Autor Tópico: Minha nova CNC para PCI  (Lida 4721 vezes)
Offline samusad
Re: Minha nova CNC para PCI
« Resposta #15 Online: 07 de Agosto de 2009, 19:01 »
Nunca tive problemas com as fresas em V, mas dessa vez ela ficou toda arrepiada com a de 20graus.
Abraço!
[/quote]
OLa Smarley!
traduz aí essa frase acima nao entidi!!!
rsrs
Smarley
« Resposta #16 Online: 07 de Agosto de 2009, 20:33 »
Sabe as fresas em V?
Eu sempre usei elas, e as placas ficavam boas...
Sem rebarbas de cobre nas trilhas.
E desta vez eu fui fresar com a de 20 graus e ocorreu este problema.
Como tu pode ver na foto que postei.
Quando eu terminar um projeto aqui vou fresar uma placa e mostro ela.
Abraço!
Offline samusad
« Resposta #17 Online: 07 de Agosto de 2009, 20:54 »
gostaria se for possivel uma opniao  do fabio que conhece bem essa fresa.  tambem esse é um problema que aconteceu comigo.
parece que ta com dificuldade de cortar o cobre.olha que corto as placas com avanço de 250mm/m.
entao certamente pode ser o que comentei com o alebe
nao estou conseguindo zerar a fresa na micro retifica.
comprei uma dremel pensando ser a fort que estava com o eixo  sambado.ja falei com o walter mas ele ainda nao respondeu.
comprei 2 de 20° e uma de 30°
Smarley
« Resposta #18 Online: 11 de Agosto de 2009, 21:49 »
Olá!
Gostaria de mostrar a primeira placa feita na nova CNC.
Eu usei duas fresas de 0,4mm que quebrei elas pois a placa não era totalmente nivelada e acabou fresando demais e quebrando.
Para fazer o resto da placa eu utilizei uma fresa de 30 graus.
Em anexo as fotos.
Esta é uma placa de controle de elevadores, de 20x20cm.
A placa não ficou 100% como eu queria pois como ela era muito grande, ela estava um pouco empenada, e isto ja mudou o tamanho das trilhas.
Eu gostaria que els fosse toda como na última foto, mas o meio dela era mais erguido um pouco.
Mas isso não foi problema, deu para fresar e fazer todas as trilhas.
A fresa de 30 graus não deixou rebarbas nenhuma. A de 20 graus deixa muito mais.
Eu acho que para não deixar rebarbas é necessário cortar com mais profundidade.
Abraço!
« Resposta #19 Online: 11 de Agosto de 2009, 21:54 »
Smarley,
Você pode tentar utilizar fita dupla-face para fixar a placa, acredito que pode funcionar, faça uma experiência, para evitar ou corrigir a falta de planicidade da placa.
« Resposta #20 Online: 11 de Agosto de 2009, 22:05 »
Smarley
Ficou muito legal seu trabalho, posta uma foto da ferramenta e qual a profundidade e a velocidade de corte vc usou.
Um Abraço
Offline ivancoimbra
« Resposta #21 Online: 11 de Agosto de 2009, 22:07 »
Pode usar tambem cola permanente, voçê pode encontrar em lojas de materiais para serigrafia.
Smarley
« Resposta #22 Online: 11 de Agosto de 2009, 22:37 »
F2S
Eu tentei somente com fita isolante nos cantos.
Mas eu acho que a dupla face não vai colar na madeira(minha base é de mdf).
E mesmo se grudar vai deixar um relevo talvez.
Mas pode ser menos do que o natural da placa...
Lolata
Que bom que gostou. Eu tiro uma foto dela sim.
A profundidade é no teste mesmo. Eu baixo a ferramenta e ando um pouco. Aí subo 0,3mm, que é a profundidade do código e zero a ferramenta.
ivancoimbra
Ela cola bem na madeira?
Como fica para retirar a placa depois?
Abraço a todos!
Offline samusad
« Resposta #23 Online: 11 de Agosto de 2009, 23:35 »
Ola!
estava enfrentando esse problema no inicio mas o Jack me deu a dica,pra fresar pci é preciso fazer um aplainamento da mesa
aí todas as placas vai ficar nivelada. e, pra prender tem que ser
por algo que deixe bem firme.fita nao deve ser a solução porque
a placa pode sair da posição,e acontecer de as trilha  ficarem
defeituosas e os furos fora da origem.
Smarley
« Resposta #24 Online: 12 de Agosto de 2009, 01:45 »
eu plainei toda a mesa com uma fresa para mdf.
Só que o problema do desnível ocorre por causa das placas tortas mesmo.
Elas são empenadas sabe...
Quanto a isso não sei o que pode resolver.
« Resposta #25 Online: 12 de Agosto de 2009, 09:38 »
Amigo Smarley....
Por exemplo, uma mesa de vácuo, fácil de fazer e muito prática.
Offline ivancoimbra
« Resposta #26 Online: 12 de Agosto de 2009, 11:02 »
Cola em madeira, agromerado,mdf para tirar e só introduzir um estilete nos cantos e levantar a placa. Eu uso essa
http://loja.tray.com.br/loja/produto.php?loja=81&IdProd=240
