Autor Tópico: Primeira CNC  (Lida 3139 vezes)
Offline fabioassis
  • Cidade - UF: Muriaé-MG
  • Nome:: Fábio Assis
  • Profissão: técnico em informática
Primeira CNC
« Online: 24 de Julho de 2014, 13:46 »
Olá pessoal, há muito tempo estou querendo fazer minha CNC, mas somente agora resolvi tentar a construção, meio que no "arranco" (devido ao fato de em minha cidade não conseguir nada). Dando certo (se funcionar,kkkkk) irei construir uma outra com acabamento melhor. Críticas são bem vindas.
Segue algumas fotos :
Offline fabioassis
Re:Primeira CNC
« Resposta #1 Online: 24 de Julho de 2014, 13:48 »
Segue mais algumas fotos:
Offline fabioassis
Re:Primeira CNC
« Resposta #2 Online: 24 de Julho de 2014, 13:50 »
Mais umas:
Offline fabioassis
Re:Primeira CNC
« Resposta #3 Online: 27 de Julho de 2014, 23:25 »
Caramba..... o pesso tá andando meio ocupado....nem um comentário (críticas).....
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Primeira CNC
« Resposta #4 Online: 28 de Julho de 2014, 21:32 »
que bacana esta ficado , estrutura de metanol , me parece bem rígida ,
vai usar barra roscada de 1/4? se for usar ,vc pode usar porcas de poliacetal , que você pode encontrar na queles parafusos plásticos que seguram a tampa do vaso sanitário são bem baratas ,eu usei no meu eixo z diminuiu bastante o ruído .
te mais estarei acompanhando ,e boa sorte na sua empreitada  ;)
Offline fabioassis
Re:Primeira CNC
« Resposta #5 Online: 29 de Julho de 2014, 14:01 »
Olá Anderson, referente as barras eu estou usando barra roscada 5/8 em todos os eixos. A estrutura está ficando bem rígida mesmo.
Eu tomei uma "coça" no eixo z, mas está caminhando. Breve postarei mais fotos. Obrigado pela dica da porca, mas no meu caso não vai dar. Até mais.
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
Re:Primeira CNC
« Resposta #6 Online: 29 de Julho de 2014, 15:28 »
fabioassis, parabéns!!! já vi algumas cnc com estrutura de metalon me impressionei com a qualidade.
Deus te abençoe!
Offline Joey
  • Cidade - UF: Sorocaba-Sp
  • Nome:: Jonatas Soler
  • Profissão: Técnico mecânico
Re:Primeira CNC
« Resposta #7 Online: 30 de Julho de 2014, 13:02 »
acompanhando!! projeto muito legal!! vi que você usou barras de tubos galvanizados para os guias, estou certo? quanto você gastou em metalon para essa estrutura? passa pra gente as medidas da criança. parabens!! acompanhando esse projeto, pretendo fazer a minha exatamente assim!!!sucesso!!
Offline fabioassis
Re:Primeira CNC
« Resposta #8 Online: 30 de Julho de 2014, 19:24 »
Marcelo obrigado. A estrutura está ficando muito boa.. Quero mesmo ver  a qualidade final.
Offline fabioassis
Re:Primeira CNC
« Resposta #9 Online: 30 de Julho de 2014, 20:50 »
Jonatas obrigado por estar acompanhando meu projeto. Os tubos (guias) são galvanizados sim, com a parede bem grossa (1.5 mm / 2mm espessura). Em relação ao metalon eu já tinha (sobra da construção de um canil aqui em casa). São metalon 50mm X 30mm, o tamanho ficou 95 X 60 X 67. em breve postarei mais fotos......Abraço.
Offline Dell.
  • Cidade - UF: Campinas/SP
  • Nome:: Wendell
Re:Primeira CNC
« Resposta #10 Online: 31 de Julho de 2014, 08:13 »
Bom dia Fabio
Parabéns pela construção ,gostaria de colocar minha observação na estrutura da sua maquina acredito que esteja bem rigida não sei o que pretende usinar com ela mas colocaria dois reforços de mão francesa no portico conforme imagem para evitar esforços e torções com a usinagem ,mas claro é so minha opnião deixo a cargo dos profissionais comentarem .
Offline fabioassis
Re:Primeira CNC
« Resposta #11 Online: 31 de Julho de 2014, 19:57 »
Olá Dell, boa noite. Obrigado por sua opnião, tinha pensado mesmo em um reforço, mas somente reforcei a solda. Eu achei que poderia aguentar, mas agora com sua visão também, acho que vou fazer isso sim. Eu fiz pensei em fazer a "maquinhinha" somente para brincar mesmo (alumínio, madeira e nylon), mas se ficar com uma boa estrutura quem sabe algo mais. Vou usar uma retificadeira makita 400w.
Obrigado, até mais.
