Autor Tópico: MINHA PRIMEIRA CRIATURA - INICIANTE NO MUNDO CNC  (Lida 7189 vezes)
Re:MINHA PRIMEIRA CRIATURA - INICIANTE NO MUNDO CNC
« Resposta #15 Online: 03 de Outubro de 2012, 14:48 »
Esta muito bonita e com um acabamento caprichado, mas me parece que a coluna da esquerda está inadequada, diria ate, frágil.
« Resposta #16 Online: 03 de Outubro de 2012, 15:00 »
O que voce pretende usinar com esta máquina?
Pergunto porque sua geometria apesar de interessante e atraente não é das mais favoráveis à certos tipos de esforços...
« Resposta #17 Online: 03 de Outubro de 2012, 15:04 »
Em tempo,
Esta máquina é para laboratórios e não é máquina de corte (usinagem)
This facility consists of two highly specialised Genetix robots, Q-bot and MegaPix, that are able to perform a variety of liquid handling, colony picking and re-arraying (cherry picking) routines. Also available for general use, is a multi-mode plate reader – please refer to the Medical School Core Facilities website for further details.
Offline hederx
« Resposta #18 Online: 03 de Outubro de 2012, 15:24 »
Olá Cássio, apenas para elucidar informo que esta máquina nas imagens não é uma Fresadora, assim para a finalidade que ela foi concebida (eu não me aprofundei na avaliação da mesma) acredito que seja adequado. Minha idéia é utilizar apenas o conceito, ou seja, quero implementar os eixos X (ou Y dependendo da referência) suspenso, duplicando o eixo que na imagem é mais robusto, assim os cavacos e pó não cairiam diretamente nas guias. Para executar este projeto pretendo colocar dois fusos tracionando o Pórtico. Mas é apenas uma idéia, tenho que criar meu próprio projeto e ainda não o fiz.
Abraço,
Heder
Offline hederx
« Resposta #19 Online: 04 de Outubro de 2012, 13:16 »
Em tempo,
Você tem toda razão Fábio, mas minha intenção é usar apenas o conceito. Pretendo utilizar o eixo (Y) suspenso. Estas fotos foram apenas para basear o projeto, não pretendo segui-lo à risca. Para colocar as guias suspensas eu pretendo fazer os suportes montando as peças cortadas em alumínio (chapa 1/2") conforme desenho (fotos abaixo). Solicitei orçamento para o material e corte destas peças (Miorins total 476,00) mas preciso de serviço para dar acabamento e furação. Poderia me indicar um bom serviço aqui no fórum?
« Resposta #20 Online: 04 de Outubro de 2012, 16:14 »
Dependendo das dimensões das peças eu posso fazer...
Offline hederx
« Resposta #21 Online: 04 de Outubro de 2012, 17:57 »
Fábio as dimensões estão nas imagens, conforme disse antes eu solicitei orçamento do material e corte nestas medidas, porém para acabamento há uma margem de 5mm para as bordas. Ainda não fiz o prjeto para a furação, pois não sei se usarei guias apoiadas sobre suporte (SBR) ou Guias Lineares com blocos.
Assim que tiver a definição eu irei te enviar uma MP... se não se importar é claro!
Abs,
Heder
Offline hederx
« Resposta #22 Online: 17 de Dezembro de 2012, 15:37 »
Olá Amigos,
Minha nova criatura está nascendo... ;D
Neste meu novo projeto irei usar Aluminio estrutural, guias lineares de 20mm para os eixos X e Y. E guia linear de 15mm para o eixo Z. O eixo Z está quase pronto e irei postar fotos em breve (tô sem máquina...). A base está bem adiantada, com as furações prontas e faltando fizar os perfis estruturais de aluminio 40x40 reforçados... mas está ai um problema... Estou com dificuldades de abrir rosca nos perfis, estou tentando com machos 1/2" 1.3 e com 1/2"x20 (UNF) este último a rosca é mais fina e parece mais fácil de abrir a rosca, mas não sei onde estou errando. Tá ficando muito ruím as roscas. Como o perfil é reforçado a parede do local da rosca até que é bem grossa e pelas medidas dos machos eu deveria ter um furo de 10.4 para o macho de 1/2 x1.3 ou de aproximadamente 10,7 para o UNF, não tenho esta broca e estou furando uma broca de 11 e mesmo assim tá dificil. Estou pensando em utilizar parafusos de rosca soberba. Vocês poderiam me dar uma idéia de como devo proceder neste caso? Eu bem que tentei pesquisar no site e na Net, mas me parece que a matéria é bem escassa de informações.  Agradeço desde já toda atenção de vocês.
Offline sotr
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Samuel Wesley
« Resposta #23 Online: 18 de Dezembro de 2012, 13:14 »
Olá Amigos,
Tenho uma tabela com medidas de furos um pouco diferentes amigo, tenho usado ela e funciona corretamente.
Quem sabe possa ajudar.
Offline hederx
« Resposta #24 Online: 18 de Dezembro de 2012, 14:28 »
Olá Samuel,
Primeiramente, quero agradecer sua atenção e contribuição. Por esta tabela vejo que não estou tão errado, pois abrir rosca de 1/2 x 13 com furo de 11mm está bem próximo de 10,9....
Hoje consegui abrir rosca, com certa facilidade e bercebi onde estava cometendo alguns "deslizes"... O "Vira-Macho" (eta nome estranho) que eu estava usando não ajudava muito e decidi adquirir outro que foi perfeito para a aplicação. Outro detalhe é que além dos perfis refoçados eu tenho alguns com parede mais fina (basico) e nestes o que funcionou melhor foi abrir rosca direto com o parafuso, neste caso 7/16... eu deixei a ponta um pouco mais fina no torno para facilitar o serviço, também utilizei um pouco de WD.... ficou muito boa as roscas, neste caso sai pouco "cavaco" pois o parafuso molda a rosca no alumínio.
Aproveitando o tópico, quem poderia me ajudar na manutenção de um VFD HUANYANG? O meu tava funcionando bem, mas de repente, "pool", estourou e foi uma fumaceira danada. Como não tenho assistência técnica próximo e a "eletrônica"não é um "bicho-papão" para mim eu resolvi desmontá-lo. Um dos transistores FGA25N120ANTD tinha estourado. O problema é que não consegui o diagrama esquemático do VFD e não sei se trocando simplesmente o transistor queimado irá resolver o problema. Por via das dúvidas encomendei 10 peças... Aguém se habilita a me auxiliar?
Abs a todos, semana que vem tem fotos....
Heder
