Autor Tópico: Projeto Lumens  (Lida 16833 vezes)
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
Projeto Lumens
« Online: 19 de Março de 2012, 21:40 »
Olá Amigos!
Desenhei uma idéia da qual não tenho noção se esta correto ou oque poderia ser modificado, não sou da área de mecância, estou aceitando sujestões e correções..
em anexo o desenho:
« Última modificação: 21 de Março de 2012, 21:02 por Euclides Júnior »
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
Re:Minha Primeira CNC Projetos Lumens
« Resposta #1 Online: 21 de Março de 2012, 20:22 »
Olá amigos.
Gostaria de saber se é possivel renomear meu tópico para "Projetos Lumens"  ou se devo manter minha duvidas por aqui mesmo?
Grato!
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Projeto Lumens
« Resposta #2 Online: 21 de Março de 2012, 21:04 »
Conforme solicitado modificado para, Projeto Lumens.
Abs.
Jr.
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
Re:Projeto Lumens
« Resposta #3 Online: 21 de Março de 2012, 22:43 »
Obrigado Euclides.
Continuando com as duvidas; poderia usar uma peça só de NYLON para acoplar eixos X e Y.
http://images.orkut.com/orkut/photos/NgAAAKRBn8FwBOtDV88hV94Tgvdawm-6UScn2C-VdGenul0Lm8ylpx0loDVanqGpWuOIjYurMIDqa9PEdZcTUsuFBN0Am1T1UKtFQen2-ffOHAOsOkxnZxs90PJ7.jpg
Projeto Lumens
é só uma idéia.
http://images.orkut.com/orkut/photos/PQAAAJlT9j0JmQEZCkoxdKjNaN-dghV4k4vIEC5WXD8AlBoF4JWR0DDPc5d-SL7ESbVKuv49ZB9sEFMAUaPXMi9u2CEAm1T1UDnrRSWV_HpxcxK5WZj1c6dT0SrK.jpg
Projeto Lumens
é possivel?  a peça tem 12,5x12,2x5 cm LxHxC, a peça sera a bucha e a rosca ao mesmo tempo.
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
Re:Projeto Lumens
« Resposta #4 Online: 03 de Abril de 2012, 14:15 »
Olá Amigos, tomei coragem fiz a cotação para corte a Laser na CNC em Chapa de 3/8"
pediram R$380,00 corte e material!
http://images.orkut.com/orkut/photos/OQAAAPReuXdkUUX-LPBLzqI9259T_WiRMcxuJB_yoy5GcEji5sQNPG_N_5fMMC0kD8ceTqJvoTBvNuwXtHDGxrwmGzcAm1T1UGeearVpt_T7Zp66FNaRw2gF4qgX.jpg
Projeto Lumens
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
Re:Projeto Lumens
« Resposta #5 Online: 12 de Abril de 2012, 22:46 »
Chegou a base cortada, só dar alguns acabamentos e montar, espero estar indo no caminho certo!
http://images.orkut.com/orkut/photos/PQAAAN1n9WE8o3bD2on0y343GcZca8ENdopZ_zah2rKguGgztw_9qAHwRG1a39lSah9GNxrYh0NeTH-QSBvdDIOVtFEAm1T1UEXuNaEqBtwZ3gVHEntWKra178dG.jpg
Projeto Lumens
http://images.orkut.com/orkut/photos/RAAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82tvo5aifvs9ROnvQ-f8ZZXM8wh2pNFA99IsAzl7OUVyT8muT0DJzjFkiuN5000DQSgkcQySe8JOd_Tg32cVHRroAJtU9VAoJIJ5Ctlr3vVNpjIQ6_hg5w6gdw.jpg
Projeto Lumens
http://images.orkut.com/orkut/photos/PQAAAPLZNB8D8TInmyXKPhwqj1S2zCa7d3JbR_gLlmLaN7wuendWcx7GO4UeI1Mkr5fehriRuu3jLRTwZDz3vYknM5YAm1T1UDNliifqhZOgASdUTHJfidWZBw8w.jpg
Projeto Lumens
espero que fique uma base robusta!
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Projeto Lumens
« Resposta #6 Online: 13 de Abril de 2012, 06:06 »
Do virtual para o real, está nascendo a CNC. Parabéns Lumens.
Quanto ao eixo X e Y forem na mesma peça, é algo a ser testado.
SDS.: Casarini.
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
Re:Projeto Lumens
« Resposta #7 Online: 13 de Abril de 2012, 07:45 »
Estou com uma duvida de iniciante!
A utilização de parafusos entre sextavado ou halen qual é o mais indicado; posso usar somente a aruela de pressão ou é obrigatório o uso da aruela lisa junto?
Offline CRBR
Re:Projeto Lumens
« Resposta #8 Online: 13 de Abril de 2012, 07:49 »
Paulo,
Com relação aos parafusos é uma questão estética.
As arruelas utilizando a lisa vovê vai aumentar a area de contato da cabeça do parafuso.
No Aluminio eu utilizo uma arruela lisa e uma arruela de pressão.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Projeto Lumens
« Resposta #9 Online: 13 de Abril de 2012, 23:45 »
paulo, normalmente parafusos Allen são feitos de material bem superior ao dos sextavados que normalmente são mais macios...
outra diferença que vejo é o alcance das chaves , chaves Allen podem alcançar lugares que uma chave de boca não conseguiria e vice versa
Offline havell
Re:Projeto Lumens
« Resposta #10 Online: 13 de Abril de 2012, 23:57 »
Obrigado Euclides.
é só uma idéia.
paulo, a enorme e gigantesca desvantagem de colocar bucha e guia no mesmo bloco é que se um ficar ruim você perde os outros.
se a rosca desgastar você nao tem como substituir apenas ela e o mesmo vale para as guias, sem contar que o alimnhamento tem que ser ótimo para que não haja desgaste prematuro por conta do atrito das guias de Nylon nos eixos que também precisam ser de boa qualidade para que fique eficiente ...
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
Re:Projeto Lumens
« Resposta #11 Online: 14 de Abril de 2012, 06:46 »
Olá amigos!
O bloco de nylon foi  um devaneio que já esta fora de questão, e quanto aos parafusos vou dar preferencia ao allen, conforme for evoluindo estarei postando as imagens e duvidas!
ps: grato pela correção ortografica "halen" nem sei daonde tirei isso!rss.. 8º passageiro...rss...
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
Re:Projeto Lumens
« Resposta #12 Online: 14 de Abril de 2012, 07:25 »
Além disso, a cabeça do Allen têm diâmetro externo menor que a do sextavado externo equivalente. Isto muitas vezes é muito importante em certas aplicações. Outra coisa que também é bastante significativa é a altura da cabeça. O sextavado externo é geralmente mais baixo e as vezes você é forçado a utilizá-lo em função disso, mas se a sua resistência permitir.
Obs.: Os dois tipos são sextavados. Só que um tem o sextavado interno e o outro externo.
Antes de pensar na estética dê preferencia à necessidade mecânica da sua máquina.
« Última modificação: 14 de Abril de 2012, 07:31 por Jackson Luz »
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
Re:Projeto Lumens
« Resposta #13 Online: 14 de Abril de 2012, 09:30 »
Detalhes bém lembrado, vou observar em qual parte da montagem cada tipo será mais adequado.
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
Re:Projeto Lumens
« Resposta #14 Online: 14 de Abril de 2012, 09:34 »
Raios.. raios... >:( :( :-[ :-\ :'( consegui quebrar um macho M5, não tenho máquina de eletro-erosão, não sei de ninguem que tenha aqui na região! como retira-lo danificando a peça no minimo possivel???? :'( :'( :'( :'(
