Autor Tópico: Minha nova CNC para PCI  (Lida 4717 vezes)
Smarley
« Online: 27 de Julho de 2009, 23:08 »
Olá!
Venho para contar aos amigos sobre a montagem da minha nova CNC para PCI.
No começo do ano eu montei uma, com um colega, para fresar umas placas de circuito.
Ela funcionou bem, mas ficou uma baita máquina para pouca área útil, e lenta.
Agora eu resolvi montar uma máquina melhor do que aquela.
Para começar eu comprei 3 motores da Akyiama de 15Kg unipolares.
A controladora eu continuei utilizando a CNC3AX.
Comprei 3 mancais GM-2 da Dagross.
Como fuso comprei um trapezoidal 16mm passo 4mm da ATI BRASIL.
Para a estrutura eu comprei perfil de 900x300mm.
Eu resolvi fazer os cantos em 45 graus, para fechar eles quando solda.
Seria muito mais fácil se eu comprasse algo para fechar os cantos, e utilizasse 90 graus. Na próxima eu vou fazer assim...
Bom, os problemas apareceram nas soldas.
Cada solda repuxa todo o tubo. Ele é muito fino...
Mas eu consegui manter tudo ok.
Mandei um torneiro fazer 6 mancais para mim.
Utilizei os guias do Y da máquina antiga. No X fiz o mesmo sistema do Y, mandei tornear umas buchas de tecnyl e coloquei dentro de um tubo.
No Z eu vou fazer diferente. Eu estou utilizando uma haste de amortecedor e ja tenho o que deslizar nelas sem folga.
Os fusos eu mandei tornear um lado para o mancal e uma porca(para travá-lo) e o outro lado para o mancal e acoplamento.
O torneiro ainda abriu os acomplamentos.
As porcas pro fuso eu comprei do Fábio Camargo, junto com 40cm de fuso para o eixo Z.
Como motor vou utilizar a mesma tupia na Makita.
Hoje eu fiz uns testes nela e consegui velocidade máxima de 3,6m/min. mas com aceleração baixa.
Para o meu trabalho o que interessa é a aceleração alta, por causa dos detalhes das placas de circuito.
Como melhor velocidade de trabalho eu fiquei com 400mm/s² de aceleração e 45mm/s de velocidade.
Mas não vou utilizar assim pois exige muito da máquina(eu acho) e faz pouca coisa mais rápido do que usar 35mm/min. de vlocidade com a mesma aceleração.
Eu rodei o G-code de uma placa que eu fresava a 25min. com a máquina antiga e consegui fazer em 6min. e 10s com 35mm/min. e 5min e 40s com 45mm/min. Por isso que vou utilizar 35mm/min.
A diferença de tempo é muito pequena.
O ideal seria aumentar um pouco mais a aceleração, mas assim ja esta legal para mim.
Eu fiz uns vídeos para demonstrar o funcionamento dela e mostrar um pouco da máquina.
Só falta fazer uma pintura nela agora.
O valor de custo da máquina vai fechar por R$1600,00 eu acho.
Só de torneiro foi uns R$600,00, isto que eu ainda mandei fazer só o necessário em um torneiro mais caro(que é mais preciso).
Não sei se vou comercializar a máquina pois é beem complicado de acertar tudo 100%.
Espero que gostem da máquina!
Abraço!
Logo que terminar o up eu posto os novos vídeos.
Smarley
Re: Minha nova CNC para PCI
« Resposta #1 Online: 27 de Julho de 2009, 23:33 »
Não é mais possível editar as mensagens?
Eu não consegui...
Aí esta os outros vídeos:
trumpeu
« Resposta #2 Online: 28 de Julho de 2009, 08:34 »
Boa sorte na sua nova máquina.
Quanto vc pagou nos fusos da ATI?
Vou montar uma máquina para pci para mim, mais ainda tou escolhendo algumas coisas para fazer. Também vou utilizar eixos de amortecedores, consegui uns esse fim de semana que parecem zerados.
Qual a resolução que vc pretende com essa máquina? Vai conseguir fresar ci's SMD com qualidade?
Até mais
Smarley
« Resposta #3 Online: 28 de Julho de 2009, 10:44 »
Eae cara!
Obrigado!
Eu paguei R$165,00 mais o frete em 1,5 metros de fuso.
Na teoria a resolução é de 0,01mm.
O problema de fresar para smd ou não é a ferramenta.
Eu gostaria de perguntar para o pessoal que fresa PCI qual ferramente vocês usam?
Pois eu estou usando uma fresa em V.
Só que o problema é que as vezes ela acaba sendo muito grossa.
Eu ja comprei uma fresa de 0,4mm mas ela quebrou muito fácil.
A ponta dela era muito comprida, então era só encostar na placa que quebrava.
Eu quero trocar as barras de aço trefilado por barras de aço inox.
Estas eu acho que vão enferrujar daqui algum tempo...
Mas é só cuidar e lubrificar que isso não acontece...
Abraço!
« Resposta #4 Online: 28 de Julho de 2009, 11:42 »
Normalmente vcut 30°.
Mas dependendo da espessura de trilha uso tambem a de 20°.
Vc deve estar usando o z muito fundo, o ideal é entre 0.1 a 0.13mm.
Mas vai depender da planicidade da mesa e de uma rpm do spindle bem alta, algo como 30.000 a 40.000 rpm.
E parabens pela nova máquina. 8)
Offline kommandeur
« Resposta #5 Online: 28 de Julho de 2009, 12:13 »
eu tambem uso V cut 30°.
Smarley
« Resposta #6 Online: 28 de Julho de 2009, 12:43 »
Hmm, talvez eu não tenha conseguido cortes muito finos pois eu utilizava barras roscadas no Z e não tinha muita precisão.
Agora com fuso trapezoidal vai ser melhor.
Eu sempre usei V-cut de 30, falando nisso tenho que comprar umas novas pois a que tenho aqui esta sem ponta ja...
A velocidade da makita é de 22mil rpm.
Abraço!
« Resposta #7 Online: 28 de Julho de 2009, 15:15 »
Então é isso.
Smarley
« Resposta #8 Online: 29 de Julho de 2009, 10:05 »
Acabei de lembrar de uma burrada que eu fiz.
Eu esqueci de regular a corrente dos motores!
:P
hauehauehauhuh
Eles são para 3A/fase, e a regulagem que estava la é dos antigos de 1,6 ou 2A, não lembro.
Bah to loko pra testar denovo, com 3A agora!
:D
Smarley
« Resposta #9 Online: 29 de Julho de 2009, 15:50 »
Regulei a corrente certa para os motores e fiz mais alguns testes.
Consegui aceleração de até 1300mm/min. e velocidades de até 60mm/min.
Mas no fim das contas dexei regulado em 42mm/min de velocidade e 900mm/min. de aceleração.
Para ficar com uma margem de segurança boa.
A placa que eu fazia com a outra máquina em 24min., eu fiz em 4min e 20s com esta nova velocidade.
Agora quero terminar ela o quanto antes para testar ela nas placas.
Acabei de pegar o fuso torneado, e os guias também.
Acho que amanhã vou fazer os guias do Z e intala-lo.
Abraço!
Smarley
« Resposta #10 Online: 30 de Julho de 2009, 00:49 »
Alebe
Esta fresa de 20 graus tem maiores restrições quanto a velocidade de corte?
Tu saberia me dizer uma velocidade segura, para eu não quebrar a ponta, de uma fresa de 30 ou 20 graus usando uma tupia de 20mil rpm.?
Sem compromisso, se não souber ao certo, pelo menos o que tu ja usou até hoje...
Abraço!
« Resposta #11 Online: 30 de Julho de 2009, 21:22 »
Não tem uma diferença gritante, a não ser o desbaste ser mais fino.
Mas isso porque uso avanço de no máximo 250mm/min.
Olha Smarley, o que eu tenho notado com dicas de alguns amigos e pesquisa, é que o que precisaria ser melhorado (aumentado) é a rpm do spindle.
Tipo 50.000 rpm ou mais.
Isto daria mais liberdade para aumentar a velocidade de avanço absurdamente.
Com 20 ou 30.000 e usando vcut cônicas fica quase impossivel passar de 300mm/min sem criar muita rebarba.
Lembre-se que com fresas conicas, na ponta da ferramenta a rotação é quase nula e consequentemente o poder de desbaste menor.
Pra vc ter uma idéia, as máquinas da LPKF ( http://www.lpkf.com ) usam spindles para 100.000 rpm.
Eu queria tambem ter em mãos umas fresas deles... ::)
Smarley
« Resposta #12 Online: 31 de Julho de 2009, 01:02 »
Olha cara, eu só tenho experiência das placas na minha outra CNC.
Nela eu fresava a 900mm/min. e nunca tinha rebarbas...
Somente depois que ela fazia muitas placas. Eu acredito que ela estaria perdendo o fio pois deixava rebarbas mesmo com velocidades mais baixas.
A 300mm/min eu levaria uma hora e meia para fazer uma placa, hehehe
Eu quero ver se consigo uns 1200mm/min. nesta máquina.
Mas isso é muito relativo.
Só o dia que testar na placa mesmo.
Quando eu fizer isso eu vou contar aqui como ela se saiu!
Eu gostaria de testar com aquelas fresas de 0,4mm e topo reto. Só que só achei elas com comprimento muito grande... Mal encosta na placa e ja quebra.
Alguem sabe onde encontrar uma própria para fazer PCI?
Obrigado!
André Maia
« Resposta #13 Online: 06 de Agosto de 2009, 21:10 »
Estou montando a minha máquina para fresar PCI também, uso o mesmo spindle que você usa Tupia Makita 3709, não é?
Você comprou a sua fresa de 0,4mm com o Walter do ML?
Ela tinha haste de 1/8? Como você fez para fixar na pinça da tupia de 1/4?
Smarley
« Resposta #14 Online: 07 de Agosto de 2009, 12:25 »
Eae cara!
Eu comprei 2 fresas de 20 graus, 2 de 30 graus e 2 de 0,4mm do walter.
Nunca tive problemas com as fresas em V, mas dessa vez ela ficou toda arrepiada com a de 20graus.
Então tirei ela e coloquei a de 0,4mm.
E ela superou minhas espectativas.
Fresei com 1200mm/min. e a fresa não quebrou!!
Eu não sei quanto ela aguenta mas vou aumentar mais para ver...
Abraço!
