 12:02 »
Marcaio,
Está ficando muito boa, parabéns!  ;D
A minha até hoje não saiu do papel  :o
Me diz uma coisa, essas polias que você disse que comprou na ATI já vem com furo ?, ou precisa furar elas ?.
Abraço,
Offline marcaio
Re:Primeira Laser
« Resposta #7 Online: 29 de Maio de 2014, 13:03 »
Oi Carlos , vou fazer com as cantoneiras.
Gomez , obrigado pelos elogios . Elas vem sem furos , precisa mandar para um torneiro.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Primeira Laser
« Resposta #8 Online: 29 de Maio de 2014, 17:50 »
 :o :o :o que maravilha   Marcaio  ,
Offline luciano g
Re:Primeira Laser
« Resposta #9 Online: 29 de Maio de 2014, 18:13 »
bela maquina
uma falha: o tamanho da mesa, quando for cortar mdf vai ter disperdicio.
a minha eu fiz a minha grade de cantoneira ,so que alterei o angulo da cantoneira, é otima para limpar e a colmeia não dá.
Luciano
Re:Primeira Laser
« Resposta #10 Online: 29 de Maio de 2014, 18:16 »
a minha grade também  é de cantoneira de aluminio, ainda não mexi no angulo,, não vi problemas ainda
Offline luciano g
Re:Primeira Laser
« Resposta #11 Online: 29 de Maio de 2014, 18:22 »
nao gosto do angulo, pode refletir o feixe para cima é minha mera precaução
Luciano
Offline marcaio
Re:Primeira Laser
« Resposta #12 Online: 29 de Maio de 2014, 19:18 »
Oi Luciano , tem fotos da sua mesa?
Offline luciano g
Re:Primeira Laser
« Resposta #13 Online: 30 de Maio de 2014, 09:52 »
a minha maquina
Offline marcaio
Re:Primeira Laser
« Resposta #14 Online: 30 de Maio de 2014, 10:28 »
Luciano .Linda maquina
