Autor Tópico: Minha Primeira CNC  (Lida 4524 vezes)
vitorsmg
Minha Primeira CNC
« Online: 28 de Outubro de 2008, 20:46 »
Olá pessoal,
pesquisei bastante em todo o forum e em toda a internet sobre máquinas CNC.
Estou iniciando a minha agora e gostaria muito da ajuda de vocês para opinarem no andamento do meu projeto, para que o mesmo transcorra bem planejado.
A seguir foto do meu projeto. Estou na verdade fazendo essa fresa para aprender bastante, porque a minha idéia é fazer uma fresa de 4 eixos para fresar cera e acrilico.
Algum comentário?
http://img139.imageshack.us/img139/3969/baseprincipal2fi6.jpg
Minha Primeira CNC
link para ver a foto grande
http://img139.imageshack.us/my.php?image=baseprincipal2fi6.jpg
juliocno
Re: Minha Primeira CNC
« Resposta #1 Online: 29 de Outubro de 2008, 09:28 »
Vai usar oq? Metalon, MDF?
Vai na fé.
vitorsmg
« Resposta #2 Online: 29 de Outubro de 2008, 09:59 »
madeira, acrilico, cera.... sugere alguma modificação?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #3 Online: 29 de Outubro de 2008, 12:43 »
Creio que ele esteja se referindo a estrutura da máquina..
Abraços!
vitorsmg
« Resposta #4 Online: 29 de Outubro de 2008, 13:02 »
se for com relação a estrutura, eu ainda não defini.
estou pensando em fazer em metalon mesmo... acredito que me dê mais estabilidade e menos afrouxamento de toda a fresa.
juliocno
« Resposta #5 Online: 29 de Outubro de 2008, 16:10 »
Se voce pretende soldar sua estrutura, sugiro pesquisar pelo forum a respeito da experiência que muitos colegas estão tendo, de soldar a estrutura e depois sofrer com desnível e deformação causados pela solda.
Vitor, não sei qual é a sua experiência com solda, mas se for pouca sugiro pensar bem a respeito. As melhores máquinas que vi aqui no forum foram construidas sem a necessidade de solda. Feitas em perfil de alumínio e aço, são fixadas com parafusos, mas todo o conjuto deve ser bem dimensionado.
Claro, tudo tem um preço, fazer uma estrutura de perfis fica em torno de  R$ 300,00 (dependendo do tamanho da máquina), de aço é mais caro, pois tera que usinar muitas peças.
Minha sugestão: porque não uma estrutura de MDF? Já que os materiais que pretende usinar são "macios", creio que uma estrutura de MDF bem feita poderia ser o suficiente. O MDF é barato, facil de trabalhar, da bom acabamento e é resistente. Além disto, se você cometer algum erro, é mais barato de acertar.
Muitos companheiros aqui no forum construiram suas máquinas de MDF, depois, com mais experiência, resolveram fazer de metal. Eu mesmo estou quase acabando uma , com um layout muito parecido com o seu. A estrutura me custou em torno de R$ 30,00., Vou fresar PCB e MDF.
Claro que se você é um cara mais experiente com ferragens e soldas, aí a conversa é outra....
vitorsmg
« Resposta #6 Online: 29 de Outubro de 2008, 18:05 »
sugere alguma espessura de mdf?
tem como mandar uma foto da sua cnc?
juliocno
« Resposta #7 Online: 30 de Outubro de 2008, 10:46 »
A estrutura da minha máquina tem MDF com 33 mm, não vi nenhuma outra maquina aqui com essa espessura. Esta espessura não é muito facil de achar, mas aqui em São Paulo tem uma região repleta de marcenarias e madereiras, consegui estes MDFs de sobra de madeira, o cara cobrou baratinho pra mim e ainda cortou na medida.
Não postei foto da minha máquina ainda porque estou com problemas no micro de casa (estou postando do trabalho, mas não dá pra mandar fotos por aqui), assim que eu resolver vou postar no Tópico do meu projeto.
Voce pode usar MDF de 18 mm, que é o mais comum. Existem muitos projetos que voce pode se basear, um deles, aliás muito bom, esta nesta página:
www.buildyourcnc.co m
O cara descreve passo-a-passo a construção de uma máquina em MDF. Não precisa fazer igual a ele, eu mesmo não fiz, mas dá para ter uma boa idéia.
vitorsmg
« Resposta #8 Online: 09 de Novembro de 2008, 22:46 »
Comprei uns fusos com porcas anti folga com nosso amigo Fábio Camargo, que aliás está me dando um super auxílio na construção da minha CNC. Os fusos chegaram dia 06/11. agora vou comprar os MDF´s para fazer a estrutura e depois dimensionar os tubos de inox para fazer as guias.
Segue foto do material que o Fábio me mandou.
http://img79.imageshack.us/img79/5591/kitfa4.jpg
Minha Primeira CNC
http://img79.imageshack.us/images/thpix.gif
Minha Primeira CNC
http://img248.imageshack.us/img248/5563/kit5lv6.jpg
Minha Primeira CNC
http://img248.imageshack.us/images/thpix.gif
Minha Primeira CNC
« Resposta #9 Online: 09 de Novembro de 2008, 23:02 »
A seguir foto do meu projeto. Estou na verdade fazendo essa fresa para aprender bastante, porque a minha idéia é fazer uma fresa de 4 eixos para fresar cera e acrilico.Abraços
Oi, Vitor.
Me desculpe, mas eu não entendi. Onde seria o 4° eixo da sua máquina?
« Resposta #10 Online: 09 de Novembro de 2008, 23:54 »
esse fusos me deram alguma grana usinando dinos.. hehe
vitorsmg
« Resposta #11 Online: 06 de Dezembro de 2008, 12:04 »
Mudei bastante o projeto.
Aguardo sugestões e críticas.
Estou pensando em fazer a estrutura com mdf de 15mm, sendo que em algumas partes eles serão dobrar 30mm para dar mais reforço.
Conforme o Fabio me orientou, vou usar aço trefilado de 25mm para apoio dos eixos, e vou usar rolamentos de skate no perfil de aluminio para deslizar sobre o eixo conforme projeto do Dr. Alexandre.
Já comprei os motores de 15kg da Akiyama e estou prestes a investir uma graninha na Apoena.
Onde pode ter algo de errado? alguma correção a fazer?
Seguem as fotos
http://img241.imageshack.us/img241/4409/maq4re9.jpg
Minha Primeira CNC
http://img511.imageshack.us/img511/9541/maq5pg6.jpg
Minha Primeira CNC
« Resposta #12 Online: 06 de Dezembro de 2008, 13:40 »
Vai ficar muito perecida com a minha:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1755.msg39893.html#msg39893
Qual a area util que pretende?
« Última modificação: 02 de Janeiro de 2011, 17:09 por Alebe »
vitorsmg
« Resposta #13 Online: 06 de Dezembro de 2008, 14:12 »
não calculei.... mas vai ser bem perto da sua... pelo que vi por alto....
tem alguma coisa que vc não gostou na sua máquina?
« Resposta #14 Online: 06 de Dezembro de 2008, 14:27 »
Para o uso que faço não tenho queixas. mdf, acrilico e pcb.
Vc pode ja ir pensando em usar umas chapas ligando os 2 pórticos na parte de cima, para não ficar somente com as guias de apoio.
Faz muita diferença.
