Autor Tópico: Mini-Injetora de plastico.  (Lida 12343 vezes)
« Online: 10 de Abril de 2012, 13:30 »
Caros Colegas,
        Estou iniciando o projeto de uma mini injetora de plastico que irei construir.
     http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/injetora.jpg
 Alguém sabe onde encontro resistências elétricas isoladas? De modo que não feche curto ao enrolar em um cilindro de metal? Ou alguma mica que aguente ate 400ºC? Tenho alguns pedaços de alumina guardado mais não são moldáveis.
Offline Blackmore
Re:Mini-Injetora de plastico.
« Resposta #1 Online: 10 de Abril de 2012, 13:47 »
Talvez você encontre na "Casa Ferreira", a loja fica na Rua Florêncio de Abreu no centro de São Paulo.
Para quantas gramas de plástico é essa sua injetora? Qual a força de fechamento prevista? Que controle vai utilizar?
Faz alguns anos eu participei de um projeto semelhante ... é um trabalho bem interessante.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #2 Online: 10 de Abril de 2012, 13:53 »
Cássio vc pode mandar fazer conforme necessidade, ou comprar resistência padrão, há vários fabricantes, é só dar uma pesquisada.
abraços.
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #3 Online: 10 de Abril de 2012, 18:20 »
Existe um fabricante inglês de Mini Injetoras, segue link: http://www.crclarke.co.uk/products.html
Abraços Nacim
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #4 Online: 10 de Abril de 2012, 18:41 »
com esse link cheguei aqui tbeim...
http://www.ideiaslab.com.br/index.php
http://ideiastoy.com/
Seria para essa finalidade?
« Resposta #5 Online: 10 de Abril de 2012, 19:29 »
Black
 Obrigado pela dica, vou ver se eles enviam pelo correio.
  O reservatório de plastico tem volume para 58,7g (de PP)  porem existe espaço vazio entre as bolinhas, então deve dar por volta de uns 50g, mas as peças não vão ter mais que 5g, são pequenas.  A força de fechamento será 2646N.
  Ainda não defini o acionamento, estou pensando em temporizado.
 Tem alguns documentos que possa me passar deste seu projeto?
Claudinei Essa do tipo abraçadeira é o que estou procurando!!!
Neto Devem estar cobrando o olho da cara nessas injetoras.
Pilarski É parecido com isso, porem este sistema utiliza um êmbolo para injetar o plastico, vou utilizar um compressor de rosca.
Offline pgabreu
  • Nome:: jose maria abreu
  • Profissão: enfermeiro
« Resposta #6 Online: 10 de Abril de 2012, 22:41 »
Cassio
Se acessar o site:  www.resiswal.com.br.  ou se fizer contato com a fábrica que fica à Rua Jacuí- Bairro Ipiranga-BH, acredito que encontrará uma solução para a resistência elétrica; boa sorte na empreitada.
Offline Blackmore
« Resposta #7 Online: 11 de Abril de 2012, 02:48 »
ok ... se precisar de uma consultoria, passa um sinal de fumaça ... vc verá q a coisa será um pouco mais chata que apenas tempo.
infelizmente não tenho por dois motivos, fiz o trabalho em um escritório e não entrava ou saia com qualquer tipo de material ... segredão mesmo, 7 chaves ...
