Autor Tópico: Projeto Lumens  (Lida 16336 vezes)
Offline Paulo_lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
Re:Projeto Lumens
« Resposta #60 Online: 15 de Junho de 2012, 11:19 »
Para não dizer que minha "criatura" esta morta ai vai mais umas fotos dela agora com uma tintinha para não enferrujar.
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/533411_379683138762018_1550725449_n.jpg
Projeto Lumens
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/598838_379683768761955_197441596_n.jpg
Projeto Lumens
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/598883_379684268761905_540886996_n.jpg
Projeto Lumens
estou com dificuldades técnicas e financeira para finaliza-la. :'(
Re:Projeto Lumens
« Resposta #61 Online: 30 de Junho de 2012, 07:55 »
Olá amigos!
mais um passo dado!
Ganhei uns fusos com motores, qual é a capacidade em kilos destes motores?
Re:Projeto Lumens
« Resposta #62 Online: 17 de Agosto de 2012, 11:42 »
Aleluia.
Depois de um longo rasto de lesma finalmente ficaram prontas as peças para montagem mecânica.
No final de semana inicio a montagem!!
Estarei postando as imagens.
Re:Projeto Lumens
« Resposta #63 Online: 26 de Agosto de 2012, 13:15 »
Mais imagens
Duvidas com a configuração do Mach3
« Resposta #64 Online: 02 de Setembro de 2012, 13:22 »
Olá pessoal!
A coisa até parece um parto!! depois de vários meses, finalmente estou "parindo"rs.. que dizer testando minha criatura.
1º- Zerei as cordenadas dei o comando home, os eixos se movem e ficam prados até os fins de curso, sendo que um deles (X) fica habilitando a EMERGÊNCIA , viro o exio com as mãos e desabilita blz.
2º- Tem como mandar o programa scanear todas as dimensões disponiveis até as chaves fim de curso?
3º- OS dezenhos quando são carregados se ajustão as dimensões da máquina?
Qual é a mehor meneira de iniciar os testes? deixando o mache3 configurado para as dimenções e velocidades da máquina.
Offline Aveleira
Re:Projeto Lumens
« Resposta #65 Online: 02 de Setembro de 2012, 21:32 »
Lumens, quais as medidas da maquina e area util?
Re:Projeto Lumens
« Resposta #66 Online: 02 de Setembro de 2012, 21:47 »
Olá Aveleira.
eixo Y-350mm
eixo X-270mm
eixo Z-110mm
Re:Projeto Lumens
« Resposta #67 Online: 02 de Setembro de 2012, 21:53 »
primeiro video
teste1
http://youtu.be/Qy8Tz6NdlUo
Re:Projeto Lumens
« Resposta #68 Online: 02 de Setembro de 2012, 22:03 »
segundo video
Teste2 CNC Lumens-Tel
Re:Projeto Lumens
« Resposta #69 Online: 07 de Setembro de 2012, 17:21 »
Olá Pessoal.
Finalmente consegui testar com uma caneta como ferramenta, fazendo um desenho editado no corel e sheetcam.
LumensCNC.avi
ainda continuo com algumas duvidas referentes as chaves de fim de curso.
quando seleciono home e limit ++/-- com a mesma entrada, é normal o home ir para o limit++ bater na chave e ficar travado? não destrava pela tecla emergencia, so quando giro o eixo com as mãos voltando um puco dai destrava.
Outra coisa quando a máquina estava trabalhando, em algumas partes do desenho a máquina ficava vibrando com o torque dos motores, isso é normal?
posteriormente irei postar algum trabalho com a tupia acoplada e funcionando.
Re:Projeto Lumens
« Resposta #70 Online: 30 de Setembro de 2012, 21:59 »
Olá Pessoal estou postando alguns videos que fiz da criatura.
Recorte em politilenio
Rebaixo de mesa
Tela do Mach3
Offline arthur_hilgert
  • Cidade - UF: Sao Paulo - SP
  • Nome:: Arthur
  • Profissão: Eng. Automação e Controle
Re:Projeto Lumens
« Resposta #71 Online: 01 de Outubro de 2012, 03:08 »
Parabéns pela máquina!
Estou começando o projeto da minha agora, vou apanhar muito ainda!
Re:Projeto Lumens
« Resposta #72 Online: 01 de Outubro de 2012, 10:56 »
Obrigado Arthur.
Realmente a caminha foi longa, agora estou aprendendo a usar os programas e a máquina tenho muito que aprender ainda, a caminhada não terminou...
Re:Projeto Lumens
« Resposta #73 Online: 02 de Outubro de 2012, 19:37 »
Olá pessoal!
Primeiro Trabalho com a criatura, estou começando a pegar o jeito!!
[hs width=300 height=300]http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/285062_423276831069315_256942569_n.jpg[/hs]
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Projeto Lumens
« Resposta #74 Online: 02 de Outubro de 2012, 21:53 »
Olá pessoal!
Lindo trabalho, tem como postar mais detalhes, material fresa, etc..
Parabens.
Jr.
