Autor Tópico: minha nova cortadora de poliestireno extrudado e expandido, Versão7  (Lida 5869 vezes)
Offline Andre Milke
« Online: 04 de Setembro de 2011, 19:07 »
Gents:
   Depois de dois sábados estou terminando minha nova criatura. É uma cortadora de poliestireno com fio quente, minha sétima máquina, a primeira comecei em 1995 e só fui terminar em 1997.....
   Esta máquina como todas as outras utiliza materiais de baixo custo e de fácil aquisição, basicamente perfis de aluminio, rolamentos 608zz, rebites, parafusos, barras roscadas de inox, roldanas de móveis, perfis retangulares de aço, MDF e motores Nema23 200 steps Astrosyn de 6V 1 A de impressoras Emilia "catadas" no ferro velho.
    A minha ultima máquina já possuía um dos eixos com 1000mm de deslocamento, esta agora tem 1000x1000mm. A eletrônica é a mesma de sempre, desde meu segundo modelo, com lógica TTL convencional e controle de temperatura do fio quente por PWM, software GMFC (que eu adquirí nos primórdios do Gilles e do Segouin) e também uso o Jedicut que é free.
     Sds,
André Milke
Offline JOSÉ RICARDO
Re:minha nova cortadora de poliestireno extrudado e expandido, Versão7
« Resposta #1 Online: 04 de Setembro de 2011, 20:07 »
Ola amigo, não tenho conhecimento deste tipo de maquina, vc teria ou já colocaste aqui um video , para entender melhor o funcionamento da mesma
agradeceria
ricardo
Offline Andre Milke
« Resposta #2 Online: 04 de Setembro de 2011, 20:57 »
Caro José Ricardo, aqui é André Ricardo............
  Amigo, essa máquina nada mais é que uma CNC com quarto eixos independentes, dois sistemas XY, ela corta o isopor com um fio quente, sem contato, o calor gerado no fio por radiação vai "comendo" o isopor, hoje existem softwares free, como o Jedicut, lá tem todas as explicações necessárias para entender como funciona este tipo de máquina. espero ter ajudado, qq coisa pergunte,
um abração:
André Ricardo Milke
Site do Jedicut
http://www.aeropassion.net/
« Resposta #3 Online: 04 de Setembro de 2011, 21:03 »
Obrigado pelas explicações amigo , sempre gosto de aprender sobre maquinas, pois toda a informação é bem vinda , e faz com que o cérebro, não envelheça tão rapido rsrsrsrs
ricardo
Offline luizuag
  • Cidade - UF: Brasilia
  • Nome:: Luiz Carlos
  • Profissão: Tecnico em Eletronica
« Resposta #4 Online: 04 de Setembro de 2011, 21:09 »
André Milke
Otima maquina, terminei de montar  a minha primeira CnC Router, estou querendo fazer uma maquina dessa também, pois sou aeromodelista e sempre estou prescisando cortar Isopor para fazer asas.
Estou testando e aprendendo a usar o soft JedCut, você já tentou usar no Cnc3ax, sera que funciona?
Bela motagem.
Um abraço
Luiz
« Última modificação: 04 de Setembro de 2011, 21:22 por luizuag »
Offline CRBR
« Resposta #5 Online: 04 de Setembro de 2011, 21:25 »
Andre,
Que fio você utilizou para cortador e como fez o controle PWM.
« Resposta #6 Online: 05 de Setembro de 2011, 06:43 »
André, parabéns !
Qual a origem dos perfis e roldanas ?
Offline Andre Milke
« Resposta #7 Online: 05 de Setembro de 2011, 09:13 »
C N C N o w
   A origem dos perfis e roldanas são da Alcoa, divisão de perfis de aluminio.
     O perfil menor é um trilho código CX-1225, o perfil maior é um trilho de aluminio temperado para linha de janelas de vidro e box com código BX-230.
     As roldanas são de dois tipos, a amarela é plástica e não é rolamentada, somente com esferas, estas tem que retrabalhar (lixar e selecionar as mesmas pois elas são injetadas e na emenda há uma rebarba) elas são para portas de móveis, as outras são da Alcoa e com código 1125 para vidros e portas de correr  temperados, tem uma cobertura de poliacetal sobre o rolamento, tem rebarba e em 99% dos casos está ovalizado, o que recomenda que se retire a mesma, pois abaixo dela está o "severino" rolamento 608zz.
   É isso, qq coisa pergunte.....
Obs, barras roscadas de inox M6 e motores de 200 passos, driver próprio.
Um abraço,
André Milke
Offline CRBR
« Resposta #8 Online: 05 de Setembro de 2011, 10:59 »
C N C N o w
André Milke
« Resposta #9 Online: 05 de Setembro de 2011, 11:21 »
Amigo CRBR, apenas uma perguntinha ,, vc recebeu minha MP sobre o canhão da laser ?????
Desculpe ANDRE, por fazer esta pergunta em seu Tópico, mas é apenas a oportunidade  rsrsrs
Offline Andre Milke
« Resposta #10 Online: 05 de Setembro de 2011, 11:25 »
CRBR:
O fio é um cabo  de aço para pesca de 10 libras e o controle PWM foi feito com Cmos CD40106 com saída isolada com optoacoplador e dois transistores BUZ11 para chaveamento da correntye para o fio.
Att,
André Milke
Offline André Trigo
« Resposta #11 Online: 06 de Setembro de 2011, 01:05 »
Outra opção é o fio de Nicromo.
Eu também já li relatos de pessoas que usam arame para cerca elétrica...
