Autor Tópico: Projeto Lumens  (Lida 16351 vezes)
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
Re:Projeto Lumens
« Resposta #15 Online: 14 de Abril de 2012, 14:18 »
Ola tente batelo desrosqueando com um punçaosinho talvez resolva ja aconteseu comigo tbm removi assim.
 Abraços William
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Projeto Lumens
« Resposta #16 Online: 14 de Abril de 2012, 14:49 »
Raios.. raios... >:( :( :-[ :-\ :'( consegui quebrar um macho M5, não tenho máquina de eletro-erosão, não sei de ninguem que tenha aqui na região! como retira-lo danificando a peça no minimo possivel???? :'( :'( :'( :'(
existem umas ferramentas próprias para isso, são cônicas e tem uma rosca contraria eu não lembro o nome mas vou procurar aqui,... não costumam ser caras e normalmente da para tirar o parafuso sem dano.
Offline Paulo_lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
Re:Projeto Lumens
« Resposta #17 Online: 14 de Abril de 2012, 18:08 »
 Abraços William
Olá William foi a primeira coisa que tentei sem sucesso, só ganhei umas lascas voando na mão "ai..ai.."rs... e o pedaço continua quebrado la dentro.
Re:Projeto Lumens
« Resposta #18 Online: 14 de Abril de 2012, 18:16 »
Olá ravell já pesquisei essa ferramenta é um saca parafuso, dá certo quando conseguimos fazer um furo no centro do mesmo e encaixar a ferramenta, como vou furar um macho de ao temperado, já passou pela cabeça tentar aquece-lo com um mini maçarico que tenho quem sabe perdendo a tempera ira quebrar com mais facilidade, "ai as lascas voando"rss....
Re:Projeto Lumens
« Resposta #19 Online: 14 de Abril de 2012, 19:20 »
A ferramenta se chama "saca´prisioneiros", mas além de só encontrar em medidas um tanto grandes (se comparados a uma rosca M5), só servem para retirada de parafusos de material macio - um macho é endurecido e não se pode retirar assim.
Existem uns extratores de macho com ter hastes que são inseridas nos interstícios do macho uebrado, mas igualmente só existem para medidas maiores e são extremamente dificeis de encontrar e bastante caros.
Uma das maneiras que voce pode tentar é ver se consegue girar um pouco o toco para os dois lados, então com muita paciência e sorte dá para tirar.
A maneira mais simples e claro se for possivel e se valer a pena é usar uma eletroerosão.
« Última modificação: 14 de Abril de 2012, 19:22 por F.Gilii »
Re:Projeto Lumens
« Resposta #20 Online: 14 de Abril de 2012, 20:29 »
Macho quebrado no buraco é dor de cabeça na certa! Tenta esquentar o furo depois com um alicate de bico fino, aqueles de anéis são ideais.
  Fabio, eu conheço essa ferramenta de 3 garrinhas, quando fizer ou comprar um amolador de fresas, vou fazer um jogo dessas á partir de bits de HSS, usando um disco de corte fino.
Offline CRBR
Re:Projeto Lumens
« Resposta #21 Online: 14 de Abril de 2012, 20:52 »
Eu tenho 2 destes rapazes grudados no eixo Z de minha máquina, depois disso passei a utilizar os  para máquina e helicoidais, é uma outra concepção de ferramenta.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
Re:Projeto Lumens
« Resposta #22 Online: 15 de Abril de 2012, 00:37 »
Paulo e CRBR, quebrar macho é comum quando a gente está com certa pressa rsrs.
Será que a peça pode ser aquecida a ponto de destemperar o pedaço de macho? Se a peça empenar não trará consequências?
Se aquecer tanto assim poderá danificar os fios da rosca que pensa em reaproveitar.
Avalie também se vale à pena comprar sacadores para este fim, se de repente você pode arrancá-lo expulsando com um punção sem ponta e reabrir para M6 (no caso do Paulo)
Se o furo for cego, fure por baixo até atingir o pedaço do macho para expulsá-lo
Se a rosca for para o parafuso que vai prender a guia, você também pode reabrir o furo da guia para passar com o M6 e diminuir um pouquinho diâmetro da cabeça do parafuso para encaixar no rebaixo da guia.
Caso opte por expulsar como explicado acima, tome o cuidado de calçar por baixo antes de bater para não empenar a sua peça com pancadas, usando uma porca ou um tubo com diâmetro interno levemente maior que M5.
Não se preocupe,  a diferença de espessura M5/M6 na máquina não será tão perceptível esteticamente (rs)
Boa Sorte
« Última modificação: 15 de Abril de 2012, 00:50 por Jackson Luz »
Re:Projeto Lumens
« Resposta #23 Online: 15 de Abril de 2012, 10:22 »
Primeiramente muito obrigado a todos pelo help!
F.Gilii:
Grato pela correção, quanto a aquisição de ferramentas, oque minha mulher gasta com roupas eu gasto com ferramentas, ultimamente não ando bém "vestido"!!rs.. e o $$ estou direcionando p/ a CNC, ainda tem chão pela frente.
Quanto a eletroerosão, uma de baixa potencia daria conta? tenho um trafo de 48v/5A DC
Cássio Alvarenga:
Devido a tentativa com o punção o pedaço esta sem acesso.
CRBR:
Como vc resolveu o problema?
Jackson Luz:
Agora vc me deixou em duvida, uma peça "machucada" é uma coisa empenada é outra, prefiro "machucada" a peça em questão é o portico.
Vou aguardar o opnião dos colegas sobre a eltroerosão de baixa potencia.
Grato!
Paulo
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re:Projeto Lumens
« Resposta #24 Online: 15 de Abril de 2012, 11:49 »
Bom, eu não sou um especialista em MACHOS ,  ;D  mas normalmente eu uso os machos maquina, pois economiza um  monte de tempo .
Se não me engano, furos feitos com laser ficam com um certo tratamento (mais endurecidos)
Offline jvfc
Re:Projeto Lumens
« Resposta #25 Online: 15 de Abril de 2012, 12:05 »
uma otima ferramenta para quem faz muitas roscas, da para calibrar o torque maximo para evitar a quebra do macho
http://www.triaxis.ind.br/produtos/rosqueadeiras-de-braco-articulado/rosqueadeiras-pneumaticas/
Re:Projeto Lumens
« Resposta #26 Online: 15 de Abril de 2012, 16:35 »
Raios.. raios... >:( :( :-[ :-\ :'( consegui quebrar um macho M5, não tenho máquina de eletro-erosão, não sei de ninguem que tenha aqui na região! como retira-lo danificando a peça no minimo possivel? ??? :'( :'( :'( :'(
Paulo,
As dúvidas são para ser tiradas.
Como me pareceu que você estava com várias dificuldades para retirar o macho quebrado apesar das sugestões dadas pelos colegas, dei mais uma para aumentar mais ainda as opções para você escolher a mais viável para esse caso (cada caso é um caso) e macho quebrado quase sempre deixa alguma sequela (arranhão, machucamento, empeno, fio de rosca fragilizado, rosca folgada, perda de tempo, retrabalho, gastos e por aí vai).
Por isso que os Machões odeiam quebrar eles. ;) Você ta compreendendo?
Offline CRBR
Re:Projeto Lumens
« Resposta #27 Online: 15 de Abril de 2012, 21:20 »
CRBR:
Paulo
Paulo,
Eles ainda estão lá, e hoje ajudam a erguer e baixo o Z da máquina.
Vejo que me compensa mais eu comprar uma outra placa de aluminio e refazer o trabalho do que pensar em tirar eles de lá.
Offline mulapreta
Re:Projeto Lumens
« Resposta #28 Online: 15 de Abril de 2012, 23:15 »
Seria possível arrancar o macho na "porrada" e fazer outra rosca um pouco maior?
Finalmente você deu uma dica que a rosca estava sendo feita no alumínio, então arrancar o macho sera mais fácil.
Edson
Re:Projeto Lumens
« Resposta #29 Online: 16 de Abril de 2012, 07:00 »
Quando o macho chega a quebrar no alumínio, é muito difícil tirar. Parece que o alumínio "cola" ele na peça.
Para evitar isso, eu abro rosca usando óleo...
