Autor Tópico: Projeto Lumens  (Lida 16836 vezes)
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
Re:Projeto Lumens
« Resposta #45 Online: 05 de Maio de 2012, 21:37 »
Sua preocupação é com a oxidação, mas nos apoios, cujas partes cabem retificação (às vezes) não é conveniente usar nada pelos seguintes motivos:
Graxas e óleos - proporcionam diminuição de atrito entre as partes apoiadas, que apesar de aparafusadas podem facilitar desalocamentos na ocorrência de trancos e batidas indesejáveis como também a formação de um filme com alguma espessura;
Verniz ou outras tintas - podem alterar a planicidade em vários ângulos de forma imperceptível.
Essas alterações são muito pequenas, mas o somatório delas e outras mais, poderão ser inconveniente no futuro.
Após a pintura das partes que podem e devem ser pintadas, limpe bem as superfícies de apoio (sem pintura). Após a montagem e o alinhamento definitivo, calafete onde achar necessário, de forma a bloquear a entrada de ar, evitando assim uma possível penetração de oxigênio e uma futura oxidação entre os apoios.
Jackson Luz
Jackson
Grato pela orientação, estou meio em duvida quanto a "calafetar" quais são as técnicas usadas neste caso?
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
Re:Projeto Lumens
« Resposta #46 Online: 06 de Maio de 2012, 08:10 »
Paulo,
Calafetar: Selar, fechar, tampar, obstruir.
Tem uma massa para essa finalidade que é um produto de elevada consistência e que nunca endurece definitivamente, ficando fácil de ser removida e reaproveitada.
Elas existem em várias linhas. Automotiva, constr. civil, etc, são fáceis de encontrar e relativamente baratas
Jackson Luz
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
Re:Projeto Lumens
« Resposta #47 Online: 06 de Maio de 2012, 12:21 »
Paulo,
Jackson Luz
Jackson.
Grato!
Creio que poderia dar uma demão de tinta depois de montada selando as frestas?!
Re:Projeto Lumens
« Resposta #48 Online: 06 de Maio de 2012, 14:08 »
Não, Paulo,
A tinta poderá escorrer entre algumas possíveis falhas entre os apoio e as guias, patins, etc, e se vc precisar refazer ou melhorar alinhamentos (o que um dia vai ser necessário), a tinta poderá atrapalhar de alguma forma.
Se vc calafetar, resolverá o problema facilmente.
Jackson
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
Re:Projeto Lumens
« Resposta #49 Online: 08 de Maio de 2012, 18:11 »
olá Jackson
 ainda estou enduvida quanto a calafetar a peça, observe a foto abaixo devo passar massa de calafetar em toda extenção
http://images.orkut.com/orkut/photos/QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82vNF79qBs5-XBI4x-7Qtb9K8jaf1j31-Bn5uI0S8qg-VWdS1VpcQYugEFJA8bcWT0hxy2573cMpLRbg2NgJ6-imAJtU9VDj4x3KD_Fu1k83T1Mgd3GxaNWiug.jpg
Projeto Lumens
Outra duvida que estou é quando ao alinhamento, minha motagem ficou com +/- 1 milimetro fora do esquadro, já tentei reapertar melhorou porem continua uma pequena diferença
lado direito: 888mm
http://images.orkut.com/orkut/photos/QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82ttl6_H8K5X9z_IDEKZ9UKHA8uQYMOIwx9wxYTSfDaMyd2BbsnJ7jM9AbrKa1MSt4StgYDemFo6RXqjOiZdh-3AAJtU9VBiZVZVAMXKE_MM3WfYkjhfovgE7A.jpg
Projeto Lumens
lado esquerdo: 889mm
http://images.orkut.com/orkut/photos/QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82tmss1ncxX4e89svR1525rE-wLbnkouhYKQlkOd3q-LMhtbwTwxehIZut-3gNIl9qwOT1ZcOcvOWvvovxBMFuR-AJtU9VBTc-IUKVQGvypPd2DwW9y7h-ug4A.jpg
Projeto Lumens
me desculpem a qualidade da foto, chupar cana e assoviar  ao mesmo tempo é meio complicado...
Re:Projeto Lumens
« Resposta #50 Online: 09 de Maio de 2012, 09:31 »
Paulo,
Desculpe, eu não consegui identificar quais partes da máquina seriam estas que vc está medindo, assim como a parte para calafetar. Eu precisaria entender melhor o que poderia ser afetado em função da diferença (1mm), como também o que vc precisa calafetar, para poder opinar com mais segurança.
Você dispõe de instrumentos mais precisos para realizar estas medições (esquadro, paquímetro, régua)? Essa etapa requer certas técnicas para um bom resultado final. Obedecendo certos conceitos, você vai conseguir.
Jackson Luz
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
Re:Projeto Lumens
« Resposta #51 Online: 10 de Maio de 2012, 08:23 »
Paulo,
Jackson Luz
Olá Jackson
As medidas foram tiradas nas diagonais da maquina.
http://images.orkut.com/orkut/photos/QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82sGd83Bx7M77m1QHfXN5FoCkosSttCwsScV6NMkmM9bxAdkAeAio4GgrMk44MeyfFrNtdEDdo6d_14Fc7RJka9WAJtU9VDzcylkAzrZ3t-0cPbg5DTH9HI8zQ.jpg
Projeto Lumens
a duvida da calafetagem é em relação aos pontos de contato, exemplo marcado na foto abaixo:
http://images.orkut.com/orkut/photos/QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82uBv6y2NA39RPAwSaJ_gBv24T85Z5Mt4SXO7RcaEeSVCltjy-Bmhk6NnD-uulCWeYYhjWSL1wSgnST6NLGZxOTbAJtU9VCDsqXRThdSxzCbhqotOZFTLMLNOg.jpg
Projeto Lumens
Quanto as ferramentas, realmente tenho algumas limitação
Regua de aço 500mm
paquimetro 150mm
esquadro "r$1,99" esse sem comentarios.
grato
Paulo
Re:Projeto Lumens
« Resposta #52 Online: 10 de Maio de 2012, 21:20 »
Olá, Paulo, agora deu pra entender legal
Essa diferença em torno de 1mm nessa diagonal poderá ser desprezível. Verifique se é possível aproveitar as folgas dos parafusos (todo furo tem uma certa folga), pode até dar pra fazer um certo jogo de compensação nos quatro cantos da máquina. Utilizando um esquadro confiável, provavelmente vai diminuir a diferença.
Seria preocupante se ela fosse de pórtico móvel, em função da instalação das guias. Sendo de pórtico fixo, as guias estarão separadas das laterais, permitindo uma flexibilidade maior para o alinhamento de paralelismo, driblando (até certo ponto) alguma diferença em certas partes da estrutura.
Alinhe com muita acuidade as duas cabeceiras. Elas têm que estar bem paralelas entre si, para se conseguir alinhar corretamente o fuso e as guias.
Depois teste o perpendicularismo entre o X e o Y, já que estamos falando em esquadro. Coloque um riscador (ferramenta) no Z e risque algumas cruzes (grandes) em vários locais da mesa. As linhas têm que estar 100% perpendiculares.
Antes de colocar a "táboa da mesa", verifique se a altura da ponta da ferramenta é constante em relação às guias, movimentando o Y e o X, observando o máximo de pontos que puder.
Quanto a estas partes de apoios (foto) podem ser pintadas normalmente após aparafusadas. Eu não aconselho pintar frestas entre apoios de guias lineares e patins porque há probabilidades de realinhamentos, reposições, etc, e ae complica um pouco.
Qualquer dúvida ao meu alcance, fique à vontade,
Jackson Luz
« Última modificação: 10 de Maio de 2012, 21:24 por Jackson Luz »
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
Re:Projeto Lumens
« Resposta #53 Online: 11 de Maio de 2012, 10:32 »
Jackson Luz
Jackson.
Minhas duvidas foram respondidas!
Grato pela resposta!
Estou aguardando os eixos e mancais, assim que chegarem estarei postando mais fotos da criatura.
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
Re:Projeto Lumens
« Resposta #54 Online: 14 de Junho de 2012, 19:11 »
Olá pessoal depois de um tempo "refletindo" :-\ $$$...
Estou de volta, ainda não terminei minha maquina, a coisa esta a passos de lesma, ops a rasto de lesma!rss..
Enquanto isso vão aparecendo outras coisas, montei um jateador de baixa pressão. após uns erros, acho que acertei.
abaixo fotos da engenhoca!
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/575219_379336902129975_916434030_n.jpg
Projeto Lumens
Antes
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/401807_379337068796625_1349831686_n.jpg
Projeto Lumens
Depois
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/551787_379337495463249_2016893107_n.jpg
Projeto Lumens
Caixa
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/165959_379338292129836_825716721_n.jpg
Projeto Lumens
detalhe sistema
Fuciona apartir 40Libras, melhora com 60Libras
Re:Projeto Lumens
« Resposta #55 Online: 14 de Junho de 2012, 20:18 »
Paulo,
Eu gostei dos resultados, mas confesso que estou curioso para entender o arranjo dessa tubulação que voce fez.
Tem como me explicar como e porque colocou tantas válvulas?
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
Re:Projeto Lumens
« Resposta #56 Online: 14 de Junho de 2012, 20:52 »
Paulo,
Olá mestre F.Gilii
Depois de algumas tentativas entre erros e acertos, essa foi a forma que funcionou melhor, com os registros controlo o fluxo de ar e granalha, dosando de forma que não entupa a tubulação.
Nos registros debaixo para cima:
0- preto- registro geral
1-verde - fluxo ar pricipal
2- de gaveta,-abertura p/ ganalha
3-verde- sobra a granalha p/ fluxo principal
4-verde- pressuriza reservatório.
estou usando dois compressores de 5,2 pés com reservatório de 140liros.
Re:Projeto Lumens
« Resposta #57 Online: 15 de Junho de 2012, 03:54 »
Pelo jeito imagino que voce está pressurizando o tanque de granalha, estou certo?
E a pistola de jateamento? o que está usando?
|Eu tinha visto uma pistola bem interessante e a umn prelo razoávelmente baixo, mas não encontro mais o link - se achar te mostro o que ví;
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Projeto Lumens
« Resposta #58 Online: 15 de Junho de 2012, 08:31 »
Seria esta Gilli
http://loja.ferramix.com.br/ecommerce_site/produto_14754_5283_Pistola-de-Jato-de-Areia-para-Jateamento-Versa
Eu faço compras neste site e confiável
Abs.
Jr.
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
Re:Projeto Lumens
« Resposta #59 Online: 15 de Junho de 2012, 11:10 »
Olá Gilii.
Sim o reservatório é pressurizado, estou usando um cano 50mm, assim que possível estarei alterando para um reservatório maior. Euclides quanto a pistola estou usando um espigão direto na mangueira.
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/534227_379689242094741_400390231_n.jpg
Projeto Lumens
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/547279_379689755428023_1377149867_n.jpg
Projeto Lumens
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/181385_379689942094671_1639393309_n.jpg
Projeto Lumens
