Autor Tópico: Projeto Cnc Em Mdf + cabo de aço  (Lida 16721 vezes)
Re:Projeto Cnc Em Mdf + cabo de aço
« Resposta #45 Online: 17 de Janeiro de 2014, 16:18 »
Confira todas as ligações e soldas, um ohmímetro ajuda a testar a contnuidade. Pela sua descrição parece alguma ligação aberta.
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #46 Online: 17 de Janeiro de 2014, 17:19 »
    Ja revirei a placa toda.
    O estranho é que no eixo x  e y o potenciômetro nem funciona... no tp-y tenho 1,2v e no tp-x tenho  0v
    Olhei bem para as trilhas e não vi nenhuma aberta. Usei o ohmímetro e não pra garantir e também não tem trilha aberta... Chequei os resistores para ver se tinha algum aberto e nada... Nem resistor e nem capacitor aberto. Estou horas tentando descobrir
    Segurando o voltímetro no Tp-z por alguns segundos a tensão cai de 1,2v para 0,92v
    A regulagem que o potenciômetro esta me dando virando o parafuso no máximo para cada um dos lados é de 0,40v
    Testei o potenciômetro mesmo sem tirar ele da placa e ele alcança até 866 ohms quando ajustado ao máximo.
    Parece que algum resistor que deveria trabalhar junto com ele não esta funcionando, mas isso não faz sentido pelo fato de não conseguir regular a tensão nos outros eixos....
  • Nome:: Junior
« Resposta #47 Online: 17 de Janeiro de 2014, 21:20 »
   Problema de regulagem de tensão no pino 15 resolvido
   Os potenciômetros que eu estava usando estavam com problema.
   Interessante que com ele na placa aparentemente estavam funcionando, mas quando tirei da placa pra testar eles davam regulagem sem qualquer controle. Fui na eletrônica onde comprei eles e o balconista disse que eu não fui o único a reclamar.
   Agora estou com outra duvida.
   Quando ligo a placa os leds do X e do Z ficam desligados, e acendem quando mudo a posição da chave swith
   Com a logica ligada e os L297 instalados , no pino 4 dos 3 eixos  X e Y tenho 4,4v e no z tenho apenas 0,02v . No pino 6 do X i do Y tenho tenho 4,45v e no Z apenas 0,02v
   depois que ligo o passo cheio tudo muda . Todos os pinos 4 dos 3 eixos ficam com 0,02v no pino 6 dos eixo x e y continua com os 4,4v e agora no pino 6 do Z fica oscilando entre 4,06 e 4,35v
   Isso é normal ?
« Resposta #48 Online: 17 de Janeiro de 2014, 22:09 »
   Isso é normal ?
A sua explicação fornece poucas informações, os motores estão parados? Está alimentando corretamente a CNC3AX? Ligou a placa a um PC?
Seria necessário exercitar o motor com vários pulsos, baseado apenas nas informações acima parece que tudo está normal.
  • Nome:: Junior
« Resposta #49 Online: 17 de Janeiro de 2014, 23:24 »
   Todas essas informações que passei foi sem ligar a paca ao pc e sem ligar os motores e a fonte deles, pois estava com receio de alguma coisa estar errada e talvez até queimar um motor.
   Vou ligar tudo para ver no que da e depois mando os resultados..
   Muito obrigado!  8)
