Autor Tópico: Minha Primeira CNC  (Lida 4527 vezes)
vitorsmg
Re: Minha Primeira CNC
« Resposta #15 Online: 06 de Dezembro de 2008, 14:38 »
com certeza... na realidade a idéia é prender o eixo X em uma grande placa de mdf, tipo uma mesa....
isso já datá bastante estabilidade
outra hipótese é sobrepor uma placa de mdf unindo as duas placas do eixo X... uma por cima e outra por baixo... ficaria show de bola e daria mais estabilidade e rigidez
vitorsmg
« Resposta #16 Online: 21 de Dezembro de 2008, 19:55 »
Galera,
estou precisando da ajuda de vocês.
Iniciei a cortar as madeiras para construção da minha cnc...
Estou conforme a figura abaixo:
http://img222.imageshack.us/img222/4813/graphic1bv1.jpg
Minha Primeira CNC
Logicamente tenho que reproduzir exatamente essa mesma sequencia de cortes do outro lado do eixo.
Aí que mora a minha dúvida e indignação.
Os furos não conseguem de forma alguma ficarem alinhados. Já realizei a furação de 3 formas, todas com uma furadeira de bancada vertical.
1. Fiz a medição dos furos em 1 chapa de madeira, e na hora de cortar, prendi as duas juntas e realizei a furação para que as duas fossem furadas juntas. As placas não se movimentam e os furos não coinsidem.
2. Furei 2 placas separadas, imaginando que a broca chata poderia estar enjambrando na segunda chapa.
O problema persiste.
3. Fiz da mesma forma, porém com o paquimetro, imaginando ser algum erro de medida.
e AGORA!!!!!!?????????
erro primária logo no começo da construção....
vitorsmg
« Resposta #17 Online: 06 de Janeiro de 2009, 20:50 »
pessoal,
qual seria a melhor forma de fazer esses furos?
broca chata?
broca de copo?
estou com uma furadeira zero bala agora..... não pode ser desvio do mandril
« Resposta #18 Online: 06 de Janeiro de 2009, 21:45 »
Com uma furadeira de bancada e uma serra copo da pra fazer...
Na serra copo tem uma broca que serve como guia...
Broca chatas custumam sair balancando pra tudo q eh lado...
Quando for furar tenha certeza que as chapas nao apenas estão bem apertadas com os grampos mas bem alinhadas uma com a outra... pois o furo pode ate sair na mesma direcao que o outro mas se a chapa de baixo estiver um pouco fora de posicao no final nao tera 2 peças iguais...
« Resposta #19 Online: 07 de Janeiro de 2009, 01:18 »
Verifique tambem se a mesa (não sei que nome se dá) onde apoia o material esteja alinhada.
Tive o mesmo problema em umas chapas de alumínio furadas juntas.
A marcação do angulo da mesa estava levemente deslocada.
